Brzdy
Re: Brzdy
Příspěvekod Beda » 09.04.2011 11:05
Takze misto pytlu cementu si do kufru nalozte Slavka a mate zadni brzdy jako zrcadla :tongue:
Příspěvky: 8915  Témata: 333
Re: Brzdy
Příspěvekod souk69 » 09.04.2011 15:10
["Jakub"]Na těch zadních brzdách není nic neobvyklého. Pokud jste v autě sami a máte prázdný kufr, tak zadní brzdy vlivem popsaných příčin téměř nebrzdí. Proto zadní kotouče budou vždy v horším stavu než přední. Takže nikoliv cena vozu, ale obyčejná fyzika. Jak už někdo psal, pokud chcete hezké zadní brzdy, naložte do kufru pár pytlů cementu a párkrát pořádně zabrzděte.
;) No fyzika a prázdný kufr............ Samozřejmě že přední brzdy brzdí víc a zadní nejsou tak namáhané a tudíž opotřebované. Přesto by měly být jak přední tak zadní kotouče hladké , lesklé a čisté ( já tak to alespoň mám a jezdím převážně sám s prázdným kufrem). Pokud jsou v kotoučích nějaké rýhy, tak to podle mne značí o tom, že se mezi kotouč a desky dostal třeba kamínek, prach a ten to při brždění vydřel. :thd:
červená Kia Ceed sw 1,6 CRDI
souk69 Muž
Příspěvky: 518  Témata: 2
Re: Brzdy
Příspěvekod lebka75 » 09.04.2011 20:03
já jezdím v autě nejčastěji pouze se spolujezdcem a prázdným kufrem a zadní kotouče jsou pěkně lesklé a bez rýh. Dnes jsem vyměnil po 75 000 km přední brzdy, nakonec jsem se rozhodl pro kotouče Brembo a destičky Textar, hned při první jízdě znatelný rozdíl, staré destičky byli už opravdu na hraně
lebka75 Muž
Příspěvky: 769  Témata: 18
3. místo (1) Sponzor (2)
Kia XCeed (2021)
36500 km @ 7.2 l/100km
Re: Brzdy
Příspěvekod ceedleguán » 10.04.2011 14:01
Taky jezdím jako Sláva ,taky nevozím 150kilovou tchýni a brzdy jsou lesklé. Pokud nejsou ,tak tam není něco v pořádku,viz ten kamínek ,prostě desky se dotknou jen v místě kamínku ,než se to sedře,ale v tom případě to musí být slyšet nebo cítit v pedálu.Díky tady tomu tématu vždy obejdu auto a opravdu mám všechny 4 lesklé.Přes Alu je tam dobře vidět.A pokud chcete mít jistotu,že nebrzdí,tak si po jízdě udělejte kontrolu prstem. Nebrzdící budou mít studený kotouč.Fungující teplý nebo horký.Samo ,že před tím je třeba párkrát probrzdit. :thu:
ceedleguán
Re: Brzdy
Příspěvekod lebka75 » 29.04.2011 12:13
po kolika najetých km jste měnili zadní brzdy :?:
lebka75 Muž
Kia XCeed (2021)
Re: Brzdy
Příspěvekod Kmet » 29.04.2011 17:39
Cca 65tkm, ale neručím za to, že byly původní (i když tak vypadaly) ;)
Kmet Muž
Příspěvky: 349  Témata: 1
Mazda 3 (2023)
15000 km @ 7 l/100km
Re: Brzdy
Příspěvekod marek7811 » 26.04.2012 11:46
S tou obyčajnou fyzikou máš pravdu ,ale nežijeme v dobe ľadovej...v dnešnej dobe sa dá všetko nastaviť tak ,že jednoznačne musí platnička brúsiť kotúč..o probléme ,že zadné brzdy brzdia menej vie každá automobilka...ide oto aký zvolia material..a o konštrukčné časti,nastavenie atď...na záver...KIA VENGA- zle zvolený material,alebo iné konštrukčné chyby vo výrobe..určite to nieje v poriadku..treba to 100% reklamovať..nedať sa odradiť predajcom ,že všetko je vporiadku!!! Boja sa lebo je to chyba od výroby!!!Zvolávanie všetkých áut pre kiu by bolo velmi nákladné...
marek7811 Muž
5500 km @ 6.5 l/100km
Re: Brzdy
Příspěvekod Kmet » 26.04.2012 19:09
*marek7811*
To, že zadní brzdový okruh brzdí méně není problém, ale záměr! :yes: Vyzkoušej si, jen tak pro "srandu", zastavit pouze s ruční brzdou (brzdí jen zadek a nemá nic společného s provozní brzdou) - uvidíš sám, o kolik metrů bude Tvoje brzdná dráha delší oproti úúúúúplně jemnému použití předních brzd. Důvod? Jednoduché - při brzdění se váha vozidla + kinetická energie přenese na přední nápravu a tudíž zadní odlehčí. Co myslíš, která náprava bude mít efektivnější výsledek pro zastavení vozidla? ;)
Nemluvím teď o použitém materiálu na kotouče a desky - to už je naprosto jiná "kapitola" 8-)
Kmet Muž
Mazda 3 (2023)
Re: Brzdy
Příspěvekod marek7811 » 12.05.2012 10:52
_kmet_ Nerozumiem,čo si tým myslel...to nieje podstata veci..to je druhá vec tomu trošku podobná..mne sa jedná len o jednu vec..a tou je ,že zadné brzdy na VENGE majú pri brzdení obrusovať rovnakým sposobom ako predné...(podotýkam obrusovať)nie brzdiť.. (je úplne jedno ktoré brzdia viac a ktoré menej)..čo musím povedať k tomu nedochádza a brzdy vyzerajú po pol roku ako 6-ročné...sú hrdzavé,sem tam viac hlučnejšie...(hrdza je na dotyk až vypuklá)...je pravda,keď auto stojí a nejazdí sa na brzdách sa objaví hrdza...ale keď autom začneme jazdiť tak majú platničky prebrúsiť kotúče..čo sa v tomto prípade nedeje...výrobca tvrdí,že všetko brzdí ako má...test je super...auto je OK...ale čo s toho keď mám zadné kotúče horšie ako sused na svojej 6-ročnej škodovke,honde a dokonca aj kii ceed...predajca mi povie,že málo jazdím a slabo brzdím....blbosť...jazdím najčastejšie po meste a to znamená ,že sa naskáčem po brzde viac ako niekto kto má dvojnásobne viac kilometrov po dialnici...pritom jazdím každý deň...po druhé: každý brzdí podľa možností a nie na akej značke jazdí...to znamená keď žene požičiam auto ktorá jazdí na HONDE tak jej musím povedať brzdi viac zlatko toto je VENGA!?
