Při roční prohlídce mi dělali i test akumulátoru. Podle testu je baterie v pořádku, ale zaráží mě technický stav, kde značka je již blízko 0. Znamená to, že baterie brzy odejde?
A ještě jakési hodnoty 408 CCA a 410 CCA. Mohl by to být "Cold Cranking Ampers", to je proud, který baterie vydrží 30 vteřin bez poklesu napětí pod 7,2 V. Ale ten by měl být při -18°C. Pochybuji, že by to strkali do ledničky, možná se to jen na tu teplotu nějak přepočítá?
Samozřejmě by bylo nejlepší zeptat se přímo technika, ale podrobně jsem to pročítal až doma.
