Stránka 1 z 2
Autobaterie
PříspěvekNapsal: 04.12.2010 22:51
od BednarMar1
Vyndaval jsem u Vengy autobaterii a překvapilo mě, jak složitě tam je upevněná. Pro její uvolnění je potřeba uvolnit 2 šrouby, které jsou za autobaterií směrem k přepážce - (jsou i špatně vidět) a pak je potřeba ještě uvolnit 3 šroub.To upevnění autobaterie zároveň slouží jako držák pro - a teď nevím, co to přesně je, (buď je to nějaká řídící jednotka, nebo nějaká svorkovnice). V návodu k vozu jsem nic k vyndání baterie nenašel.
Re: Autobaterie
PříspěvekNapsal: 04.12.2010 23:02
od peter562/12
mas dajaky problem?pozeral som vsetko skusal som vsetko.ale tot baterku no to ma nenapadlo.uz sa tesim kedy skonci :cry:
Re: Autobaterie
PříspěvekNapsal: 05.12.2010 09:52
od BednarMar1
peter562/12: Problém není, spíš mu chci předejít. Otec v zimě nejezdí, tj. baterka by mu ve voze do dubna umřela, tak se na zimu stěhuje do sklepa, kde je stabilních 17 stupňů.... :)
Re: Autobaterie
PříspěvekNapsal: 29.03.2011 11:47
od BednarMar1
Tak jen doplním, že jsem o víkendu opět dal baterii do auta a chytlo to na první otočení klíčkem :-)
Re: Autobaterie
PříspěvekNapsal: 21.08.2011 17:52
od MAKU19
BednarMar1 píše:Vyndaval jsem u Vengy autobaterii a překvapilo mě, jak složitě tam je upevněná. Pro její uvolnění je potřeba uvolnit 2 šrouby, které jsou za autobaterií směrem k přepážce - (jsou i špatně vidět) a pak je potřeba ještě uvolnit 3 šroub.To upevnění autobaterie zároveň slouží jako držák pro - a teď nevím, co to přesně je, (buď je to nějaká řídící jednotka, nebo nějaká svorkovnice). V návodu k vozu jsem nic k vyndání baterie nenašel.
:shock: Ja som sa včera vrátil z dovolenky, auto zaparkované u dcéry a baterka vybitá. Zrejme zle zatvorený kufor a počas parkovania za týždeň sa batéria totálne vybila. Bolo večer a chceli sme dať batériu na nabíjačku ale to uchytenie je nenormálne, to sa nedá po tme vybrať. Tak sme museli najskôr trochu pomocou káblov z druhého naštartovaného auta zdvihnúť napätie na batérii (automatická nabíjačka sa nechytila) a pripojiť nabíjačku na baterku umiestnenú v aute. :x
Re: Autobaterie
PříspěvekNapsal: 16.04.2013 11:51
od BednarMar1
Ahoj - můžete mi prosím někdo poradit, jakou koupit autobaterii? Venga 1.4 benzín. Originál baterie měla 12V 36Ah 410A. To se ale skoro nedá sehnat....
Co tam dát jiného, aby to trochu korespondovalo s originálem? V těch ampérech a ampér hodinách se nevyznám a nerad bych tam něco odpálil.... :(
Díky moc za radu.
Martin
Re: Autobaterie
PříspěvekNapsal: 16.04.2013 18:03
od Skrew
36Ah je kapacita baterie a 410A bude maximální proud, který je schopna krátkodobě dodat. Teoreticky když bude mít nová baterie tyto hodnoty o něco větší, tak se nic nestane, pokud samozřejmě díky tomu ta baterie nebude tak velká, že by se ti tam nevešla. A větší baterie bude asi i těžší a dražší, nemá cenu to nějak přehánět. Tolik trocha rychlé teorie, určitě se ozve i nějaký odborník ;)
Re: Autobaterie
PříspěvekNapsal: 16.04.2013 19:17
od souk69
Jestli koupíš 41ah, nebo i 45ah by vůbec nemělo vadit. Altík to nabíjet určo bude stačit a baterie bude trošku silnější při startu. Spíše jde o rozměr, aby se vešla a taky dej pozor na které straně máš póly ,abys nekoupil obrácenou a pak by nemusely vyjít kabely.
Re: Autobaterie
PříspěvekNapsal: 12.03.2014 21:27
od sensemrf
Koupil jsem baterii od Banera (stím býkem) a pro jistotu mám 4 poli. Padla tam víko na hrnec, akorát se zní musejí sundat platové boky knůli úchytům co jsou ve Venze ale to jde snadno rukou. Výměna je voser ale i bez návodu to se správným nářadím máš za 20 minut vyměněný.
Re: Autobaterie
PříspěvekNapsal: 20.11.2019 12:29
od johnyfly1
Ja sa chystam na venge 1.6 benzin menit bateriu a momentalne mam 45Ah ... Mozem dat aj vacsiu bateriu? Chcel by som aspon 55-60Ah...bude to stihat nabijat?
Na predchadzajucom aute som mal tiez namiesto 50ah baterie 63Ah bateriu a stihalo fajn...bude aj tu? Diky
Re: Autobaterie
PříspěvekNapsal: 20.11.2019 13:45
od Karens
Večná téma, tisíckrát zodpovedaná aj s dôkazmi, ale vždy sa nájde niekto múdrejší takže predpoklám, že aj tu sa niekto taký ozve. :-) Ale vedecky správna odpoveď je: daj tam pokojne najväčšiu aká ti tam vojde, baterka nie je spotrebič, baterka je zásobáreň.
Re: Autobaterie
PříspěvekNapsal: 20.11.2019 19:49
od johnyfly1
OK dik, a rozmerovo sa ta aka najvascia zmesti? ci sa musim drzat rozmerov 207x175x190??
Re: Autobaterie
PříspěvekNapsal: 20.11.2019 21:01
od Karens
V tom ti nepomôžem, Vengu nemám. Ale ty meter dúfam máš.
Re: Autobaterie
PříspěvekNapsal: 13.04.2020 19:03
od johnyfly1
rozmer tam samozrejme vacsi vojde ale s tym ze uz tam nebude pasovat tepelny stit... :D
ale teraz mam inu otazku...pasuje tam aj klasicka bateria? lebo ta original ma vystupene poly a kdesi som cital ze u klasickej baterie s nevystupenymi polmi by sa musel zhadzovat kryt na plus pol...je to pravda ci sa tam zmesti aj tak? dik
Re: Autobaterie
PříspěvekNapsal: 16.08.2020 01:23
od marmi
To upevnění baterie navrhoval nějaký génius,přístup k šroubům je příšerný.Vejde se tam max baterie Sirka: 175 mm ,Vyska: 190mm,Delka: 242 mm.
