Rezonance
Rezonance
Příspěvekod Tomík » 31.03.2011 19:12
Zdar všem.
tak jsem od včerejška začal sledovat podivné zvuky-rezonance a to při cca 1300-1400 ot. :shock: :shock: :shock: :shock: Kombinace malé rychlosti-velký rychl.stupeň vyloučeno. O víkendu pod to lehnu jestli se někde něco neuvolnilo. Nemá někdo taky takový problém? Spíš to jde zepředu.
čus
Tomík
Venga 1,6 CRDi, 94kW, stav 67 000km, 5,8l/100
K čertu s tímhle středním věkem!Důchod mi nedají,protože jsem příliš mladý a ženy mi nedají,protože jsem příliš starý..
Tomík Muž
Příspěvky: 243  Témata: 9
22400 km @ 5.8 l/100km
Re: Rezonance
Příspěvekod Beda » 31.03.2011 20:33
Pri nizkych otackach motora, kdy se ti motor zacne dusit se nesmis divit, i mne zacne vybrovat palubka, kdyz se dostanu pod 1300ot. Jaky kvalt mas pri tech otackach zarazeny ?
Příspěvky: 8886  Témata: 333
Re: Rezonance
Příspěvekod terqi » 31.03.2011 21:18
Řešil jsem podobný problém a přišel jsem na uvolněnou krycí lištu na strřeše v místě nad sedadlem spolujezdce.Řešení:natlačil jsem pod lištu transparentní silikon a je klid.
terqi Neuvedeno
100 km @ ? l/100km
Re: Rezonance
Příspěvekod Tomík » 01.04.2011 08:22
@ Beda
zdar Bedo,
tomu rozumím, že při nízkých otáčkách se to dusí-to by mi hanba nedovolila ani psát :oops: :oops: . K té rezonanci dochází prakticky při všech stupních a vždy při těch uvedených otáčkách. Problém bude skutečně někde jinde, např. jak píše tergi. O víkendu na to juknu ;) ;) .
čus
Tomík
Tomík Muž
Re: Rezonance
Příspěvekod peter562/12 » 01.04.2011 10:02
mal som tie podobny problem na fiatke,dalo to dost kontrolovania.nakoniec to bol uvolneny silentblok co drzi agregat.po dotiahnuti to prestalo. no mozes tam mat daco ine.
peter562/12 Neuvedeno
Příspěvky: 268  Témata: 2
