Pískot zadní kola vařící šrouby
PříspěvekNapsal: 13.12.2022 18:16
od Korenyjan
Zdravím vás kiaci, jdu sem s dotazem . Občas mi při jízdě píská zadní kolo někdy na rovině při rovné jízdě někdy v zatáčkách někdy při obojím a někdy vůbec. Po zastavení jsem ještě navíc zjistil že šrouby na tom piskanem kole jsou vařící že si člověk i spali prsty. Neví z vás někdo co by to mohlo být? Předem děkuji za odpovědi
Re: Pískot zadní kola vařící šrouby
PříspěvekNapsal: 13.12.2022 19:52
Mas seknuty zadni brzdic, nevim co tam Venga ma zda jen celist a nebo i bubnovou rucku uvnitr kotouce, ale jedna z tech veci ti neustale pribrzduje kotouc a ten se prehriva a pak zahreje i srouby a disk kola. Jezdit s tim takhle dale zapricini to, ze pak budes muset nekter vyhrate casti vymenit :roll:
Vzdy uvadej alespon rok vozu a motorizaci, at se pak muze clovek podivat treba do manualu a poradit presneji :idea:
Edit: koukam, ze Venga ma jen celistovou brzdu na zadku, kde je integrovana i rucka, takze mas seklou desticku, ci lanovod rucky, ktery drzi desticku v kontaktu s kotoucem, ale spis ten prvni pripad. Vetsinu aut, co jsem kupoval jako ojetiny melo tak zanedbane zadni brzdy, ze jsem v jednom pripade mlatil i desticku ze trmenu kladivem, abych ji dostal ven.
PříspěvekNapsal: 18.12.2022 11:46
od johnyfly1
ja som mal bordel pod prachovkou nalepeny na brzdovom valceku v strmeni coz sposobovalo ze valcek sa nedokazal uplne vratit späť... valcek som opatrne povysunul prachovku stiahol a riadne ocistil nasledne valcek zatocil pripravkom spat a dal som tam vazelinu na to urcenu ... samozrejme vycistil a premazal som aj vodiace capy... odvtedy nepribrzduje ani nepopiskava
