Uvolnená hadica chladiča - snáď to bude v poriadku
Příspěvekod MAKU19 » 04.05.2010 17:21
:shock: Tak som to dnes zažil, signalizácia prehriatia motora, zastavil som a pozerám čo sa stalo (po prejdených 89 km). Vo vyrovnávacej nádržke kvapalina podľa predpisu medzi ryskami. Pozriem do motorového priestoru a vidím vodu pod chladičom. Skúšam spojenia hadíc a na spodnej hadici od chladiča som zistil že sa voľne pohybuje na nátrubku. :evil:
Cez túto odfláknutú montáž my vytiekla všetka chladiaca kvapalina!! :evil: S pomocou suseda sa mi podarilo túto hadicu nasadiť na nátrubok až zaskočila za rybinu na nátrubku, vyžadovalo si to silu a zručnosť v stiesnenom priestore okolo motora (bol ešte teplý :!: ).
Ten spoj je navrhnutý ako samosvorný keď sa hadica dostane za rybinu kovová spona na hadici uzamkne tento spoj.
Potom som kúpil dve bandasky destilovanej vody a postupne som dolieval do chladiča, odvdzušňoval, pretáčal motor až sa to pekne ústálilo.
Samozrejme že dnes je 1 máj a v servise nikto nebral telefóny tak som to vyriešil svojpomocne. Do servisu zájdem cez týždeň a dám si tam vymeniť vodu za originálnu kvapalinu. Dúfam že nebudú mať nijaké poznámky ako sa to mohlo stať.
:thd: Píšem to aj pre ostatných aby si overili tento spoj lebo sa im to taktiež môže stať. :thd:
:P Takto to vyzerá po amatérskom zaistení hadice na nátrubku pred odchodom do servisu :thu:
Obrázek Obrázek
Naposledy upravil MAKU19 dne 12.05.2010 15:51, celkově upraveno 3
KIA Venga 1.4 CVVT 66kW
MAKU19 Muž
Příspěvky: 220  Témata: 14
75777 km @ 7.31 l/100km
Re: Uvolnená hadica chladiča
Příspěvekod snike » 04.05.2010 19:14
Pokud mám dobré informace, tak Kia Motors Czech na tento problém již vydala TSB a všechny servisy před prodejem auta, musí provést kontrolu správného zajištění spodní hadice chladiče motoru. Týká se to ale jen aut s benzínovým motorem.
Příspěvky: 6305  Témata: 92
Příspěvekod MAKU19 » 05.05.2010 07:25
:x Ja mám benzínový 1,4 kW a servis ma nezavolal na preverenie tohto spoja a zrejme ani túto kontrolu nevykonal!!
Dnes tam idem na servisný zásah a opýtam sa ich či o tomto probléme majú od KIA nejakú informáciu. :x
MAKU19 Muž
Příspěvekod MAKU19 » 06.05.2010 19:00
:( Tak už to mám v servise doplnené pôvodnou kvapalinou a skontrolované. Keď som sa ich pýtal ako to naviac zaistili, tak odpoveď bola že nijako iba skontrolovali a spravili skúšobnú jazdu. Pripomenul som im že mne to vypadlo až po92km a či sa to nemôže zopakovať. Vraj iné pokyny od výrobcu nemajú :shock:
Takže ja si to navyše zaistím sťahovacou elektrikárskou páskou a budem voziť so sebou palicu a bandasku destilovanej vody aspoň mesiac :lol:
MAKU19 Muž
Re: Uvolnená hadica chladiča- nevyriešený problém
Příspěvekod MAKU19 » 06.05.2010 19:28
:evil: História pokračuje: :evil:
Dnes po odvezení auta domov zo servisu kde mi vymenili chladiacu zmes za originál a povedali že skontrolovali tento spoj podľa pokynov výrobcu, žiadne spevnenie vraj nie je potrebné spravili skúšobnú jazdu a je auto je vraj v poriadku.
Ja som potom autom zaviezol manželku do mesta (2km) a hadica znova vypadla!!!
Nechcite vedieť čo som si vypočul.
Pritom motor nebol ani zohriaty na prevádzkovú teplotu lebo som kľudne nasadil kolienko na hadici na nátrubok na chladiči!
Podľa mňa je tento spoj konštrukčne zle navrhnutý, pružná spona neudrží kolienko (z mäkkého plastu) na plastovom nátrubku chladiča. Pritom sa na tento spoj nedá použiť ani sťahovacia páska ako som pôvodne uvažoval lebo je to plast!