marek7811 Muž
Re: Brzdy
Příspěvekod Mexican » 12.05.2012 11:30
aj kotuce aj dosticky komplet vpredy vzadu po 120 000km. Predne dosticky by vydrzali cca 15 000, kotuce vpredu boli dobre, ale daval som keramicke platnicky a tak sli aj kotuce von. Zadne kotuce vyzerali horsie (kvoli bordelu z ciest) a dosticky boli ojazdene nerovnomerne
http://pancuha.wordpress.com
Mexican Muž
Příspěvky: 443  Témata: 11
Sponzor (3)
Kia Stonic (2021)
Re: Brzdy
Příspěvekod JULA » 12.05.2012 23:51
JoJo zadní brzdy taky mi při první garančce 2011, měnili kotouče v ramci záruky,taky rezavé a sem tam ryhy, jako by nebrzdily a u druhé garančky 2012 se měnily desky pry byly hrubozrne tak mi dali jemně a zatim měsíc jezdím a jsou kotouče krásně lesklé. Ale pokažde se snažili mě přesvěčit že je to v pořádku. I tak nejsem spokojen se servisem :kia: veškere připomínky dovedou okomentovat, že je to standartni nebo normalní co vůbec chci.
JULA Neuvedeno
9. sraz Kia-Club.org (1) 10. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (1)
41500 km @ 6.5 l/100km
Re: Brzdy
Příspěvekod Berka » 13.05.2012 09:47
Já myslím že se tady prolínají dvě různé věci. Jedna je ta, že zadní brzdy fungují tak jak popisoval Jakub. Druhá věc je ta, že jejich funkce není občas úplně bezchybná. Znám majitele ceeda který dostal nový zadní třmen protože docházelo k nepravidelnému sjetí destiček. Jedna byla jak nová a druhá na stejném kotouči byla sjetá. Prostě třmen se nepohyboval jak má a nešel spolehlivě rozhýbat. Cena třmenu jestli si dobře vzpomínám, je někde kolem 16 tis. Kč, což je rána.
Pokud je kotouč vydřený a má rýhy, je to většinou vina špatných destiček nebo nečistot. Ty se ale většinou projeví skřípáním a hlukem. To že jsou destičky originální nebo značkové neznamená že jsou kvalitní.
Nedávno jsem si nechal vyrobit na zakázku přední brzdový kotouč na motorku, k tomu zakoupil destičky Bendix (nebyly zrovna levné), které jsem považoval za ověřenou značku a po necelých 2 tis. km jsem je vyhodil protože mi ničily neskutečně kotouč a při malé rychlosti skřípaly. Kotouč by nevydržel ani sezonu. Koupil jsem jiné destičky a nejenže brzdí mnohem lépe, tak je navíc ticho a kotouč je v pořádku.
Takže bych řekl že ne vždy se dá spolehnout na značku destiček.
Re: Brzdy
Příspěvekod jirka.zc » 13.05.2012 10:09
Zdravím všechny :kia: VENGISTY a poradím vám jeden vyzkoušený jednoduchý zlepšovák pro ty , kteří málo brzdí a jezdí nezatížený. Měl jsem první rok stejný problém se zadnímy kotouči, potom jsem kotouče vyčistil a jednou za čas a to hlavně po namočení kotoučů od deště nebo po umytí a jejich následném zrezivění prostě párkrát zabrzdím místo nožní brzdou jenom ruční brzdou. Je lepší několikrát za sebou několik vteřin, aby se zase kotouče moc nepřehřály, zkrátka všechno s citem. Od té doby mám kotouče lesklé i přes zimu. :kia: :CZ: :thu:
Zdraví Jirka KIA VENGA 1.4.CRDI 66kW
jirka.zc Muž
Příspěvky: 80  Témata: 5
46000 km @ 5.4 l/100km
Re: Brzdy
Příspěvekod MAKU19 » 13.05.2012 19:56
;) Nie je nahodou ručná brzda na VENGE bubnová? ;)
KIA Venga 1.4 CVVT 66kW
MAKU19 Muž
Příspěvky: 220  Témata: 14
75777 km @ 7.31 l/100km
Re: Brzdy
Příspěvekod bluesmaker » 13.05.2012 21:10
Ty máš vzadu bubon? Ja veru kotúč. Moje vsetky 4 kotúče su pekne vylestene, bez ryh. S brzdami spokojnosť. :)
KIA Venga 1.4.CVVT - Indigo Blue
KIA Xceed 1.5. T-GDI 7DCT MY23 - Black Pearl
bluesmaker Muž
Příspěvky: 53  Témata: 2
4500 km @ 6.3 l/100km
