nefunguje stahovanie predneho okna vodica
Napsal:
21.06.2011 09:46
od romankyska
vzdy po niekolko prejdenych km mi prestane fungovat stahovanie okienka vodica /ostatne idu/ ostane v tej polohe ako ho necham po nastartovani pomoze len vypnut motor zamknut auto a odomknut vtedy to znova nabehne, bol som v servise ziadnu zavadu nezistili lebo sa to prejavi az po prejdeni par km. neviete cim by to mohlo byt, stalo sa to niekomu?
kia venga 1.4 66kw nafta
Re: nefunguje stahovanie predneho okna vodica
Napsal:
21.06.2011 10:49
od iNG pADRe
čo tak vyplniť si najskôr typ auta, alebo to aspoň napísať do postu, keď už chceš od niekoho info...
Napsal:
21.06.2011 11:10
od kolin udatný
Rozdělal bych dveře a zkontroloval spínač stahování okna a motorek pohonu ve dveřích.Podívej se hlavně na dráty co do toho vedou.Můžou bejt povytažený,zoxidovaný,procvaklý.Očisti,pozapojuj a uvidíš
Napsal:
21.06.2011 11:27
od romankyska
v servise to rozobrali precistili vsetko je ok, nevedia mi povedat cim to je
este som prisiel na to ze ked stlacim obe predne naraz opakovanie niekolko krat zasebou smerom dolu tak sa to okno odblokuje a funguje nejaku chvilu
dnes mi to napriklad fungovalo cely cas na ceste mt-ba, inokedy to blbne uz po dvoch troch kilometroch
Napsal:
21.06.2011 16:09
od safi
Aj keď ti to prezreli v servise , stále to vyzerá ako nedokonalý elektrický kontakt , takže drátovačka od poistkovej skrinky cez spínače až po motorček okna , a potom od neho ku kostre.
Keš stlačís 2 okná naraz , zvýšiš na dvojnásobok prúd v časti od poistky po spínače a môže sa kontakt "chytiť". Preto by som začal prívodom od poistiek, ale to je pravdepodobne nad ľudské sily , kvôli obrovským zväzkom drátov, ktoré od skrinky vedú.
Prajem veľa šťastia pri odhalení závady.
Napsal:
24.07.2012 15:49
od drummer6
Caves mne robilo problem na venge tiez soferove okno. Ked som ho chcel zavriet islo strasne tazko a ked som stlacil gombik aby islo hore tak sa mi najskor rozbehlo dole a az potom islo hore. V servise mi povedali ze okno bolo zle osadene od vyroby a malo velky odpor ked islo hore, lebo do niecoho zapieralo. Teraz uz vsetko funguje ako ma, uvidime dokedy
Napsal:
10.11.2012 11:41
od romankyska
mal som pokazeny motorcek, vymenili to a uz to je ok
Napsal:
30.10.2013 20:44
od Umbram
Také jsem začal mit problém s oknem řidičovy strany, při spouštění a zavírání zhruba v polovině to strašně rachotí,budou se na to dívat při 3.garančce,kvuli tomu to tam budou mít prý dva dny.
Napsal:
30.10.2013 21:05
od tomasisko
Umbram píše:Také jsem začal mit problém s oknem řidičovy strany, při spouštění a zavírání zhruba v polovině to strašně rachotí,budou se na to dívat při 3.garančce,kvuli tomu to tam budou mít prý dva dny.
Aj mne to rachot...
Napsal:
31.10.2013 00:03
od peter562/12
no mal som s tym aj ja problem zatvaralo sa to len do polovice.mne zas vyskakovala gumenna kolajnicka od drziaka ,co v tom sklo chodi.tak som ho prilepil sekundakom. drzi to a sklo sa otvara a zatvara.