Znova osvedčené riešenie palica medzi hadice a zajtra idem znova do servisu a neodídem kým to nezaistia.
:!: Napísal som túto históriu aj výrobcovi, že auto v tomto stave je nepoužiteľné a že strácam dôveru k tejto značke :kia: ! :!:
MAKU19 Muž
Příspěvekod Beda » 07.05.2010 07:16
Příspěvky: 8957  Témata: 333
Příspěvekod MAKU19 » 07.05.2010 08:29
Beda píše:Co misto te pruzne spony tam dat tzv. "mercedesku" obr. http://bmw-trade.cz/index.php?main_page ... ucts_id=31 nebo http://www.eshop-bazeny.cz/stahovaci-paska-nerez.htm
:no: Bohužiaľ tieto spony sú na gumové hadice, ale ukončenie na VENGE je plastové kolienko o hrúbke asi 3mm ktoré sa takýmito sponami nedá stiahnuť. Kolienko sa nasadzuje na nátrubok na chladiči, pričom vnútorná spona v kolienku (ako u simeringu) zaistí, že sa toto nevysunie naspäť z nátrubku. Utesnenie spoja je pomocou kužeľového osadenie rybiny nátrubku a kužeľovej dosadacej plochy v pripojovacom kolienku. Kolienko sa akurát mierne tvarove deformuje pri nasadzovaní ale nie je možné ho stiahnuť ako gumovú hadicu(nezmenší svoj vnútorný priemer). :no:
Zatiaľ si VENGU nechali v servise, objednávajú chladič s nátrubkom a pripojovacie kolienko na hadicu.
:thu: Dostal som náhradné vozidlo :kia: CARNEVAL po dobu opravy. :thu:
MAKU19 Muž
Příspěvekod Jenda » 07.05.2010 09:52
@MAKU19
O problému hadice-chladič u Vengy by servis měl být informován. Snike sem dával odkaz na tuto závadu; asi nemáš přístup do sekce "manuály" a tak to sem s dovolením překopíruji. Přečti si to, nemine tě asi buď výměna chladiče nebo vadné hadice. :( :thd:
Edit snike: Vymazáno
Jenda Muž
Příspěvky: 345  Témata: 9
5. sraz Kia-Club.org (1)
Kia cee'd (2009)
0 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod MAKU19 » 07.05.2010 09:55
:) Ďakujem za priložený manuál montáže tohto uzla. Hneď som to aj konzultoval so servisom, a tvrdili mi že to robia presne podľa tohto postupu. Keďže sú s tým stále problémy objednávajú chladič a spojovacie kolienko. ;)
MAKU19 Muž
Re: Uvolnená hadica chladiča - snáď to bude v poriadku
Příspěvekod MAKU19 » 12.05.2010 15:56
:D Tak dnes som si bol pre svoju VENGU, po výmene chladiča a kolienka na spodnej hadici. Pre istotu menili oba kusy aby to znova nevypadlo. Na vymenených nevideli žiaden rozdiel. Testovali to aj prejdením cca 50 km a bolo to OK. :)
:D Ja zase pre istotu ešte budem so sebou voziť moju haluz a bandasku destilovanej vody. :D
:) Držte mi palce aby to už bolo v poriadku :)
MAKU19 Muž
Příspěvekod Jenda » 12.05.2010 18:49
@MAKU19
Tak jsem měl pravdu, že tě výměna chladiče a hacice (závěrečného kolínka) nemine. :thu: Teď to bude jistě již v pořádku a můžeš si Vengy užívat. ;)
Jenda Muž
Kia cee'd (2009)
0 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Tomík » 07.04.2011 14:59
zdar všem,
sice servis :kia: dostane info, že má provést nějakou opravu-úpravu, ale většinou (zřejmě se šetří) majitele vozu nepovolají a nechávají to až sám majitel závadu reklamuje. Což může mít někdy katastrofální následek (viz problém maku19). Většinou :kia: servis ze sebe dělá hlupáka, že o ničem neví a neslyšel atd. Osobní zkušenost :x :x
čus
Tomík
Tomík Muž
Příspěvky: 243  Témata: 9
22400 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod tomasisko » 08.04.2011 08:57
mne tu sponu zalozili posledne ako som bol s Vengou v servise sami od seba
@pre Tomik poslal som ti SS
tomasisko Muž
Příspěvky: 332  Témata: 15
30000 km @ 7 l/100km
