pri zapnutych parkovackach svietia aj vnutorne kontrolky
PříspěvekNapsal: 24.01.2012 23:43
od kosanosa
Ahojte,
chcel by som sa opytat ci aj vam na Venge pri zapnutych parkovackach svietia aj vnutorne kontrolky a obidve predne a zadne svetla (neda sa zapnut iba svietenie L alebo P strany), dokonca svieti aj osvetlenie SPZ(EMC).
Ak to takto svieti aj vam da sa to nejako prestavit?
Pri dennom svieteni (teda svetla v polohe "0") mi tiez zbytocne svieti cela pristrojovka - da sa aj to nejako prestavit/vypnut?
A opacne nikdy nemam podsvieteny gombik na prepinanie spotreby, ubehnutych km, casu jazdy, dojazdu..
Dakujem za odpovede!
Re: pri zapnutych parkovackach svietia aj vnutorne kontrolky
PříspěvekNapsal: 25.01.2012 09:05
od runis
Mam to stejne. Neberu to jako zavadu a nevadi mi to.
PříspěvekNapsal: 25.01.2012 09:22
od MAKU19
kosanosa píše:Ahojte,
Ja keď mám zapnúté svetlá v polohe !0! tak prístrojová doska nie je osvetlená, večer si musím zapnúť na stretávacie svetlá aby sa mi rozsvietila. Bohužiaľ tlačítko prepínania spotreby, dojazdu,.. nie je presvitené. :(
PříspěvekNapsal: 25.01.2012 14:43
od tomasisko
tak to je nejaka zavada lebo pristrojovka na 0 svieti po zapnuti svetiel sa svietenie pristrojovky stlmi
PříspěvekNapsal: 25.01.2012 14:51
od bluesmaker
nie je to zavada. Je rozdiel rozsvietenie pristorovej dosky, a rozsvietenie stredoveho panela (tlacidla radia, klimy).
Pri svetlach poloha "O" svieti iba pristrojovy panel - rychlomet, otackomer atd. + display radia. Pri polohe zap.svetiel. sa jemne stlmi cele osvetlenie pristrojoveho panela a prida sa aj osvetlenie stredoveho panela. Ak sa mylim opravte ma...
PříspěvekNapsal: 25.01.2012 17:29
od kosanosa
ano, je to presne tak - a zda sa mi to troska nezmyselne. hlavne ze cez den ked nepotrebujeme aby pristrojovka svietila to zbytocne svieti ako svina...
