LED žárovky, blinkry
Re: LED žárovky, blinkry
Příspěvekod spd001 » 23.04.2015 21:00
urcite lepsie ako seriova ziarovka a to bol aj zamer cize som spokojny no otazna je zivotnost nakolko stala asi 13€ tak pravidelne ju menit nemienim.Zatial drzi uvidime.Inak tu je na porovnanie klasika a LED spiatocka viewtopic.php?f=19&t=5189&hilit=cuvacie+svetlo&start=30
a co sa tyka tych panelov tu je to rozpisane garage_modification.php?mode=view_modification&VID=1543&MID=1103 tie rozmeri su dane poctom lediek na paneli a vycsinou su rozmeri u vsetkych predajcou rovnake zisti ake max rozmeri mozes pouzit a podla toho si objednas ci sa ti tam zmesti panel s 6 alebo 12 ci 18 ci 36 ledkami
Příspěvekod PatressPO » 23.04.2015 21:49
Dobre.. Vdaka za info a pomoc.. :thu:
5.5 - 6l / 100km
PatressPO Muž
Příspěvky: 134  Témata: 6
130000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod mv12 » 25.05.2015 22:14
@spd001: Mohl bys mi prosím tě poradit, co objednat do toho kufru za LED? Ještě jsem to neřešil, ale teď chci něco objednat. Bavili jsme se loni, když jsi si to kupoval ty, že by se tam vešel nějaký větší panel, než jsi objednal. To bych preferoval, protože v tom kufru je fakt tma a chci využít jen to stávající světlo (nechci dodělávat nic na druhou stranu). Chtěl bych proto, aby to svítilo, co nejvíc to půjde ;-) Koukal jsem tak zběžně na e-bay, ale nějak se v tom sortimentu a typech LED neorientuju... Jde mi jen o ten kufr. (Uvnitř auta mi osvětlení postačuje a přínos LED tam moc nevidím.)
Příspěvky: 3170  Témata: 21
130000 km @ 6.73 l/100km
Příspěvekod spd001 » 26.05.2015 17:35
pamatam ja som tam najskor dal panel 6x3 s cipmi 5630 http://www.ebay.com/itm/White-Car-18-SM ... 485c18beae bolo to o dost lepsie ale potom ked mi prisla druha varka panelov tak mi ostal jeden panel 6x2 a kedze sa tam dal napratat tak som ho tam este prirobil http://www.ebay.com/itm/4x6SMD-5630-Pan ... 4182abc156 cize momentalne tam mam 24LEDIEKsmd5630(panel8x3 som v tej dobe nenasiel) a svieti to slusne no moj nazor je ze tam mozes dat cokolvek aj tak tam bude vzdy chybat svetlo na druhej strane.Mam pocit ze som aj niekde zavesil foto ale neviem ich najst zopar foto
ObrázekObrázekObrázek
ObrázekObrázek
alebo kupis takyto panel a odstrihnes z neho polovicu http://www.ebay.com/itm/White-5630-SMD- ... 05&vxp=mtr len otazne je ako su zapajane ci mozes strihat vodorovne alebo zvislo to uz neviem no pri tej cene by som si objednal viac druhov a laboroval je vidno aj u mna ze este jeden rad by sa tam zmestil cize spojit 6x3 + 3x3 mozno raz objednam a co sa tyka interieru urcite by som dal ale polovicne ako mam teraz to jest v predu v stropnom paneli staci 2x3led a vzadu 3x5led pripadne 3x6led do make-up jedine 2x3 lebo mensie som nenasiel.
Příspěvekod mv12 » 26.05.2015 19:57
Díky za informace. Napadlo mne, jestli náhodou nemá krátký Ceed to světlo v kufru jiné, tak jsem to teď byl vyndat a změřit. Bohužel je asi menší. Vejde se tam tak max. 40 x 20 mm (možná 41 x 21mm) a to bych musel vyndat celý ten žárovkový modul vč. diody, co v tom je. Pokud ho tam budu chtít nechat, tak to bude místo 20 mm jen asi 17-18mm. Koukal jsem, že to asi bude podobné světlo jako v přední schránce, ale tu jsem nerozebíral, jen mi přijde podobně velké.
Vypadá to, že to tedy bude asi muset být http://www.ebay.com/itm/T10-BA9S-12-LED ... =undefined Je tam ještě 5 mm rezerva na šířku, ale nic lepšího jsem neobjevil.
Tohle http://www.ebay.com/itm/15-LED-5630-SMD ... 1c3900b5ca by se už asi nevešlo výškově ani kdybych vyndal celý modul od žárovky.
Nebo máš nějaký jiný nápad? Nechával jsi tam ten držák na žárovku a diodu? Vyndat by to jít mělo, ale zase by bylo komplikovanější pak napojovat ten LED modul k tomu přívodnímu kablíku...
