Chytré auto
Re: Chytré auto
Příspěvekod svobod3 » 16.12.2016 14:59
Odpověď od kolegy níže. Zítra budu u auta, tak to hned vyzkouším.
Zkus je odizolovat. Mas moznost hned? My to udelali a vse v poradku. Staci tenka izolepa.
KIA Ceed SW 2014 FIFA
svobod3 Muž
Příspěvky: 138  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
34200 km @ 0 l/100km
Re: Chytré auto
Příspěvekod Berka » 16.12.2016 15:04
Zařízení mám a v kombinaci s navigací opravdu nefunguje. Tedy ta navigace, jejich zařízení asi ano. Odizolovat jsem to nezkoušel, protože při pohledu do OBD zásuvky v autě na těchto pozicích (1+9) nevidím žádný konektor, takže se tam nemá co spojit.
Re: Chytré auto
Příspěvekod Berka » 17.12.2016 15:59
Problém možná vyřešen, odizolujte PIN č. 3 Navigace je funkční. PIN jsem normálně odehnul na prodlužovacím kabelu (abych nijak neničil auto) a zatím testuji. Zkuste to také, třeba si všimnete nějaké jiné chyby, kterou jsem přehlídnul.
Navigaci jsem zapnul před jízdou, zadal adresu a normálně fungovala. Během jízdy jsem ji několikrát vypnul a zadal další adresy a vždy běžela jak má.
PIN č. 3 jsem odpojil na základě těchto stránek http://www.diagnostics4u.com/9/diagnostic-information Zde je vidět že PIN č.3 není povinně zapojen tzn. ostatní automobilky se bez něj obejdou a jde jen o nějakou přidanou funkci která není v tomto případě potřeba. Tak jsem to zkusil a asi úspěšně.
Re: Chytré auto
Příspěvekod svobod3 » 18.12.2016 16:49
POtvrzuju, že PINy č.1 a 9 nemají na problém s navigací vliv. Zkusím ten PIN č.3.
BTW Jak (a kam) jsi ohnul ten PIN na prodlužce? Moc místa tam není a ty PINy jsou celkem tuhé.
svobod3 Muž
Kia cee'd SW (2014)
Re: Chytré auto
Příspěvekod Berka » 18.12.2016 17:45
Úplně normálně směrem ke kraji a pak opatrně spojil oba konce prodlužováním kabelů. Nejprve se mu moc nechtělo, ale pak se tam krásně přizpůsobil podél stěny a nijak nevadí. Dá se klidně zase narovnat zpět.
Re: Chytré auto
Příspěvekod svobod3 » 19.12.2016 10:14
Tak vyzkoušeno. Sice jsem měl problém s ohnutím toho PINu (na pdolužce je celkem tlustý a toho místa tam je málo), ale nakonec se povedlo. Potvrzuju, že navigace už jde a statistky dělá aplikace stejné jako dřív ... budu dál sledovat:)
svobod3 Muž
Kia cee'd SW (2014)
Re: Chytré auto
Příspěvekod devils46 » 20.01.2017 14:46
Ahojte :kia: ci
Teď koukám na jejich stránky ale nikde nevidím že je to kompatibilní pro KIA CEED 2011 SW
Řešil to už někdo u stejného auta jako mám já?
díky.
devils46 Neuvedeno
Příspěvky: 12  Témata: 3
Re: Chytré auto
Příspěvekod svobod3 » 21.01.2017 09:48
Ahoj, Ceed tam není uveden žádný, ale mně po odizolování pinu č.3 na verzi SW 2014 funguje. Jen doporučuju kvůli odizolování toho pinu dokoupit i prodlužku, aby se zbytečně neničila krabička nebo konektor v autě
svobod3 Muž
Kia cee'd SW (2014)
Re: Chytré auto
Příspěvekod crui5er » 21.01.2017 21:41
No a jak jste vůbec s touto chytrou krabičkou a aplikací od T-mobile spokojeni? Když si čtu recenze na na google play, tak na to jen všichni nadávají :?
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Re: Chytré auto
Příspěvekod svobod3 » 22.01.2017 10:49
Tak já jsem zatím celkem spokojený, dělá to, co jsem od toho čekal. Kromě problému s navigací jsem objevil ještě 2 drobnosti - špatně to počítá celkový počet ujetých km a špatně vykresluje graf průběhu klidového napětí akumulátoru.
Hlavně jsem zvědavý no nové avizované funkce typu eCall a další ...
svobod3 Muž
Kia cee'd SW (2014)
Re: Chytré auto
Příspěvekod svobod3 » 27.01.2017 14:47
Kolega z T-Mobile mě poprosil, zda by si mohli "oměřit" mé auto. Přijel nějaký týpek z Kanady, zapojil si počítač do OBD konektoru, projeli jsme se po parkovišti a sbírali data:) Říkal, že oprava by mohla být +- v létě. Jinak problém se zamrzáním navigace má i Sportage, některé Hyundaie (překvapivě:)) a Transporter.
Jinak další problémy, na které jsem při používání aplikace narazil a zareportoval (už o nich věděli) - nesmyslný graf s průběhem napětí baterie, špatný ukazal celkového počtu km, nepoužitelný export knihy jízd.
svobod3 Muž
Kia cee'd SW (2014)
Re: Chytré auto
Příspěvekod Berka » 27.01.2017 17:50
Je dobré vědět, že se na této aplikaci asi opravdu pracuje a snad časem postoupí někam dál. Jen doufám, že to nebude trvat dlouho.
Re: Chytré auto
Příspěvekod cPute » 21.08.2017 12:36
Nějaký nový info o tom jak to funguje / nefunguje? :-)
:CZ: :kia: Ceed SW II 2016, Top, Bronze Metal, 1,6 CRDi 100 kW
:sleep:
cPute Muž
Příspěvky: 72  Témata: 2
Kia cee'd SW II (2016)
59000 km @ 6.1 l/100km
Re: Chytré auto
Příspěvekod svobod3 » 24.08.2017 09:13
No je otázka, co od ní očekáváš. Jízdy ukládá spolehlivě, aktuální polohu auta taky. Nic moc dalšího zatím neumí.
BTW Nedávno přidali funkci ala Emergency call. Nicméně je to vymyšlené naprosto na ...., v aplikaci můžeš kliknout tlačítko, na základě kterého aplikace zavolá/pošle sms na předdefinované kontakty.
svobod3 Muž
Kia cee'd SW (2014)
Re: Chytré auto
Příspěvekod cPute » 24.08.2017 09:31
Funguje to s originál navigací, nebo je stále ještě potřeba odpojit ten jeden pin?
:sleep:
cPute Muž
