elektricke okna
elektricke okna
Příspěvekod gorkey » 22.11.2022 15:04
Pozdravujem,
Chcem sa spytat vcom by mohol byt problem. Registrujem uz dlhsi cas problem s lavym prednym oknom niekedy nejde automaticky hore musim drzat tlacidlo az do hora potom sa to asi resetne a uz idem automaticky dole aj hore. Ale po nejakom case musim opat.. Najhorsie ale je, ze uz to zacalo robit aj druhe okno miesto vodica, neviem vcom by mohol byt problem. Neda sa to nasimulovat preto som stym zatial nesiel do servisu, tym padom by som chcem najprv s vami overit co to moze sposobovat?
Plus este som spozoroval, ze po vypnuti motora resp. par sekund privystupeni a zatvarani dveri dostavam casto vyboj, staticka elektrina pri dotyku aj na inych miestach napr. sedadlo spolujzdca. Moze to byt znamenie, ze nieco s elektronikou resp. bateriou nie je v poriadku alebo je to normalne aj u vas? Opat to nerobi pokazde, ale minule ma nato upozornila uz aj spolujazdkyna, ze dostala mierny vyboj.
dakujem
gorkey Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 3
Re: elektricke okna
Příspěvekod elkan » 22.11.2022 18:18
Co máš vůbec za auto? Ty výboje nemají s elektroinstalací nic společného, je to statická elektřina, dělá to většinou oblečení.
elkan Muž
Příspěvky: 457  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
38000 km @ 6.4 l/100km
Re: elektricke okna
Příspěvekod gorkey » 22.11.2022 23:32
ah pardon ceed 1.4 TGDI, cize ked sa dotknem rukou kovu z vonku po vystupeni je to v poriadku nema nic s elektronikou :?
gorkey Neuvedeno
Re: elektricke okna
Příspěvekod Beda » 23.11.2022 08:02
Pri otvirani na automatiku se ti to okno zastavi nebo se vubec samo nerozjede a musis hned od zacatku drzet cudlik?
Příspěvky: 8861  Témata: 333
Re: elektricke okna
Příspěvekod gorkey » 23.11.2022 13:02
Na automatike sa pri otvarani otvori
gorkey Neuvedeno
Re: elektricke okna
Příspěvekod Beda » 23.11.2022 15:25
Takze to dela jen pri zavirani predpokladam, kdy ti to nejspis zastavi hlídání priskripnuti aneb zvyseni odberu na motorku pohonu. Prvni bych udelal kalibraci dle návodu z vozu a pak bych az resil rozebrání dveri a namazani mechanismu okna.
Re: elektricke okna
Příspěvekod gorkey » 24.11.2022 15:23
tu kalibraciu si viem spravit aj sam ci servis musi?
gorkey Neuvedeno
Re: elektricke okna
Příspěvekod Beda » 24.11.2022 15:35
Zrovna v jinem tematu dnes vzpominam, jak lidi nečtou manualy k vozu. Precti si ho a zjistis, ze ji muzes udelat sam ;) byva to bud primo u oken a nebo v casti, kde se resi odpojeni baterie.
Re: elektricke okna
Příspěvekod gorkey » 25.11.2022 10:31
ok poyriem, vdaka :)
gorkey Neuvedeno
Re: elektricke okna
Příspěvekod gorkey » 06.12.2022 12:57
pozrel som manual, kalibraciu myslis reset el. okien? Ak ano to robim pokazde ked nastane proble a to som aj vedel predtym ale to neriesi samotny problem, ze po nahodnom case to opat zblbne..
gorkey Neuvedeno
Re: elektricke okna
Příspěvekod Beda » 06.12.2022 15:27
Ano ten reset uzavreneho okna s drzenim sepnuteho cudlu ovladani. Dalsi varianta je zkusit rozebrat dvere a promaznout mechanismus posunu okna, nez pristoupite k vymene dilu. Koukam, ze auto mas asi v zaruce, tak at se trapi servis.
Re: elektricke okna
Příspěvekod therion » 07.12.2022 09:28
U nekterych kii pomuze i odpojeni akumulatoru a elektronika tak vyvola novou rekalibraci. Uz jsem tak "opravil" nekolik okynek co jen cvakly a nesly stahnout : ))
Příspěvky: 1696  Témata: 7
Re: elektricke okna
Příspěvekod gorkey » 07.12.2022 12:53
vdaka za podnety, tipy ja si tiez myslim, ze to bude musiet pozriet otvorit servis..
gorkey Neuvedeno
