DODO - dodělej doma - druhé dno kufru
Příspěvekod runis » 07.09.2010 12:39
Zdravím pánové.
Tak jsem trochu přes víken kutil a dodělal si druhé dno do zavazadelníku. Nelíbilo se mi, že když dno zvednu, tak pod něj nic nedáte, protože to lítá po laku a rezervě. Tedy po kastlíku na rezervě. První možnost byla dát pod originál tenkou překližku a potáhnout jí, což je laciné a jednoduché. Já zvolil druhou možnost, z MDF desky udělat vrchní a tu originál dát na spodek. To z toho důvodu, že do té vrchní příjde přišroubovat hasicí přístroj. Nechtělo se mi vrtat do originálu ( abych nepřišel o záruku :-) ). Je to trochu dražší a musíte si pohrát s usazením desky do té drážky u sedadel. Já zvolil 16 mm MDF a v uvedeném místě jí frézkou stáhl na 10 mm. Pak to tam vlezlo i s potahovou textilii. Náklady byly celkem ve výši 1200,-Kč. Dělal jsem si to sám, akorát na řezání jsem šel k sousedovi. Má na to stroje. Nejdražší na tomto bylo lepidlo Chemoprén Extrém za celkem cca. 500,-Kč, neboť jsem ho spotřeboval celkem 1,5 l. Pravda mohl jsem ušetřit, kdybych nepotahoval i spodek. Ale takhle to lépe vypadá. I když do profi čalounika mám setsakra daleko. Teď jen doufám, že to Chemoprén udrží. :-)
runis Muž
Příspěvky: 900  Témata: 16
85000 km @ 5.9 l/100km
Re: DODO - dodělej doma - druhé dno kufru
Příspěvekod milan79 » 07.09.2010 19:59
to vypda ako original. paradne si to urobil :thu:
milan79 Neuvedeno
Příspěvky: 330  Témata: 6
63000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod runis » 07.09.2010 20:25
Děkuji Milane. Od tebe to potěší 2 X ! :-) Ale šlo by to i lépe. Jenže nesehnal jsem jiné panty a taky nemám takovou frézku, abych ty panty zapustil a tolik nevyčuhovaly nad povrch. Takhle jsou pod tím kobercem vidět. Také to čalounění zespoda by mohlo být o dost lepší. I když to tam není vidět. Ale snažil jsem se. Třeba to časem půjde líp a vzhledem k tomu, čím se živím, to bude i přínosem. :-) Myslím práci rukama. Však ty víš! :-)
runis Muž
Příspěvekod MAKU19 » 08.09.2010 06:31
:drink: :thu: :thu: :thu: :thu: :thu: :thu: :thu:
KIA Venga 1.4 CVVT 66kW
MAKU19 Muž
Příspěvky: 220  Témata: 14
75777 km @ 7.31 l/100km
Příspěvekod branor » 08.09.2010 09:39
Velmi pekne takmer nerozoznatelne od originalu, kedy zacinas seriovu vyrobu? ;)
branor Muž
Příspěvky: 396  Témata: 28
199999 km @ 5.75 l/100km
Příspěvekod tomasisko » 08.09.2010 15:32
moc sa do tych materialov nevyznam ale je mozne pouzit (ak sa pouzije potahova textilia) aj OSB dosku?
pravdepodobne je cenovo dostupnejsia ako MDF
tomasisko Muž
Příspěvky: 332  Témata: 15
30000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod mouzi » 08.09.2010 19:45
jak jsi vymeril ten oblouk? predkreslil sis to na papir nebo jsi to zkousel tak dlouho, az to vyslo? :) btw. objednal bych si jeden tento vyrobek pro Rio II, diky :D :thu:
Kia Rio II 1.4 CVVT, 71 kW (97 k) Play, Sunset Orange, MY10
Hyundai i30 1.4 CVVT, 80 kW (109 k) Style, Vivid Blue, MY09
"Nejezdím jako dobytek, ale v rámci možností."
