nefunguje stahovanie predneho okna vodica
Příspěvekod romankyska » 21.06.2011 09:46
vzdy po niekolko prejdenych km mi prestane fungovat stahovanie okienka vodica /ostatne idu/ ostane v tej polohe ako ho necham po nastartovani pomoze len vypnut motor zamknut auto a odomknut vtedy to znova nabehne, bol som v servise ziadnu zavadu nezistili lebo sa to prejavi az po prejdeni par km. neviete cim by to mohlo byt, stalo sa to niekomu?
kia venga 1.4 66kw nafta
Naposledy upravil romankyska dne 21.06.2011 11:09, celkově upraveno 1
Kia venga 1.4 CRDi, 66 kW (90 k)
romankyska Muž
Příspěvky: 10  Témata: 1
Re: nefunguje stahovanie predneho okna vodica
Příspěvekod iNG pADRe » 21.06.2011 10:49
čo tak vyplniť si najskôr typ auta, alebo to aspoň napísať do postu, keď už chceš od niekoho info...
Kia Sportage 1,7 CRDi, EX + extra: 18" origo kolá Kia + Navigácia Kia + Cúvacia kamerka + Zadné svetlá US style
iNG pADRe Muž
Příspěvky: 318  Témata: 6
84200 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod kolin udatný » 21.06.2011 11:10
Rozdělal bych dveře a zkontroloval spínač stahování okna a motorek pohonu ve dveřích.Podívej se hlavně na dráty co do toho vedou.Můžou bejt povytažený,zoxidovaný,procvaklý.Očisti,pozapojuj a uvidíš :thu:
kolin udatný Muž
Příspěvky: 132  Témata: 13
11. sraz Kia-Club.org (1) 21. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (2)
Kia Opirus (2005)
121000 km @ 10 l/100km
Příspěvekod romankyska » 21.06.2011 11:27
v servise to rozobrali precistili vsetko je ok, nevedia mi povedat cim to je
este som prisiel na to ze ked stlacim obe predne naraz opakovanie niekolko krat zasebou smerom dolu tak sa to okno odblokuje a funguje nejaku chvilu
dnes mi to napriklad fungovalo cely cas na ceste mt-ba, inokedy to blbne uz po dvoch troch kilometroch
romankyska Muž
Příspěvekod safi » 21.06.2011 16:09
Aj keď ti to prezreli v servise , stále to vyzerá ako nedokonalý elektrický kontakt , takže drátovačka od poistkovej skrinky cez spínače až po motorček okna , a potom od neho ku kostre.
Keš stlačís 2 okná naraz , zvýšiš na dvojnásobok prúd v časti od poistky po spínače a môže sa kontakt "chytiť". Preto by som začal prívodom od poistiek, ale to je pravdepodobne nad ľudské sily , kvôli obrovským zväzkom drátov, ktoré od skrinky vedú.
Prajem veľa šťastia pri odhalení závady.
KIA SOUL 1,6CRDI 94kW Obrázek
safi Muž
Příspěvky: 649  Témata: 13
7. sraz Kia-Club.org (1) 8. sraz Kia-Club.org (1) 9. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (3) Nejvzdálenější účastník srazu (1) Organizátor srazu (1)
63600 km @ 6.05 l/100km
Příspěvekod drummer6 » 24.07.2012 15:49
Caves mne robilo problem na venge tiez soferove okno. Ked som ho chcel zavriet islo strasne tazko a ked som stlacil gombik aby islo hore tak sa mi najskor rozbehlo dole a az potom islo hore. V servise mi povedali ze okno bolo zle osadene od vyroby a malo velky odpor ked islo hore, lebo do niecoho zapieralo. Teraz uz vsetko funguje ako ma, uvidime dokedy :-)
drummer6 Neuvedeno
Příspěvekod romankyska » 10.11.2012 11:41
mal som pokazeny motorcek, vymenili to a uz to je ok
romankyska Muž
Příspěvekod Umbram » 30.10.2013 20:44
Také jsem začal mit problém s oknem řidičovy strany, při spouštění a zavírání zhruba v polovině to strašně rachotí,budou se na to dívat při 3.garančce,kvuli tomu to tam budou mít prý dva dny.
Kia Venga 1.4CVVT 66kW Fresh (09/2010)
Umbram Muž
Příspěvky: 53  Témata: 3
Bydliště: okres Frydek-Místek,Dolní Domaslavice  Czech Republic (cz)
43000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod tomasisko » 30.10.2013 21:05
Umbram píše:Také jsem začal mit problém s oknem řidičovy strany, při spouštění a zavírání zhruba v polovině to strašně rachotí,budou se na to dívat při 3.garančce,kvuli tomu to tam budou mít prý dva dny.
Aj mne to rachot...
tomasisko Muž
Příspěvky: 332  Témata: 15
30000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod peter562/12 » 31.10.2013 00:03
no mal som s tym aj ja problem zatvaralo sa to len do polovice.mne zas vyskakovala gumenna kolajnicka od drziaka ,co v tom sklo chodi.tak som ho prilepil sekundakom. drzi to a sklo sa otvara a zatvara.
peter562/12 Neuvedeno
Příspěvky: 268  Témata: 2
