LED žárovky, blinkry
Re: LED žárovky, blinkry
Příspěvekod crui5er » 16.08.2017 19:20
To co tu popisuje Melonsvk je částečně pravda. Obvodem může procházet stálý minimální proud, který sice nedokáže rozsvítit klasickou žárovku, ale LEDku částečně rozsvítí. Nicméně k vybití baterie by dojít nemělo, protože pokud tam nějaký proud protéká, spotřebuje se tak či tak v obou případech. Klasická žárovka totiž zafunguje jako silnější odpor a el. proud se přemění na "teplo". Takže to že nesvítí ještě neznamená, že nemá žádný odběr :)
A tady jedna ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=d1o6WDvA8F0
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod mv12 » 16.08.2017 20:10
To že se rozsvítí bych spíš viděl na nějakou indukci apod., než že by to vypínalo obvod jen napůl a záměrně zůstávalo pod malým napětím, které žárovku nerozsvítí, kdežto LEDku ano. Nejsem expert na moderní autoelektriku, ale nevidím logiku, proč by automobilka zbytečně nechávala žárovky pod napětím, aby to vybíjelo baterii... :?: (ale rád se poučím ;) ) Na to, aby se Ledka rozsvítila indukovaným napětím, stačí oproti žárovce docela málo, to je pravda. Ale to nemá moc co dělat s volbou žárovky či ledky, aby se nevybíjela baterie...
Každopádně v Ceedovi mám LEDky 2 roky a žádná mi při vypnutí ani trochu nesvítí ;) (tedy kromě kufru, kam při zavření normálně nevidím, tak nemůžu vědět s jistotou :lol:)
...co se týká canbus ledek, které zmiňuje rives, tak to neukazuje na kvalitu či nekvalitu led světla (nekvalitní může být stejně tak bez canbusu jako s ním...) :kia: zatím aspoň v Ceedu žádnou kotrolu žárovek přes can bus nemá, takže to my řešit vůbec nemusíme a dávat tam canbus je možné, ale funkčně zbytečné. Maximálně, pokud ta canbus verze bude mít v sobě nějaký trvale zapojený rezistor, může zamezit tomu rozsvícení ve vypnutém stavu, ale proud tam stejně poteče tak jako tak.
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Příspěvekod Rives » 16.08.2017 20:55
Práve preto píšem že dať can bus lebo tie majú zabudovaný odpor práve kvôli tomu aby nehlásili chybu - aby sa správali ako ziarovka.
Tým pádom by nemali ani zbytkovo svietit.
Viem že ceed nemá kontrolu vypalenia. Takže len pre istotu by som dal canbus.
Nehovorím že can bus sú kvalítnejsie. Hovorím že treba kúpiť kvalitnejšie ledky aby to vydržalo.
Rives Muž
Kia ProCeed GT (2019)
10000 km @ 7.4 l/100km
Příspěvekod mv12 » 16.08.2017 21:06
OK, ale dovolím si malý úsudek, pokud se pletu, tak mě opravte (nevím úplně přesně, jak ty cabus ledky dělají).
Ta canbus ledka bude mít nějaký rezistor, který simuluje wattovou zátěž žárovky. Takže tím se z části vytrácí jedna výhoda ledky oproti žárovce - nižší spotřeba. Prostě to svítí a zároveň, aby to simulovalo žárovku i zbytečně topí přes zabudovaný odpor a má to tak ve výsledku spotřebu cca jako původní žárovka. Pokud to nepotřebuju, nevidím důvod, proč bych to tam dával...
Příspěvekod Rives » 16.08.2017 21:10
Ano je to tak.
Pokiaľ nie je palubný sieť robena priamo na led teda na 5V tak áno ledky nešetrí nic je to len o efekte.
Rives Muž
Příspěvekod mv12 » 16.08.2017 21:19
bez can busu ale řeší i to snížení odběru ;) (byť je to asi minimální, pokud si někdo nesvítí v autě hodiny...)
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 16.08.2017 21:26
Rives píše:Ano je to tak.
LEDky sú na 5 V?!
Fofeňaníkovová Neuvedeno
Kia Carens III (2007)
162500 km @ 11.0 l/100km
Příspěvekod Rives » 16.08.2017 21:31
Ano stačí im aj 5V.
Keď pasy vedia ísť z usb.
