vstup AUX USB nefunguje
Příspěvekod milos poprocky » 14.04.2015 17:51
zdravim, prestal mi fungovat vstup AUX a tiez mi nenabija uz telefon cez USB port. Neviem ci to moze byt poistka, lebo zapalovac funguje, aj zasuvka. A ak to aj je poistka, neviete niekto ktora? :) Vopred vdaka za tipy
milos poprocky Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: vstup AUX USB nefunguje
Příspěvekod spd001 » 14.04.2015 21:58
Pochybujem ze USB ci AUX ma zvlast poistku skor si myslim ze chyba bude bud v pripojovacom konektore alebo v samotnom radiu.
Příspěvekod Beda » 15.04.2015 19:10
Pojistka s oznacenim USB/AUX v soupisce neni, takze nejspis nejaky vypadly kablik. Nevyhnes se rozebrani stredoveho panelu :no:
Jak na to
Příspěvky: 8960  Témata: 333
Příspěvekod riri62 » 19.04.2015 12:36
AUX a USB spolu vôbec nesúvisia. Ak nejdú oba, budú na spoločnom konektore. AUX je audio vstup do rádia, bez rozdielu na zdroj signálu, dôležitá je len jeho úroveň v mV.
riri62 Neuvedeno
Příspěvekod honza_prg » 18.11.2018 12:01
Ahoj,
Stala se mi nemila vec. V AUX konketoru mi zustala spicka jack konektoru. Vsechny pokusy o jeji vyndani (pomoci lepidla a naplne do propisky) selhaly. Cili mi nezbyva nic jineho nez se pokusit o vymenu AUX+USB panelu. Nema nekdo nejaky navod, jak se ten panel da vymontovat? Nevim jestil jde "vypacit", nebo se musi rozebrat stredovy panel.
Dekuji.
CEED, rok vyroby 2014.
honza_prg Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 18.11.2018 14:31
Postup mas tu:
Příspěvekod honza_prg » 18.11.2018 14:41
Dik
honza_prg Neuvedeno
Příspěvekod honza_prg » 02.12.2018 12:05
Ahoj,
Ma nekdo zkusenosti s demontovani stredove konzole? Postupuju dle tohoto navodu:
http://www.kceed.com/floor_console_asse ... -1382.html
Konkretne jsem u bodu 3: Using a screwdriver or remover, remove the console upper cover (A)
Nevim jak mam tu vrchni cast sundat. Je tam nejak zacvakla, pri pouziti mirne sily to vypada, ze nejvic drzi vedle radici paky. Je tam zacvakavaci tuftik. Dle nakresu, bych rekl ze ho jen staci zmacknout na boku sroubovakem nebo necim podobnym. Ale klade celkem odpor. Je na to nejaky figl, nebo jen se musi vyvinout vice sily?
Radsi se ptam nez abych neco ulomil.
Honza
honza_prg Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 02.12.2018 14:18
Kdyz jsem ji demontoval na prvni verzi a nebo na Santa Fe, tak jsem musel opravdu hodne zabrat, bylo tam vetsinou nekolik zacvaku po obvodu a dri to fakt fest, chce to taky dat pozor, kde clovek taha, aby neco nezlomil. Sroubovat asi ani nepouzivej, znicis si plast :| , zaber obema rukama pres otvor kolem radici paky ;)
Příspěvekod honza_prg » 02.12.2018 16:32
Ano trochu vic sily stacilo (bez pouziti sroubovaku). Bohuzel jsem narazil na dalsi problem se kterym si nevim rady. Dle navodu jsem odsrouboval dva sroubky, z leve strany jsem vycvakl "policku" na dvou mistech. Bohuzel, stale dost fest drzi. Hlavne na prave strane. Je tam jiny system, ktery je asi schvalne udelan, aby nesel vycvaknout. To jsem zjistil az po nekolikatem marnem pokusu, kdy jsem si to vyfotil. Nevim si s tim rady. Svaty sroubky :)
Foto dokumentace:
Uchyceni ze strany spolujezdce, nejde vycvaknout
8265
8266
8264
Navod
8267
honza_prg Neuvedeno
