Stránka 1 z 3
Voľba zapnutých hmloviek
PříspěvekNapsal: 10.01.2016 18:48
od MAKU19
Poradí mi niekto ako zapnúť iba zadné hmlovky. Keď zapnem v prvej polohe hmlovky, zapnú sa predné v druhej polohe sa zapnú aj zadné. Pri prepnutí nazad sa vypnú zadné a predné zostanú svietiť.
Potreboval by som aby sa ako prvé zapli zadné až potom predné. Ide o jazdu v kolóne na konci kolóny keď predné nemajú byť zapnuté a mali by svietiť iba zadné. :(
Re: Voľba zapnutých hmloviek
PříspěvekNapsal: 10.01.2016 19:24
od hajda4
Nevím jak u tebe ale já mámvengu 2012 a tam fungují mlhovky tak že první poloha jsou přední a druhá poloha přes pružinu zadní. Pak můžu vipinat a zapínat přední ale zadní svítí dokud přepínač nepřetáhnu přes pružinu a nevipnu ty zadní. Ale jinak bych si s tím hlavu nedělal. Přední mlhovky snad nikoho neotravuji . Zadní to je něco úplně jiného.
PříspěvekNapsal: 10.01.2016 19:25
od crui5er
Asi tě zklamu, ale to co chceš jen tak nelze. Toto řešení je identické pro většinu automobilek, tzn. zadní mlhovky je možné zapnout pouze současně s předními.
PříspěvekNapsal: 10.01.2016 20:19
od MAKU19
;) No pri jazde v kolóne by mal podľa doporučenia svietiť iba posledný v kolóne zadnými hmlovkami, ostatní by mali mať hmlovky vypnuté aby sa vzájomne neoslňovali.
Našiel som odkaz na fore pre Peugeot kde je postup ako by sa dali zapnúť iba zadné hmlovky po prepnutí diaľkových svetiel ale zatiaľ som to neskúšal Zadne hmlovky zapnutie
Taktiež sa objavili názory že predné hmlovky nie je treba používať a že nové modely aut ich už nemontujú Nové autá bez hmloviek
PříspěvekNapsal: 11.01.2016 10:51
od syberius
Já mám cee'd ll sw a mám to stejně jako "hajda4", takže můžu samostatně svítit jen zadní mlhovkou.
PříspěvekNapsal: 11.01.2016 13:02
od spacirx
hajda4 píše:Nevím jak u tebe ale já mámvengu 2012 a tam fungují mlhovky tak že první poloha jsou přední a druhá poloha přes pružinu zadní. Pak můžu vipinat a zapínat přední ale zadní svítí dokud přepínač nepřetáhnu přes pružinu a nevipnu ty zadní. Ale jinak bych si s tím hlavu nedělal. Přední mlhovky snad nikoho neotravuji . Zadní to je něco úplně jiného.
Přesně tak
PříspěvekNapsal: 11.01.2016 20:43
od crui5er
Tak beru zpět :) U Ceeda jde opravdu zadní mlhovky používat samostatně. Njn, od té doby co mám zadní LED světla, tak je ani nepotřebuji :)
PříspěvekNapsal: 12.01.2016 22:32
od Pavka
Je moc pěkné jak tady řešíte kdy mlhovky jo nebo ne :? . Kolik lidí řeší když je např v koloně a zhasíná zadní mlhovky? Zatím jsem se s tím teda nesetkal že by to někdo zhasnul.
PříspěvekNapsal: 12.01.2016 23:30
od crui5er
Lidi a myslíte jako kolona popojíždějících aut nebo i jízda v "koloně" např. při 80km/h. Já mlhovky vypínám v obou případech, protože sám vím, jak je to nepříjemný jet za autem se zapnutými mlhovkami a obzvlášť když nemáte ani možnost bezpečného předjetí. Navíc pokud si dotyčný za mnou udržuje vzdálenost na dohled, tak nevidím důvod, proč mu dávat JASNĚ najevo, že jsem stále před ním :)
PříspěvekNapsal: 13.01.2016 08:34
od spacirx
Taky vypínám v obou případech (pokud nejsem zamyšlenej :-)) A hlavně zadní zapínám až když nevidím patníky u silnice. Dnešní zadní světla svítí dostatečně i v běžné mlze.
PříspěvekNapsal: 13.01.2016 20:56
Zadni zapinam leda, kdyz se ztratim kolone a jedu sam a mel by mne nekdo dojet :)
PříspěvekNapsal: 14.01.2016 17:24
od Dr.Melounek
spacirx píše: .... Dnešní zadní světla svítí dostatečně i v běžné mlze.
Svítí, pokud čistě náhodou nejsou pod vrstvou špíny a nebo je dotyčný "taky řidič" nezapomene zapnout, protože má "denní LED světla", která ale svítí bez zadních lamp :shock:
PříspěvekNapsal: 16.01.2016 10:10
od spacirx
Když jsou zapnutý parkovačky tak svítí ledky ve předu i vzadu! (ale ještě jsem nepotkal nikoho kdo by to používal kromě mě). Buď to nikdo neví, nebo jsem já exot. Radši svítím i vzadu, když to jde. Se špínou je to jasný! Naštěstí jsou tak dobře vyboulený ty led na SW, že se ani moc nešpiní oproti zbytku dveří.
Ale spletl jsem se v tom, že mi taky nejdou vypnout světla úplně s nastartovaným motorem, zůstanou svítit tlumený led.
P.S.: To svícení led vpředu i vzadu při parkovačkách jsem si ověřoval za jízdy (ve předu svítí na plný výkon, vzadu je jen jedna intenzita pochopitelně)
PříspěvekNapsal: 16.01.2016 10:23
od snike
Neboj exot nejsi ... taky jsem takhle obcas jezdil ;)
PříspěvekNapsal: 16.01.2016 10:47
od crui5er
@spacirx: jsi si 100% jistý, že když nastartuješ a zapneš pouze parkovačky, tak ti svítí přední LED na plný výkon? Mě v této poloze svítí tlumeně, stejnou intenzitou jako při zapnutých potkávacích světlech.