Příspěvekod spd001 » 26.05.2015 21:06
drziak som nedemontoval ale kvoli dosiahnutiu co najvacsieho svetla by som ho urcite vymontoval ak by som musel, ani som netusil ze su mensie tie lampicky v kratkej verzii.Ja by som objednal ten vacsi 15LED lebo tie boky sa daju veselo odstrihnut s cvakackami ono to spravi neake 2-4mm na celkovej dlzke na jednom module som to urobil a veselo funguje ale pozeram ze tie rozmeri buchaju z brucha su tam dost odchilky u jednotlivych predajcov a silno pochybujem ze sa to robi v 100 fabrikach, podla mna je ich zopar a vsetky moduli su rovnake +/- 1mm a nie rozdieli 3-4mm ako niektori uvadzaju
a co toto skusit slusny vykon dobry rozmer http://www.ebay.com/itm/12V-3W-COB-18Ch ... 462a2f5392
Příspěvekod mv12 » 27.05.2015 10:21
Díky za odkaz, to vypadá jako nejlepší řešení :thu: Mělo by to vejít i na výšku, případně to trochu přibrousím. Objednám to.
Ještě jsem se rozhodl zkusit objednat ty LED i do interiéru. V nejhorším vrátím původní žárovky, když by mi to nevyhovovalo. Píšeš, že stačí o dost menší, než jsi kupoval, s čímž souhlasím, protože nechci, aby to moc zářilo a na tvých fotkách to vypadá, že osvítíš celou garáž :D Tak mě napadlo, jestli by nebylo nejlepší dát si tam přímo ty LED sufitky? Něco jako http://www.ebay.com/itm/2X-White-DE3175 ... 1365450310 nebo http://www.ebay.com/itm/351198658276?_t ... MEBIDX%3AI. Ty se dělají i menší, třeba o 2 LED... a prostě by se tam jen píchly místo žárovky, takže by to bylo bez námahy... Poradil bys jaké (dle výkonu svícení) a kam?
Naposledy upravil mv12 dne 30.05.2015 00:07, celkově upraveno 1
Příspěvekod snike » 27.05.2015 10:27
Marku já to mám řešené takhle viewtopic.php?p=98028#p98028 a plná spokojenost ;)
Příspěvky: 6319  Témata: 93
Příspěvekod spd001 » 27.05.2015 17:43
je to na tebe ja moc sulfitky "made in china" nemusim nakolko v poslednej dobe vacsina z nich nevydrzi ani 3mes. prave preto som skusil tieto LED panele a som spokojny uz takmer rok idu bez poruchy(najskor to bude zhoda nahod kedze sa pouzivaju rovnake cipy a rovnake suciastky ako u sulfitkach).Skoda ze v tej dobe este neboli az tak rozsirene tie COB panele.Co sa tyka LED sulfitiek neporadim do dnes som nenasiel schopneho dodavatela z ciny a zas platit 5-10€ za kus od philipsu ci osramu nemienim.Urcite je to lepsie dat sulfitky lebo ten panel sa tam neudrzi a padne na plastove sklicko a ked sa pozries na to svetlo tak vydis ten panel.Ano svieti to tak silno ze mam osvetlenu celu garaz :lol: ale raz tam dam urcite slabsie :yes:
Příspěvekod mv12 » 27.05.2015 18:42
Díky oběma. Porovnám si to a něco vyberu... Jen jsem nepochopil, proč by měly LED sulfitky odejít dřív než ta destička. Přijde mi, že je to ta samá destička, jen má na koncích navíc ty kontakty jako sulfitka...
Koukal jsem Radku i na tvé instruktážní video co máš u přehledu LEDek, jak vyndat sklíčko na stropě ve předu :D Tohle mi ale přišlo triviální a vyndal jsem to i bez návodu. Já na to šel bez šroubováku, stačí otevřít ty dvířka od brýlí a prsty ze shora zatlačit za sklíčko a vyklopit ho dolů... jde to velmi snadno. Mám spíš dilema, jak vyndat sklíčko na stropě nad zadními sedačkami a ty kosmetický světýlka. Tam jsem nepřišel na to, jak to bez dloubání šroubovákem kolem sklíčka vyndat (ani tam není náznak, kde by se mělo zabrat) a obávám se, že tím dloubáním se to poškrábe a vymačká... Tak jsem tam zatím nelez. Nevím, jestli je někde postup, nebo není jiné cesty než dloubat...
Příspěvekod spd001 » 27.05.2015 21:02
tie kozmeticke ani neskusaj ja som rovno vybral komplet svetlo a potom zvnutra vytlacil sklicko ale vzadu som s tenuckym skrutkovacom vylupol sklicko z ktorej strany si uz nepamatam no tusim tam je zarez na skrutkovac.Co sa tyka tych sulfitiek ako som pisal rozdiel tam urcite neni akurat som asi trafil dobru varku na tie panele a zazrakom idu uz 1rok
Příspěvekod mv12 » 31.05.2015 19:54
Takže poznatky, jak rozebrat světýlka interiéru:
1) Stropní vpředu: Otevřít zásuvku na brýle, pak stačí prsty zabrat ze shora za hranu sklíčka a vyklopit ho dolů. Je to asi nejjednodušší ze všech...
