Klimatizacia
Klimatizacia
Příspěvekod elminno » 02.09.2012 21:39
Mam trosku zmatok ohladom automatickej klimatizacie vo Venge. Ked nastavim urcitu teplotu cez volbu Auto, tak sa zvycajne zapne aj A/C. Ked vsak potom A/C vypnem, Auto aj teplota zostavaju na displeji. Ako potom auto udrziava teplotu, ked je chladenie vypnute?
Kia Venga 2012 1.4 CVVT EX2 Dark Gun Metal
elminno Muž
Příspěvky: 12  Témata: 4
Kia Venga (2012)
1000 km @ 6.4 l/100km
Re: Klimatizacia
Příspěvekod Katikakus » 02.09.2012 22:26
Kdyz je venku vyssi teplota nez jakou mas nastevnou a ty vypnes klimatizaci, tak system muze udelat jedine - zesilit intenzitu foukani, ale stejne fouka teplejsi vzduch, takze nastavenou teplotu nema sanci udrzet. Auto i teplota zustavaji na displeji, proto si to tak nastavil - tzn. system automaticky reguluje intenzitu vzduchu a snazi se dosahnout nastavenou teplotu, i kdyz se mu to v tomto pripade nemuze podarit.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Re: Klimatizacia
Příspěvekod Marek_Km » 03.09.2012 14:47
Je to tak a je tu celé vlákno klimatizaci věnované. Například v chladném počasí při nastavení na auto se dosáhne teploty, jaká je nastavená, ale při vyšších teplotách se logicky nemůže dosáhnout bez zapnutí AC (kompresoru) nižší teploty uvnitř vozidla, než je teplota venku.
Kia Cee´d 1.4 EX 80kW (2007)
Marek_Km Muž
Příspěvky: 695  Témata: 8
167000 km @ 6.1 l/100km
Re: Klimatizacia
Příspěvekod MAKU19 » 06.09.2012 12:45
;) Ja mám opačný problém, keď je vonku teplota vhodna pre vetranie (15 - 18 C) akú mám nastaviť hodnotu teploty na automatickej klimatizácii aby mi neišlo kúrenie? Keď dam pod 17C tak mi spustí chladenie, keď dám 19C tak mi spustí kúrenie. :(
KIA Venga 1.4 CVVT 66kW
MAKU19 Muž
Příspěvky: 220  Témata: 14
75777 km @ 7.31 l/100km
Re: Klimatizacia
Příspěvekod Marek_Km » 06.09.2012 16:32
Buď úplně vypnout (OFF), nebo nastavit nižší, ale bez AC, pokud není potřeba a tak nízkou, aby to netopilo.
Marek_Km Muž
Re: Klimatizacia
Příspěvekod MAKU19 » 06.09.2012 16:56
;) Keď dám OFF a nastavím ofukovanie ventilátorom tak sa mi automaticky zobrazí nastavená teplota a funguje automatika. Napriklad vonku je 16C a chcem iba ofukovanie tak to neviem realizovať aby nefungovala automatika.
MAKU19 Muž
Re: Klimatizacia
Příspěvekod Marek_Km » 06.09.2012 20:56
Teplotu musíš nastavit, ať chceš, nebo ne. V režimu AUTO pak jednotka sama určuje, jak moc pojedou větráky a kam budou foukat. Do toho se může zasáhnout tím, že si můžeš snížit rychlost větráků, popřípadě změnit směr foukání. Pokud tedy chceš vzduch z venku, tak sniž teplotu na co nejmenší, která jde nastavit, než se to samo přepne na AC (u Cee´da je to 15,5°C ), pak ale ručně sniž rychlost větráku, protože to bude chtít hodně foukat (v případě vyhřátého auta) a bez kompresoru (AC) by to moc fučelo hodně dlouho...
Marek_Km Muž
Re: Klimatizacia
Příspěvekod Jarda1 » 21.06.2013 17:22
Mám jeden dotaz ke klimatizaci.Jak ji správně používat? Slyšel jsem již několik názorů,že by se měl při zapnuté klimě zapnout i vnitřní okruh. Myslíte že je to správné??? Myslel jsem si,že vnitřní okruh zapnu třeba pří jízdě za Trabantem,nebo za vyhoněnou Oktávií TDI !!! a to proto,abych necítil ten smrad. Jaký je váš názor?
Jarda1 Muž
Příspěvky: 22  Témata: 5
Re: Klimatizacia
Příspěvekod Marek_Km » 21.06.2013 17:37
Po vychlazení interiéru ten vnitřní okruh zapínám, protože klima nemusí ochlazovat vřelý venkovní vzduch, ale jen ten chladnější vevnitř. Ovšem je dobré ten vnitřní okruh sem tam vypnout, ať se trochu toho čerstvého vzduchu natáhne. A taky klima vysušuje, takže by pak mohly třeba trpět oči a tak.
Marek_Km Muž
Re: Klimatizacia
Příspěvekod Beda » 21.06.2013 18:24
Na internetu je kupa clanku, kde je popsano jak spravne pouzivat klimatizaci, vybral jsem treba tento http://www.ibesip.cz/cz/ridic/cestujeme ... limatizace :idea:
Příspěvky: 9030  Témata: 337
Zpět na Interiér
