Čidlo venkovní teploty
Příspěvekod Standahe » 01.12.2010 23:16
Nevíte, kde je umístěno čidlo venkovní teploty? V létě se mi jevilo, že teplotu ukazuje celkem dobře. Ale dnes jsem přišel k autu, bylo úplně zamrzlé, teploměr ukazoval -7, tak jsem pustil topení na plný výkon. Po dojezdu teploměr ukazoval +2, i když venku bylo stále -7. Zdá se, že je čidlo ovlivňováno topením.
Standahe Neuvedeno
Příspěvky: 51  Témata: 11
80000 km @ 7.0 l/100km
Re: Čidlo venkovní teploty
Příspěvekod branor » 02.12.2010 09:30
Neviem posudit ako funguje tento senzor, parkujem v garazi, teplota pomerne rychlo klesne na minusove hodnoty, skutocnu teplotu som este neskumal, ale jazda trva len cca 25min takze mozno sa to ovplyvnenie nestihne prejavit, ale z mojho pohladu funguje OK... Neviem ci som hladal spravne ale toto by mohlo byt ono:
branor Muž
Příspěvky: 396  Témata: 28
199999 km @ 5.75 l/100km
Příspěvekod Standahe » 13.08.2011 22:32
Tak se mi vyskytla nová záhada. Sedneme do auta, nastartuji a manželka říká: venku je 90 stupňú. Tak se podívám na teploměr a skutečně ukazuje 90, ale pomalu, stupeň po stupni roluje dolů, až se ustálí na skutečné venkovní teplotě. Od té doby se snažím na to při startu dávat pozor, ale zatím s nic podobného nevyskytlo, hned to ukazuje skutečnou teplotu. Kdybychom to neviděli dva, myslel bych si, že jsem měl halucinace. Tak nevím, jestli to byl nějaký opožděný test nebo něco jiného.
Standahe Neuvedeno
Zpět na Exteriér
