Tempomat
Re: Tempomat
Příspěvekod rIKI » 01.06.2010 09:59
Tempomat suprová věc, ale poslední dobou začíná trošku zlobit (tovární výrobek).
1. Typická situace: před obcí podřadím na 4 (vypne se udržování rychlosti - např.90), auto zpomalí na 50, zmáčknu nastavení nové rychlosti (tlačítko SET -), ale udržování rychlosti se neaktivuje - nerozsvítí se kontrolka SET v budíkách. Tlačítko SET - zmáčknu ještě tak 2 až 3 krát, pak se SET rozsvítí a auto začne udržovat rychlost, jenže v tu dobu už tak o 5 km/h míň, než jsem původně chtěl nastavit. Pokud mám ustálenou rychlost (zmáčknutý plynový pedál), nastavení ryhlosti funguje bleskově.
2. Další anomálie - někdy - tak dvakrát do měsíce - se mi stane, že při zvyšování nebo snižování rychlosti pomocí tlačítek tempomatu se vypne udržování rychlosti, dalším stiskem se opět zapne, ale mezitím přestane řídící jednotka dodávat naftu a auto cukne.
3. Od začátku je s tempomatem ještě jedna potíž, a sice po krátkodobém odstavení auta (typicky na čerpací stanici) a opětovném nastartování a aktivaci tempomatu nejde zapnout udržování aktuální rychlosti, pomůže jen aktivace brzdy, i jen na zlomek sekundy, a už vše funguje. Vím že se tento problém už řešil před pár lety, ale nevíte někdo, zda výrobce nevydal nějaký nový firmware tempomatu, kde by byla tato chyba odstraněna?
Nemáte někdo podobné potíže s továrně montovaným tempomatem? Za chvíli půjdu na garančku, tak bych rád věděl jestli je s tím mám v servisu otravovat, nebo to nechat být. Díky za rady.
Kia Cee´d SW 1.6 CRDi VGT EX 2008,žlutá Dakar
dlouhodobá spotřeba 6,3 l/100 km
rIKI Muž
6. sraz Kia-Club.org (1) 7. sraz Kia-Club.org (1) 8. sraz Kia-Club.org (1) 9. sraz Kia-Club.org (1) 10. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 17. sraz Kia-Club.org (1)
115000 km @ 6.3 l/100km
Re: Tempomat
Příspěvekod ddrb » 04.06.2010 21:01
rIKI píše:3. Od začátku je s tempomatem ještě jedna potíž, a sice po krátkodobém odstavení auta (typicky na čerpací stanici) a opětovném nastartování a aktivaci tempomatu nejde zapnout udržování aktuální rychlosti, pomůže jen aktivace brzdy, i jen na zlomek sekundy, a už vše funguje. Vím že se tento problém už řešil před pár lety, ale nevíte někdo, zda výrobce nevydal nějaký nový firmware tempomatu, kde by byla tato chyba odstraněna?
Pokud mne pamět neklame, tak se nejedná o chybu, ale o vlastnost. Řídící jednotka nedovolí aktivaci tempomatu, dokud si neověří, že jde vypnout pomocí brzdového pedálu. Při nouzovém brždění by pak motor stále udržoval původní rychlost.
ddrb Neuvedeno
Kia PRO_cee'd (2008)
18000 km @ 6.6 l/100km
Re: Tempomat
Příspěvekod rIKI » 07.06.2010 13:33
ddrb píše:Pokud mne pamět neklame, tak se nejedná o chybu, ale o vlastnost. Řídící jednotka nedovolí aktivaci tempomatu, dokud si neověří, že jde vypnout pomocí brzdového pedálu. Při nouzovém brždění by pak motor stále udržoval původní rychlost.
Díky za postřeh, to zní logicky. Když vyjíždím od domu, vždy použiju brzdu při vyjíždění na silnici, takže se mi to stává pouze na cestě, nikdy ne doma. :idea: S těmi dalšími dvěma potížemi se budu muset svěřit v servisu. Každopádně dík.
rIKI Muž
Re: Tempomat
Příspěvekod marhalu » 09.06.2010 17:41
ted jsem si to overil ;). Odjizdel jsem o mekace a bzdu jsem nepouzil. Pak kdyz jse chtel aktivovat tempomat tak nesel do ty doby nez jsem si na to vzpomel a pribrzil pak uz fungoval bez problemu :)
Jedna pelicka - obcas vyuzivam jizdu na neutral, a D1 v tech kopcich neni problem pak udrzet na neutral 120km/h. A kdyz jsem chtel dole aktivovat zpatky tempomat tak mi nesel at jsem to mackal jak jak jsem chtel(ani brzda nepomohla) jen bylo v aute cim dal vetsi hluk od radia - spatna packa :)
prepared to sucCEED ;)
marhalu Muž
Příspěvky: 252  Témata: 4
150000 km @ 5.65 l/100km
Re: Tempomat
Příspěvekod phracek » 10.06.2010 11:00
Copask se da do ceeda 1,6 CVVT montovat tempomat? Pokud vim, tak cee'd bez FL ma plynovy pedal mechanicky a tudiz nelze pouzit tempomat. Nebo se to nejak zmenilo?
phracek Muž
Příspěvky: 102  Témata: 20
Kia cee'd SW (2007)
27500 km @ 6.8 l/100km
Re: Tempomat
Příspěvekod bosyboss » 10.06.2010 11:33
Stefi píše:@Tony a co takhle http://www.skr-motorsport.cz/... :?
