Důležité upozornění |
![]() ![]() Více se dozvíte zde https://www.kia-club.org/viewtopic.php?p=195579#p195579 |
Motorsport píše:Řešilo se to, byly dvě varianty.
1) Sledovat podélné zpomalení a dle jeho hodnoty spínat varovné blikače - nutno sehnat vhodný senzor a zkoušet.....
2) Spínat varovné blikače při funkci ABS, což je výhodnější protože to varuje ostatní i při problémech např. na sněhu a ledu. Problém byl ale v tom, že ABS nemá dostupnou infrmaci o funkci....
matysekul píše:Když zapůsobí ABS,nedostaneš o tom informaci formou nějaké signalizace.ABS pouze pracuje.Když zapůspbí ESP,problikne ti kontrolka.Doufám,že jsem to pochopil a napsal dobře
slava píše:Jak tak špízuju u konkurence, tak třeba Renault nebo Citroen to mají. A určitě nejsou sami! Snad by to šlo nějak šikovně obšlehnout a je po problému. Zrovna tak omezovače a tempomaty. Ať mi nikdo neříká, že to nejde. Výmluvy na nějaké plynové lanka a elektronické plyny, tak
to neberu. Už moje babička říkala "všechno jde, kdy se chce, jenom malé děti se musí vodit" a ta měla vždycky pravdu!!!
Motorsport píše:
Ano všechno jde, ale dodělávat něco k něčemu co je již hotové a při vývoji se nepočítalo s další funkcí je poněkud problematické.... Pokud budu pracovat na vývoji vozu, kde v zadání bude, že při krizovém brždění mají blikat blinkry, tak si tuto informaci nechám připravit z ABS nebo ESP.
Motorsport píše:slava píše:Jak tak špízuju u konkurence, tak třeba Renault nebo Citroen to mají. A určitě nejsou sami! Snad by to šlo nějak šikovně obšlehnout a je po problému. Zrovna tak omezovače a tempomaty. Ať mi nikdo neříká, že to nejde. Výmluvy na nějaké plynové lanka a elektronické plyny, tak
Co se týká tempomatů, tak myslíš asi na benzín? Tam také v podstatě není problém. Na 2.0 benzín tempomat existuje, škrtící klapka má dvojitou kladku - jednu pro plynové lanko, druhou pro lanko tempomatu. Bohužel těleso klapky má ale u 2.0 jiný průměr než 1.6 a 1.4 (každý objem má jiný průměr sacího potrubí). KIA nepočítá s tím, že by motor 1.6 nebo 1.4 měl tempomat
. Takže jsou dvě možnosti - těleso klapky udělat (cena
) nebo předělat plyn na elektronický (jako u CRDi) a servem ovládat škrtící klapku (jak při jízdě na pedál, tak při tempomatu). Ve vývoji jdeme cestou předělání plynu na elektronický. Bohužel to bude ale dražší než tempomaty CRDi.
slava píše:
Je mi jasné, že něco dodělávat do hotového je dost nešikovné, ale kdyžšla na evropský trh, tak se taky mohli podívat co je tu žádané a vlastně to měli obšlehnout už oni, no ne? Proto mi tak chybí ten konfigurátor, abych si naplánoval co už z výroby v autě chci, nic se nemuselo dodělávat za draho na koleně a za prodejcem přijdu s vytištěnými požadavky. Sladíme to, aby to šlo ve výrobě vůbec udělat, pak sladíme cenu(samozřejmě k mé co největší spokojenosti) a s úsměvy
se znovu sejdeme při předání nového vozu. A opravdu jsem se narodil na planetě Země.
ferino píše:Motorsport píše:
Teda neviem ci si rozumieme.
Ale ak riadiaca jednotka (RJ) vyhodnoti info zo snimacov (cidiel), tak zasahuje ABS (ESP atd). Cize z RJ vystup je. Teda vystup co prinuti k cinnosti ABS, musi dokazat prinutit k cinnosti aj blikanie vystrazneho osvetlenia.
Skor mam pocit ze pri dodatocnej montazi ide len o snahu primitivneho riesenia "zo ziarovky" na pristrojovke dorobit "hardwareovy prepoj" prepoj na vzopnutie vystrazneho osvetlenia.
Alebo tomu zle rozumiem?
Inak ked sa nad tym tak hlbsie zamyslam, tak az tak totalne easy z tej RJ to asi spravit nejde. ;)
