ESP
Re: ESP OFF
Příspěvekod JonnY » 03.03.2010 11:10
ano pravdepodobne by malo byt esp funkcne.
nahovarat ta na testy esp urcite nebudem, ale funkciu trakcnej kontroly bez problemu otestujes ked naprsi. prudky rozbeh, plny plyn a ked blika kontrolka esp tak by malo fungovat. alebo esp vypni a porovnaj prvy a druhy rozbeh... rozdiel spoznas.
JonnY Muž
Re: ESP OFF
Příspěvekod centralnifido » 03.03.2010 23:13
Občas se to stane i mne ale tak jednou za dva měsíce , pry je to ryhlým nastartováním a počítač to nezvladne pak načist . Stačí pak vážně jen vypnout motor a v klidu znovu nastartovat a vše je OK.
centralnifido Muž
17600 km @ 5.5 l/100km
Re: ESP OFF
Příspěvekod Serb » 04.03.2010 00:43
Jindrous01 píše:A JAK JE TO DLOUHO CO SE TI TO STALO?OD TÉ DOBY UŽ SE TI TO NESTALO?dÍKY
Stalo sa mi to asi pred 2 tyzdnami... odvtedy uz nie, a snad uz sa mi to nestane.
Serb Neuvedeno
Příspěvky: 44  Témata: 5
Re: ESP OFF
Příspěvekod centralnifido » 04.03.2010 09:09
není to zase taková závada , jen počítač akorát před studeným startem nestihne ES tzv. načíst ale po druhém startu i okamžitě se to napravíí .
centralnifido Muž
Re: ESP OFF
Příspěvekod Jindrous01 » 04.03.2010 16:56
díky všem za poznatky, mě to taky udělalo jen jednou asi před 2 týdny a od té doby nic podobného jsem nezaznamenal a to že občas rychle staruju tak je fakt, budu stratovat tedy pomaleji...
Jindrous01 Neuvedeno
Příspěvky: 63  Témata: 4
450 km @ 7.2 l/100km
Re: ESP OFF
Příspěvekod centralnifido » 04.03.2010 21:43
a hned uvidíš že to bude OK . Držím palečky .
centralnifido Muž
Problém s ESP
Příspěvekod trifid » 10.08.2010 11:49
Zdravím, mám prosbu na místní specialisty. Z ničeho nic mi po nastartování zůstane rozsvícena kontrolka ESP i když jsem ESP nevypínal. Vypnu motor, ale klíčky nechám v zapalování a ESP mauálně vypnu a znovu nastartuji a už se to nezopakuje, nebo prostě vypnu motor, vyndám klíč a znova nastartuji a opět je vše v pořádku. Nikdy když to "opravím" se to znova neprojeví. Děje se to nepravidelně, v servisu jsem už byl, ale nic nenašli. Nějaký nápad nebo jak postupovat v servisu, aby se na to podívali znova a něco našli, nebo musím čekat až to bude trvalé? A jakou mám jistotu, že když kontrolka ESP nesvítí, bude ESP opravdu fungovat? Děkuji předem za jakoukoli radu.
Naposledy upravil titanus dne 10.08.2010 11:49, celkově upraveno 1
Důvod: Zlucene s temou v sekcii Zavady
trifid Neuvedeno
Re: vypinanie ESP
Příspěvekod GVG » 13.08.2010 19:24
Mám to samé, údajně by to mohl dělat vadný spínač u brzdového pedálu nebo čidlo na kole. Mám teď auto na garančce a reklamaci, tak dám pak vědět, co to bylo, pokud se to dovím.
GVG Muž
Příspěvky: 68  Témata: 3
Re: ESP OFF
Příspěvekod mico » 07.10.2010 09:20
a co samocinne vypnutie vypnutie ESP po cca 5 minutach jazdy?
stretol sa s tym niekto?
myslim pripad ked po kazdom nastartovani je ESP ON ale po chvilke jazdy sa samocinne vypne a nie je mozne ho tlacitkom znovu aktivovat... :?
mico Muž
Kia cee'd (2008)
101000 km @ 5.7 l/100km
Re: ESP OFF
Příspěvekod roman mikus » 07.10.2010 09:47
mne sa take stava vtedy, ked zaparkujem auto sikmo. napr. jedna polovica auta je na obrubniku, druha na ceste.