S touto možnosťou som sa taktiež pohrával, ale 11 000Kč je dosť +ešte montáž.
Inak ja som zvyknutý jazdiť na tempomat, no už som 6 mesiacov v odvikačke :lol:
bosyboss Muž
Příspěvky: 104  Témata: 3
Re: Tempomat
Příspěvekod Neumi » 10.06.2010 15:53
Ku mne sa dnes dostala tato stranka, mozno niekomu pomoze:
http://www.autoalarmy.sk/katalog/autodo ... p-500.html
Kia Pro_cee'd (2009)
20000 km @ 6.7 l/100km
Neumi Muž
Příspěvky: 90  Témata: 3
Re: Tempomat
Příspěvekod Tony » 11.06.2010 10:26
Neumi píše:Ku mne sa dnes dostala tato stranka, mozno niekomu pomoze:
jaj my máme ale elektronický plyn
Kia cee´d 1,6 CRDi EX+
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvky: 1637  Témata: 13
118000 km @ 6 l/100km
Re: tempomat
Příspěvekod Dettektorr » 11.08.2010 13:35
ddrb píše:
titanus píše:@hermenet
- tempomat sa pri pridani plynu alebo po stlaceni brzdi automaticky vypne
Jen menší upřesnění, tempomat se při přidání plynu nevypne, zůstává aktivní na původně nastavenou rychlost, kterou začne udržovat poté co se přestane tlačit na plynový pedál.
Co se týče použití, tak pokud není totalně plná cesta a napěchovaná kolona, pak se dá použít kdekoliv, ono pak stačí udržovat dostatečný odstup od vozidla před sebou. Např. v obci na udržení 50 km/h, na dálnice přímo ideální. Ostatně tak jako s jinou elektronikou, to že zapnu tempomat neznamená, že vypnu mozek.
Mně při koupi auta nabízeli v Autobondu tempomat jako dodatečnou montáž za cca. 9000 (páčka na konzoli volantu) a nebo za 12500 (s výměnou volantu a tlačítky na něj). Doufám, že si to pamatuji správně, protože nakonec jsem volil výbovu s továrním.
Tempomat v Ceedovi FL se deaktivuje i při zrychlování pomocí plynového pedálu, musí však rychlost přesáhnout o více jak 20 kmh, teda snad je to srozumitelný. Nicméně zůstává mu uložena poslední nastavená hodnota, ke které je pak možné se vrátit pomocí talčítka res.
Dettektorr Neuvedeno
Re: Tempomat
Příspěvekod robo_horvath » 13.03.2012 17:32
Ahojte, chcel by som sa opytat aka je momentalne situacia s tempomatmi, su tu uz dost stare prispevky a zaujimalo by ma ci sa problemy vyriesili. Mozno aj ci sa este tempomat od motorsportu predava :D
V servise kde som sa bol pytat na domotovanie ponukaju len packu pod volant, o vymene originalnych tlacitok nevedia.
robo_horvath Muž
Re: Tempomat
Příspěvekod Beda » 14.03.2012 15:26
Zkus kontaktovat leda primo Motorsport http://www.skr-motorsport.cz/cz/kontakt
Příspěvky: 8868  Témata: 333
Re: Tempomat
Příspěvekod robo_horvath » 14.03.2012 17:23
to som uz skusil ale zatial som bez odpovede.
robo_horvath Muž
Re: Tempomat
Příspěvekod rosma » 16.03.2012 15:44
Čo sa týka tempomatu - pokiaľ nie je priamo vo zvolenej výbave auta, oplatí sa ho objednať a doplatiť cca. 250 € len vtedy, pokiaľ s autom jazdíme na dlhé trasy na diaľnici. Inak je to v bežnej premávke nepoužiteľné, a na zaplnenej diaľnici je to tiež na draka. Takže je to na zváženie, či sa ten doplatok vyplatí.
rosma Muž
Re: Tempomat
Příspěvekod robo_horvath » 16.03.2012 15:56
mne sa to oplati, jazdim casto pardubice - praha a pardubice - poprad.
robo_horvath Muž
Re: Tempomat
Příspěvekod M@jkl » 16.03.2012 23:41
já ho používám hlavně v obci kolona tuknu 50 a jedu a kochám se :D
M@jkl Muž
Sponzor (3)
Kia Sportage III (2014)
20800 km @ 5.8 l/100km