I=U/R
Rives Muž
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 16.08.2017 22:49
Příspěvekod snike » 16.08.2017 23:28
Marku, tady viewtopic.php?p=98028#p98028 najdes co jsem mel u Ceeda II. ja ;)
Příspěvky: 6288  Témata: 89
16888 km @ 0 l/100km
Příspěvekod mv12 » 17.08.2017 01:46
Jj, o tom samozřejmě vím už z minula. Ale to jsou ještě starší typy Led modulů, než jsem kupoval já před 2 lety. Chci si koupit už jen COB moduly. Musím vybrat vhodnou velikost do těch světel nad předními sedadly a rovnou asi vezmu i do předního šuplíku. Ty tehdy v tak malých rozměrech nebyly za nízkou cenu, dnes už jsou. V kufru i na zadních sedadlech mám COB už od minula, takže tam to řešit nemusím...
Příspěvekod mv12 » 26.08.2017 17:02
Nakonec objednáno toto:
dopředu 2 ks (řidič a spolujezdec): http://www.ebay.com/itm/311217444781
svítit to bude určitě víc, jak ty původní 6 LEDkové, které tam mám (takovéhle: http://www.ebay.com/itm/31MM-5630-SMD-6 ... 2488597398) a které jako jediné nyní po dvou letech začaly odcházet (u obou svítí už jen 3). Šel jsem do COB, protože COB mám vzadu i v kufru a narozdíl od těchto zatím drží, tak doufám ve větší životnost a za stejné peníze budou i víc svítit (doufám jen, že už to nebude moc :lol: )
dozadu (zadní sedačky): http://www.ebay.com/itm/390597993138
Zatím jako náhradní, protože původní zatím funguje. Mám tam nyní takovouhle 12ti čipovou: http://www.ebay.com/itm/1X-Cold-White-C ... 2077195406 Je dostatečná, ale třeba na delší čtení by to chtělo o trochu více světla, takže jsem na zkoušku objednal 18ti čipovou. Pro běžný provoz stačí bohatě i ta 12 -i tak svítí víc jak původní žárovka.
Na zkoušku jsem také objednal tuto bílou: https://www.aliexpress.com/item/W5W-T10 ... 88890.html
Zkusím, jak bude pasovat do přední schránky u spolujezdce. Zatím tam mám tento typ: http://www.ebay.com/itm/SN9F-T10-W5W-SM ... 5d46276dad a funguje dosud bez problému.
Celkově ty 4 kousky vyšly na 84 Kč.
Až dorazí a vyzkouším je, dám vědět, jak to pasuje a svítí.
Do kufru jsem zatím nic neobjednával, tam to také svítí bez problému a nic svítivějšího, než tam mám, jsem za levnou cenu zatím nenašel. Mám tam úplně na milimetr využitu celou plochu sklíčka světla viz: viewtopic.php?f=19&t=3752&start=210#p113745
Pasovalo by mi tam opět asi tohle: http://www.ebay.com/itm/2-x-White-COB-3 ... 2185855490 s tím, že bych to musel opět zaříznout o 1 cm :lol: Ale pozor, pokud máte SW, je to jediné světlo v interiéru, které se liší od krátkého Ceeda. Vy tam máte větší sklíčko. Do krátkého se vleze max. 4x2cm
Do kosmetických světýlek jsem nic nového ani nevyhledával, původní 3 diodová verze (něco takového http://www.ebay.com/itm/2-4x-31MM-Festo ... 2335881252) svítí dostatečně a protože je vlastně ani skoro nikdy nezapínám, myslím že tam budou ještě hodně let :tongue:
Příspěvekod Marsiano » 12.10.2017 18:31
Zdravím, prosím o radu, označení žárovky v denním svícení u Ceeda 2017 ? chtěl bych dát led. Ono to svítí do žluta a mě se to moc nebílý.A taky jsem přemýšlel o H1 i H7 LED? Děkuji.
Kia Sportage NQ5E 1,6 T-GDi 110kW Exclusive, G4PF, RZ MARSIAN0
Marsiano Muž
Příspěvky: 26  Témata: 1
10000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod Rives » 12.10.2017 18:34
Ja parkovacky nemam ale vsetky ziarovky mas rozpísané v manuále od auta.
H1 a H7 ...sa radsej na led vyser. ;)
Rives Muž
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 12.10.2017 18:54
Na LED náhrady H7/H1 sa vysєr, ak chceš vidieť niečo viac ako veľkú machuľu! Na internete je dosť obrázkov/videí.