potom sa mi to par krat vypne, ale nakoniec to prestane a funguje ako ma....dufam:)
mico píše:a co samocinne vypnutie vypnutie ESP po cca 5 minutach jazdy?
roman mikus Neuvedeno
Příspěvky: 60  Témata: 1
Kia cee'd (2008)
32 km @ 5.0 l/100km
Re: ESP OFF
Příspěvekod mico » 07.10.2010 10:06
vplyv polohy pri parkovani ako aj rychlost startovania mozme vylucit...deje sa to stale... :huh:
mico Muž
Kia cee'd (2008)
Re: ESP
Příspěvekod GVG » 29.10.2010 20:39
No a já dodám, že při garančce tam údajně měnili nějaký spínač, ale dělá to stále. Logiku, kdy se to vypne, jsem nevysledoval.
GVG Muž
Re: ESP
Příspěvekod antiDemon » 17.11.2010 20:37
po přečtení zkušeností z motoristických časopisů o ESP (nikoliv internet. diskuzí) jsem došel k těmto závěrům:
1) znalcům a závodníkům aut je líto, že z trhu mizí kvalitní auta, u kterých není ESP, nebo u kterých je možné esp trvale deaktivovat
2) testy typu slalom mezi kužely při vyšší rychlosti (60km/h a více) nelze často s ESP provést, protože auto je pod ovládáním ESP a nelze využít výhody smyku. Auto je defacto pokračuje směrem jak je natočen volant. Ani na polygonu na mokré folii nemůžete s ESP dost dobře použít zažité zvyky ze školy smyku
3) ESP je dobré na vyhrocené situace, ke kterým se při normální jízdě běžně nedostanete. Chápu požadavek EU a USA montovat ESP standardně do auta. Ne každý je při jízdě maximálně koncentrovaný na možný problém. Z pohledu efektu vůči masám řidičů určitě ESP pomůže (důchodci, řidičky, sváteční jezdci aj.)
4) více než ESP považuju za důležitější kvalitní tlumiče, kvalitní pneu, dobře natlakované pneu. Bez ESP se dá jezdit naprosto normálně, stačí neblbnout, nejezdit jak blázen když prší nebo sněží, nepředjíždět v zatáčce aj.
5) trochu mám strach, co se stane, když se v plné rychlosti pokazí elektronika. Předpokládám, že je v ESP nějaký bezpečnostní okruh, který vadné ESP vyřadí, ale i tak.... Že se elektronika kazí, o tom jsou desítky Murphyho zákonů :)
6) z okruhu mých známých zatím nikdo ESP v kritické situaci nezažil, takže nemám od nich reference
- sám mám nové auto CEED bez ESP. Když jsem jezdil léta ve Felicii bez ABS, airbagů a s velmi slabými brzdami (typické pro Feldy), byl jsem hodně opatrný. Třeba dnes nechápu k čemu je dobrý BAS :), protože brzdy brzdí fantasticky, mám naopak s nimi problém zvyku, jak jsou citlivé
CEED SW 1,6 CVVT
antiDemon Muž
Příspěvky: 40  Témata: 2
Re: ESP
Příspěvekod titanus » 18.11.2010 13:32
dovolim si oponovat...viac ako Mogul Safety Cup kde sme sa z :kia: vyblaznili dosyta mi nie je treba aby som videl diametralny rozdiel medzi autom s ESP a bez ESP...a vobec sa nejednalo o situacie na hrane reality ;) staci ked sa clovek na dialnici prudko vyhne jame, vbehne mu do cesty zviera, clovek, ine auto z vedlajsej cesty atd...vsetci vieme ze ESP nie je vsemohuce ale rozhodne do auta patri :yes: a ludia co tvrdi ze ESP nezazili asi ani nevedia ako presne funguje a ako sa prejavuje ;)
video zo Mogul Safety Cup najdes tu viewtopic.php?f=8&t=7&sid=5c8fd5d316c534c4634ef59ede513b70#p21
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
Příspěvky: 1690  Témata: 13
63636 km @ 7.5 l/100km
Re: ESP
Příspěvekod cerman » 18.11.2010 16:19
Zatím pouze jednou v zimě-zatáčka do kopce léta naježděná, zádné závodění a přesto mi ESP bliknul a zareagoval rychleji než moje reakce. Každopádně velmi potřebná věc-ten kdo tvrdí ,že je tak dobrý řidič, že ji nepotřebuje, tak neví o čem to je....
cerman Neuvedeno
