Kia Ceed 1.6 GDI spotřeba, chip tuning
Re: Kia Ceed 1.6 GDI spotřeba, chip tuning
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 23.02.2015 10:50
A co filter K&N, iridium Power sviecky... Skusal niekto na GDI?
Rastislav Kubacek Neuvedeno
Příspěvky: 57  Témata: 1
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 23.02.2015 15:56
Co sa tyka mojej spotreby - mesto, prevazne kratke trasy, studeny motor: 7,3l/100km, mimomesto v poho 6,2-7l/100km, dialnica opat viac, az do 8l/100km... Filter K N, sviecky DENSO objednane, uvidim, co to spravi.... Tok do 2 tyzdnov budem menit gumy, tak vymenim aj sviecky, filtre, olej... a potom asi ten chip...
Příspěvekod spd001 » 23.02.2015 19:02
to je normalna spotreba pre GDI tak isto som na tom aj ja.@Rasto kde si objednal ten K&N filter a kolko stal?Nad tym filtrom som rozmyslal aj ja uz len kvoli tomu ze je pratelny a 7 rokov teda 7 prani by mal v pohode vydrzat
Příspěvekod crui5er » 23.02.2015 19:27
Nad K&N filtrem jsem také hodně uvažoval, používám ho i v motorce, ale v autě mám strach z jeho filtračních schopností. Výrobce K&N filtrů sice uvádí, že mají lepší filtrační schopnosti než běžné sériové filtry, ale zatím žádný nezávislý test to neprokázal a naopak K&N filtr vždy v testu propustil mnohem více jemných nečistot než běžný filtr. A to praní taky není žádná výhra. Možná v autě bude čistější, ale na motorce ho mám vždy špinavý jak prase a čištění zabere minimálně hodinu. A ani po hodině to není žádný zázrak. Navíc když se podíváte skrze něj proti sluníčku, jsou v té jejich bavlně vidět malé dírky skrz viz. obrázek. Myslím si, že ty podle nich lepší filtrační schopnosti jsou dány pouze tím olejovým nástřikem, který by měl na sebe lépe vázat prach, ale až tak dobře to asi nefunguje.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 24.02.2015 17:56
http://autodielyds.sk/sk/tdc/kia/ceed/1 ... 0192-55074
Odtialto filtre aj sviecky.Objednane vcera poobede,zatial nedorazili.Mal som pred tym Renault Megane,cca 14 rokov so sport.filtrom green.Na emisnej kontrole nechceli verit,ake superne hodnoty to ma. Najazdenych 300 000 km... Tak ten green asi neskodil,ked to tolko vydrzalo a bez jedinej poruchy...
Příspěvekod crui5er » 26.02.2015 22:38
Zajímavější by byl tento OTA vzduchový filtr http://www.bmcairfilters.com/air-intake-systems%2fota-oval-trumpet-airbox/acotasp-17_d1115_1.aspx. Na Hyundai Velosteru s téměř identickým motorem přidal až 10,5 HP, což je pěkný výsledek. Klasický BMC filtr ve stylu K&N vložky pak pouhých 1,4 HP.
crui5er Muž
Příspěvekod spd001 » 26.02.2015 22:50
Rasto ten filter a sviecky spravia vykon ktory ani nepostrehnes a len si budes vsugerovat ze to ide lepsie.Sportovy filter pocitis na zavodnom speciali rovnako aj iridiove sviecky(inak kdesi som raz cital ze ta vrstva iridia ti zhori po ca 5-10tkm a potom je to klasicka sviecka) a nie na beznom motore.
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 04.03.2015 19:33
Ahoj priatelia Kia.
Tak s vymenenym filtrom za K&N som absolvoval 1300km.Cesta po dialnici do A a D. Rakusko-tempomat 140,az na par usekov,kde bola znizena rychlost,ale v Nemecku na dialnici 180 km/hod-tempomat,skoro stale... Na moje prekvapenie,vykon nebadat,to som ani necakal,ze to bude citit,ale spotreba:7,4? Nadmieru som spokojny,nakolko som tuto trasu absolvoval aj s obyc.filtrom,kedy bola spotreba takmer 9l/100km... Skoda,ze som nemal uz aj tie sviecky vymenene...
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 04.03.2015 19:49
Po vymene sviecok pride chip... Som zvedavy,co to spravi. Reakcie typu...jedna pani povedala... Kym neskusim,neuverim... Potom dam vediet. R
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 04.03.2015 19:54
A ta spotreba je aj podla tankovania do plna. Ked predtym vychadzala podla pc o cca o 1/2l nizsia podla skutocnosti,teraz +|- 0.1l sedi...
Příspěvekod crui5er » 04.03.2015 20:54
No nevím, mít průměrnou reálnou spotřebu 7,4l při podle toho co popisuješ průměrný rychlosti kolem 150 km/h, mi přijde u benzínu jako sci-fi. Pokud to ale není přikrášlený, tak by se ten K&N filtr vyplatil.
crui5er Muž
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 05.03.2015 17:31
Udaje su OK podla tachometra v aute, takze skutocna rychlost podla NAVI bola pri tych 180km/hod takmer o 10km/hod nizsia. D - asi 400km, cca 200 km bolo mimo dialnice, obce a okresky, zvysok A - dialnica.
Příspěvekod snike » 05.03.2015 20:49
Zajimave, ja jel nedavno trasu Praha - Hradec -Praha, spechal jsem, tachometrove do 160 a vysledna prumerna spotreba byla 10,2 ... sportovni filtr nemam a neverim ze by o tolik spotrebu snizil. A tudiz tem tvym 7,4 z vlastnich zkusenosti s GDI ... fakt neverim ;) ... ale ta pohadka se hezky cetla :D
Příspěvky: 6318  Témata: 93
Příspěvekod Rastislav Kubacek » 06.03.2015 17:01
Preklikal som NAVI a mne vysla priem.rychlost na tych 1200 km 108km/hod...Nemam co dodat...
Příspěvekod spd001 » 06.03.2015 20:07
Nemusis dodavat vobec nic s GDI motormi tu uz mame cosi odbehane a hlavne @Snike ktory ma zrejme najviac nabehane s tymto motorom a samozrejme tomu ubytku na spotrebe ani ja neverim je nerealne mat priemernu spotrebu s tymto motorom 7,4l/100km pri rychlostiach cez 150km/h.Mal som aj ja sportovy filter asi v 10-tich autach aj znackove aj neznackove ba dokonca aj na cedniku som skusal znackovu sisku od Greenu asi 2 plne nadrze ale zeby mi klesla spotreba o 1,5l :shock: som vobec nespozoroval ak by si povedal ze klesla o 0,15l tak uverim kedze to je realne aj podla vyrobcu.Pokial mas nove auto tak tie rozdieli budu dost velke az kym to poriadne nezabehnes kym sa jednotlive dieli "jemne neopotrebuju" tak aby sa znizil odpor je hlupost porovnavat spotrebu pri novom aute.Das "chipnut" atmo motor a potom co napises ze ti to zerie max 6,5l pri jazdach nad 150km/h :lol: :lol: take prispevky som tu uz cital a tiez ma pobavili
