spínacia skrinka
spínacia skrinka
Příspěvekod seniorkia » 16.04.2019 08:52
Zdravím Vás....Na predošlom aute Xsara bol som zvyknutý rozbiehať sa s malým plynom.Na venge sa mi stáva,že motor zhasne. Ak nenaštartujem okamžite tak štartér nepotočí, prípadne po opakovaní
tiež nenaštartuje.Musím čakať približne cca do 1 minuty,čo je nepríjemné hlavne v križovatkách. Nepomôže ani vytiahnutie kľúča zo zapaľovania, čakať musím. Je to špeciálna finta Korejcov,alebo sa niečo kazí v riadiacej jednotke. Taktiež ak nechám kľúč o trochu dlhšie zapnutý napr. idem zapnúť pás, do polohy ON,tiež nenaštartuje. Viete mi poradiť?
Senior
seniorkia Muž
Příspěvky: 8  Témata: 2
68000 km @ 7 l/100km
Re: spínacia skrinka
Příspěvekod Quadrant » 16.04.2019 09:46
Špatná baterie?
Nejdřív bych jí zkusil nabít.
Pokud to nepomůže tak vyzkoušet tenhle postup :
Provést reset řídící jednotky aby načítala nové mapy " informace ze stylu jízdy"
Otočit klíček do pozice oživení elektroniky ( bez nastartování )
Odpojit záporný kabel od baterie na dobu 5 - 10 minut
Před opětovným zapojením vyndat klíč ze zapalování..
První nastartování :
Otočit klíč opět do pozice oživení a nechat minimálně 2 minuty... pak nastartovat.
Vše nechat vypnuté světla, rádio, topení atd..
Auto nechat na místě ohřát bez šlapání na plyn na provozní teplotu do prvního sepnutí sahary potom chcípnout.
Další start už s klasickou jízdou při které střídat styl jízdy.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod seniorkia » 16.04.2019 16:40
Dakujem, skúsim.....bateria je úplne nová.
seniorkia Muž
Příspěvekod Beda » 16.04.2019 18:40
Koukal jsi na kontrolku imobilizeru, co dela pri tech tvych nepovedenych pokusech o start :?:
Příspěvky: 8886  Témata: 333
Příspěvekod seniorkia » 17.04.2019 15:33
Táto možnosť mi ani nenapadla, a akože ako sa má správať? kedže cez deň ju nevidno.
seniorkia Muž
Příspěvekod Katikakus » 17.04.2019 16:38
To vypada na umirajici snimac imobilizeru. Nektere vozy KIA na to trpi.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod Beda » 17.04.2019 17:22
Precti si toto tema viewtopic.php?f=22&t=7829 je to sice jiny model, ale mohlo by to mit dost spolecneho ;)
