Kvalita laku na Venze
Re: Kvalita laku na Venze
Příspěvekod milan79 » 10.02.2011 19:07
Kapota sa mi zda v pohode, tam ma dve bodky a aj to len tam kam idem lepit a objednal som si lakovu tuzku a pred nalepenim to planujem opravit presne ako pises.
milan79 Neuvedeno
Příspěvky: 330  Témata: 6
63000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod branor » 10.02.2011 23:54
imro-magi píše:
Branor
Fólia ide dole aj po rokoch, treba ju nahriať fénom a opatrne sťahovať. Sem-tam zostanú zvyšky lepidla, ale tie idú v pohode dole. Treba len dať pozor
pri opravovaných dieloch, kde je hrubá vrstva tmelu, aby sa to nestrhlo aj s fóliou. Ale to je problém lakýrnika. Pokiaľ spraví dobrý podklad,
nie je problém ani s tým.
Nahrievanim? Nebude ta folia potom nachylna na odlepenie pocas horucich letnych dni, ked ta oblepena kapota bude mat omnoho vyssiu teplotu nez dokaze nejaky fen?
branor Muž
Příspěvky: 396  Témata: 28
199999 km @ 5.75 l/100km
Příspěvekod milan79 » 11.02.2011 08:07
Pytal som sa aj na to ci moze byt auto v lete na priamom slnku a vraj ano.
milan79 Neuvedeno
Příspěvekod rudolf.tomka » 11.02.2011 09:40
mám nalepenú priesvitnú polyuretánovú foliu 360mikrónov od iného vyrobcu už rok a drží tom skvele :thu: / viď mwoj fotoalbum /
Příspěvekod imro-magi » 11.02.2011 12:29
branor
Nie je stým problém, fólia je určená presne na to aby znášala aj výkyvy počasia, slnko, mráz. A keď ju chceš dať dolu, tak ju musíš nahrievať a ťahať
a slnko ruky nemá :)
Život je pes .... a my - sme jeho pätník !!!
imro-magi Muž
Příspěvky: 108  Témata: 1
Příspěvekod branor » 11.02.2011 14:26
to uz bola len taka podotazka, hlavne mi islo o to ze ak ju budem chciet dat dole aby po nej neostala na aute nejaka lepidlova vrstva, vyzera to fajn, pockam ako bude spokojny milan79 a asi tiez nieco poriesim, aj ked asi najskor budem zistovat ako opravit nejake tie dierky pred tym zez sa tam ta folia nalepi
branor Muž
Příspěvekod milan79 » 11.02.2011 15:09
Ja som si bol dneska pre korecnu lakovu tuzku u predajcu. Nie je to sice idealne ako to opravit, ale aspon to trochu zamaskuje.
milan79 Neuvedeno
Příspěvekod imro-magi » 11.02.2011 17:06
branor
:) kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie. Potom nevznikajú nedorozumenia. A tak je to OK. Aj ja keď niečo kupujem, tak si spravím malý prehľad o tom
čo chcem kúpiť. Jednak získam prehľad o cenách a tiež sa veľa vecí dozviem. Lebo predavači všeobecne ponúkajú len výhody :D , ale prípadné
nedostatky sa snaží každý zamaskovať. Je to prirodzené a záleží len na kupujúcom ako sa rozhodne.
imro-magi Muž
Příspěvekod branor » 11.02.2011 22:51
milan79 píše:Ja som si bol dneska pre korecnu lakovu tuzku u predajcu. Nie je to sice idealne ako to opravit, ale aspon to trochu zamaskuje.
to je nejaka original k tym nasim farbam? existuju aj na metalizu? co to stoji?
branor Muž
Příspěvekod milan79 » 12.02.2011 01:10
je to original na moju farbu. urcite su aj na metalizu. ja som platil 13€
milan79 Neuvedeno
Příspěvekod rado » 17.02.2011 14:33
v servisoch dostat kupit sady aj na metalizu. su to dve flasticky, jedna s farbou a druha s lakom. potrebujes vediet len kod svojej farby. cena je myslim rovnaka...13e...ale nie som si isty.
rado Muž
Příspěvky: 23  Témata: 1
35000 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod peter562/12 » 17.02.2011 15:35
ja som bol tiez v kia predajne a servisak sucho odpovedal ze oni tie korekcne nemaju!to som bol v neoblubenej predajne :kia: na vychode ktoru mam akosi v zaludku.no nic tak pojdem do inej :kia: a uvidim.
peter562/12 Neuvedeno
Příspěvky: 268  Témata: 2
Příspěvekod milan79 » 17.02.2011 15:38
rado píše:v servisoch dostat kupit sady aj na metalizu. su to dve flasticky, jedna s farbou a druha s lakom. potrebujes vediet len kod svojej farby. cena je myslim rovnaka...13e...ale nie som si isty.
Presne tak to mam aj ja jedno je farba a druhe je lak.
milan79 Neuvedeno
Příspěvekod runis » 17.02.2011 19:40
Me taky bylo receno, ze nic neni. Tak jsem si to nechal namichat jinde. I kdyz se mi zda ponekud belejsi nez originalni lak.
runis Muž
Příspěvky: 900  Témata: 16
85000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod milan79 » 17.02.2011 20:37
Runis presne, aj mne sa zda malicko bledsia ta farba.
milan79 Neuvedeno
Zpět na Exteriér