mouzi Muž
Příspěvky: 161  Témata: 13
Kia Rio II (2010)
27000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod runis » 08.09.2010 21:47
O seriové výrobě jsem neuvažoval. Není moc času, vzhledem k tomu, že jsem se na stará kolena dal na školu. Z důvodu pracovních, jak jinak. :-( OSB deska je o trochu míň pevnější, ale to nemám z vlastní hlavy, to mi bylo tvrzeno. MDF je lépe opracovatelná. Já si zašel do OBI a domluvil se s obsluhou, co řeže dřevo. Neprodávají ji tam, ale používají jako ochranu lamina. Tedy je to ze zbytků. Po domluvě s ochotným pracovníkem mi tento za tři dny zavolal a já mu dal 100,-Kč za ochotu. On i já jsme byli rádi. Kolik stojí oficiálně nevím, ale nemusel jsem to nikde hledat. Co se týče oblouku, vzal jsem originální desku a tu obkreslil. No a po vyřezání, jsem to trochu ještě sem tam přibrousil, aby to sedělo. Hlavně to osazení u sedadel, je tam takový žlabek. Je třeba počítat s textilním kobercem, což je potah. Cca 1 mm je silný. Ale trochu se zmáčkne. Ten jsem koupil v Dexonu. Metr za cca 200,-Kč. Takže dohromady jsem měl 2,5 m, ale asi by stačily i 2 m. Ale mám to potažené z obou stran. Nechtěl jsem, aby to bylo moc vidět a aby mi něco ze spoda pak klepalo do desky, ale raději do koberce. Mimochodem, zdá se mi, že je zadek trochu tišší. Prostě, že to má ze zadu jiný zvuk. No další překážka pro hluk od zadní nápravy, že? :-)
runis Muž
Příspěvekod peter562/12 » 08.09.2010 23:46
Je to dobre.
peter562/12 Neuvedeno
Příspěvky: 268  Témata: 2
Příspěvekod loty » 11.09.2010 20:00
Tak to plató mas naozaj pekne... lebo ten original nestoji za nic.... a to len prichadza obdobie vlacenia zemiakov z obchodu do pivnice... :-)
Inac OSB doska je lamava, kedze je zlisovana z ulomokov a pilin dreva, najlepsia by asi bola preglejka, co sa tyka pevnosti ale nie ceny...
MDF je zlisovany dreveny prach.... jemnejsia drevotrieska lisovana pod tlakom, hlavne ze sa da opracovat....
loty Neuvedeno
Příspěvky: 81  Témata: 5
3880 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod runis » 11.09.2010 21:09
Děkuji všem za pochvalu. Opravdu to moc potěší. Kolik to vydrží nevím, ale když povezu brambory, tak to stejně půjde na dno, aby se tam toho vlezlo více. :-) Ale brambory jsou už ve sklepě. Pole je vedle chalupy, tak jsem to vozil na kolečkách. :-) Tož jsem to nevyzkoušel převážet ve Venze.
runis Muž
Příspěvekod jirka.zc » 12.09.2010 11:33
:kia: :CZ: Zdravím RUNISe a nestačím se divit co české amaterské ručičky všechno dokážou. Paráda moooc povedené.:thu: :thu: :thu:
Zdraví Jirka KIA VENGA 1.4.CRDI 66kW
jirka.zc Muž
Příspěvky: 80  Témata: 5
46000 km @ 5.4 l/100km
Příspěvekod tomasisko » 14.09.2010 07:33
aky rozmer dosky (pred opracovanim je potrebne kupit)? auto zatial nemam a mam moznost kupit dosku, zatial ju vyuzijem ako prebalovaci pult - upevni sa na uz existujucu komodu, potom moze ist do kufra auta
tomasisko Muž
Příspěvekod runis » 14.09.2010 09:24
Já měl zakoupeno 110 x 75 cm. Síla 16 mm.
runis Muž
Příspěvekod Tomík » 26.10.2010 12:03
runis píše:Zdravím pánové.
Hmmmmm, dobrý :thu: , asi po dlouhých zimních večerech začnu taky s výrobou.
čus
Tomík
Tomík Muž
Příspěvky: 243  Témata: 9
22400 km @ 5.8 l/100km
Zpět na Technický koutek