2) Stropní vzadu: Jak je znázorněno na obrázku v předchozím příspěvku. Nějakým úzkým a měkkým předmětem (plast, dřívko) vycvaknout ty dvě západky na straně u vypínače a vyklopit sklíčko na této straně dolů.
3) Kosmetická: Vyndavá se celé světýlko (nikoli samotné sklíčko). U řidiče nutno zabrat za pravou stranu světýlka (strana u vypínače) a vysunout jí dolů (levá strana je zasunutá v polstrování, tam to dolů nervat...) U spolujezdce nevím, jestli to není otočené, tam jsem to ještě nerozebíral, ale odhadoval bych, že to bude také strana s vypínačem...
4) Palubní příhrádka: zabrat za sklíčko z levé (krátké) strany tj. ze strany k řidiči a vyklopit to ven. (Opět nezabírat na druhé straně, tam to nepůjde...) Vytáhne se pak celé světýlko. (Trochu hůř se to pak dává zpátky).
5) Světýlko v kufru u krátkého Ceeda (SW to má asi jinak): Zabrat za sklíčko opět z krátké strany tentokrát té blíže k sedačkám a vyklopit to ven... Pozor, tady to KIA nějak nevychytala, protože na sklíčku je výřez, který naznačuje, že by se mělo zabírat za opačnou stranu sklíčka tj. tu co je směrem ven z kufru. Jenže tam se to nevycvakne, protože je tam mj. přívodní konektor. Bohužel jsem se nechal "napálit" a bral to z této strany a trochu to tam proto vymačkal, jak to nešlo ven... Naštěstí to to není moc a navíc je světýlko v tom kufru schovaný a není vidět, tak to nevadí :-D
Příspěvekod mv12 » 22.06.2015 12:31
Tak mi postupně chodí LEDky. V kabině OK, ale ta do kufru mi přišla nějaká jiná - delší, místo 4cm má 5cm, takže se dovnitř nevejde. Evidentně je na ní víc LED diod, než inzerují. Psal jsem mu, že mi asi poslal něco jiného, jestli může poslat tu 4cm, ale místo odpovědi vrátil rovnou peníze... Nevíte někdo, jak jsou ty COB moduly zapojené, jestli to lze zkrátit, jak mám červenou čáru na obrázku? Napadlo mne, že bych to uříznul :-D (Můžu jí ještě nalepit na sklíčko z vnějšku, má přesně vnější rozměry toho světýlka, v kufru by to tak nevadilo, ale to se mi nechce...)
Příspěvekod PatressPO » 23.06.2015 16:06
Ako svietia tie moduly? Si spokojny? Lebo idem tiez objednavat a nwm sa rozhodnut ci obj tieto ako ty alebo tie klasicke s naletovanymi cipmi. Mam dilemu :D :D :help:
5.5 - 6l / 100km
PatressPO Muž
Příspěvekod mv12 » 23.06.2015 21:01
Chtěl jsem sem dát info, ale nestíhám a nepřišly ještě všechny LED - chybí mi do přední přihrádky. Udělal jsem i fotky, ale zítra jedu na 2 týdny do světa, tak až po návratu. Zatím to otestuji v provozu.
Já objednal toto:
Přední stropní světla 2x http://www.ebay.com/itm/161697542356?_t ... EBIDX%3AIT
Kosmetická světýlka 2x http://www.ebay.com/itm/161697542356?_t ... EBIDX%3AIT
Je ale u těchto světýlek potřeba dát pozor na to, aby se chadič nedotýkal kontaktů. Navíc jsou o něco delší než 31mm, což už stropních nevadí, u kosmetických to tam moc nešlo narvat, tak jsem musel trochu upravit kontakty ve světýlku.
Přední přihrádka (ještě nepřišlo): http://www.ebay.com/itm/130870130869?_t ... EBIDX%3AIT
Stropní světlo vzadu: http://www.ebay.com/itm/281686098704?_t ... EBIDX%3AIT
Do kufru toto: http://www.ebay.com/itm/381116104955?_t ... EBIDX%3AIT, ale přišlo mi něco jiného - viz. foto o příspěvek výše. Místo 18 COB chipů to má 36 (4x9). Když se nikdo neozval na můj dotaz, tak jsem to teď v rychlosti uřízl dle obrázku výše a svítí to :thu: . Tak jsem to tam dal - pasuje to na mm přesně.
Přední svítí dle mé představy - jak kosmetické tak stropní. Zadní také, ale je tam méně světla než vepředu. Někdo by mohl chtít více, mě to vyhovuje, protože jsem nechtěl, aby to tam moc zářilo - měl jsem obavu, aby mi to pak nesvítilo moc dopředu. Svítí to víc než originál a je tam vidět dost, ale pokud by tam někdo chtěl něco na dlouhé čtení za jízdy, asi by to chtělo více. Kufr se taky zlepšil o hodně a to byl můj cíl - většího tam nic dát nepůjde (krátký Ceed).
