Autobaterie přes zimu
Re: Autobaterie přes zimu
Příspěvekod Bostra » 12.07.2017 09:02
Já bych šel do CTEK. Mám ji už několik let a zatím šlape bezproblémově. Pokud se nepletu, tak tahle značka i vyhrála nějaké testy v autonabíječkách.
Bostra Muž
Příspěvky: 108  Témata: 9
Kia Sorento (2007)
85000 km @ 10 l/100km
Příspěvekod Crusy » 12.07.2017 10:15
No jo, ale do které?
Příspěvky: 321  Témata: 2
Příspěvekod Bostra » 12.07.2017 11:11
Já mám CTEK MXS 5.0 a používám ji poměrně často. Mám takovou malou chatku u vody kde není proud a tak na svícení a třeba dobíjení mobilu/ tabletu právě používám autobaterie. Tak právě proto tu nabíječku používám často.
Bostra Muž
Kia Sorento (2007)
Příspěvekod Bostra » 12.07.2017 11:15
Mám tu první za těch 1890 Kč.
Bostra Muž
Kia Sorento (2007)
Příspěvekod mv12 » 12.07.2017 13:10
Ty testy vyhrává CTEK s nabíječkou MXS 5.0 (např. Test Autotipu nebo http://autembezpecne.cz/cz/s40/Testy/c1 ... EK-MXS-5-0)
Já jí před třemi roky taky na základě nějakých testů a doporučení pořídil a v pohodě nabíječka. Malá, jednoduchá a dle testů vím, že i konstrukčně a funkčně OK. Ale asi bych se nebál ani jiné CTEK nabíječky, takže se dá koupit i levnější v závislosti na požadovaných funkcích...
Co jsem tak rychle koukal, tak asi nejlevnější MXS 5.0 je nyní Alze za 1758 Kč (ale bez dopravy) nebo na Alfa.cz (TS Bohemia) i s dopravou domů zdarma za 1779 Kč.
Příspěvky: 3170  Témata: 21
130000 km @ 6.73 l/100km
Příspěvekod Beda » 12.07.2017 21:50
Pouzivam CTEK XS 5.0 TEST&CHARGE ale urcite ti postaci i ta levnejsi verze a misto testovaci verze ti vystaci voltmetr :D
Příspěvky: 9029  Témata: 337
Příspěvekod Crusy » 13.07.2017 14:26
Díky..Jdu do ní..Ještě uvidím zda s testerem nebo bez...
Příspěvekod Crusy » 15.07.2017 18:57
Objednaná s testerem..2350,-Kč Asi se testovat moc nebude, ale neberte to, když je ta možnost.. :)
Příspěvekod mv12 » 15.07.2017 23:10
Tak ať slouží :)
Příspěvekod jano78 » 24.11.2018 09:00
Zdravím chalani. Mám takú otázočku. Kúpil som si nabíjačky CTEK MXS 5.0 a neviem ako často si touto nabíjačkou dobíjať baterie v mojich dvoch autách. Baterie sú to klasické bezúdržbové 12V 55Ah. Ide hlavne o to, že doteraz som používal starú podomácky robenú nabíjačku bez akéhokoľvek procesora alebo riadiacej jednotky, takže nabíjačka po celú dobu nabíjania to do baterie prala čo to dalo. Preto som baterie nabíjal cca dva krát za rok. Tejto novej autonabíjačke už verím viac, reguluje si prúd a napätie počas nabíjania, takže v kútiku duše aj trošku očakávam predĺženie životnosti mojich baterií.
Ako často di nechávate nabiť (dobiť) Vaše autobaterie ?? Jedenkrát za : mesiac,dva mesiace,pol roka,rok ???
Dík za reakcie :thu: ...
jano78 Muž
Kia cee'd SW (2017)
5020 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Beda » 24.11.2018 09:47
Pokavad ti auto dobiji jak ma a pravidelne jezdis, ze se ma moznost baterka dobijet, tak nemusis resit dodatecne dobijeni. Maximalne bych jednou rocne pripichl baterku na funkci RECOND ;) No a pokavad treba pres zimu jezdis malo a auto i tyden stoji, tak bych ji na tu nabijecku pichl pred dalsi jizdou :yes:
Příspěvekod mv12 » 24.11.2018 15:14
Mám obdobnou nabíječku CTEK MXS 5.0. Recond dělám jednou za rok. Dobíjet se s ní bát rozhodně nemusíš...
Vhodná frekvence dobíjení záleží, jak často auto jezdí a jak krátké či dlouhé trasy, tj. zda se stihne dobíjet do plna jen jízdou. Např. při častých startech a jen krátkých jízdách, se to samo nedobije. Navíc i když auto stojí a vše je vypnuto, baterie se stále vybíjí nejen samovybíjením, ale auto z ní taky něco málo odebírá. Teď jsem nedávno hledal v servisní dokumentaci a našel údaj, že po zamknutí auta a přechodu do klidového režimu, je ten odběr cca do max. 30 mA.To není úplně málo třeba na několikatýdenní odstavení auta...
Jak často máš dobíjet ti tedy těžko řekneme, ale lepší častěji, než nechat baterii hodně vybít. Velké vybití ji moc neprospívá... Naopak nabíjení by uškodit nemělo, vždyť se stejně baterie dobíjí při každé jízdě... Navíc touhle nabíječkou rozhodně nic nezkazíš, protože baterii bude dobíjet, jen když je třeba tj. není nabitá do plna. Baterii si vždy oměří a podle jejího nabití přejde do příslušného nabíjecího režimu (kroku). Navíc sama po dobití přepne na udržovací režim, takže se nic neděje, i když ji tam necháš zapnutou velmi dlouho. V severských zemích prý v tuhých zimách vždy po příjezdu domů baterii napojují na nabíječku, aby se dobila a údajně ji pak běžně nechávají trvale připojenou a zapnutou v tom udržovacím režimu. Ale nevím, jak moc je to reklamní tvrzení CTEKu a jak moc skutečnost. ; Každopádně ta nabíječka je právě na to konstruována. Proto jsou mj. součástí balení také druhé kabely s rychlopřipojovacím konektorem. Jedna část se natrvalo přišroubuje k baterce a druhá část k nabíječce. Pak se už jen vždy po příjezdu domů rychle oba konce připojí přes konektor... Ale to já samozřejmě nedělám
Letos jsem moc se ceedem nejezdil, takže jsem dobíjel tak jednou za dva měsíce, ale asi bych měl i častěji... Jinak jsem to dělal vždy jen 2x za rok. Prvně před létem a podruhé před zimou, kdy navíc spustím vždy ten recond režim... Kdybych stíhal baterii do plna dobíjet jen ježděním, dělal bych jen ten recond jednou ročně.
Příspěvekod MP1 » 24.11.2018 16:27
Moderné autá vrátane Kia majú inteligentné dobíjanie.
Stačí si dať do zapaľovača volt meter a uvidíte ako funguje.
Po naštartovaní pri denných svetlách nedobíja, resp. minimálne. Napätie v zapaľovači je cca 12,9 V až 13,2 V. Toto napätie je prakticky celú jazdu bez svetiel (resp. bez spotrebičov ako klíma, vyhrievanie), a až pri brzdení motorom stúpa napätie až do 15,2 V. Stačí stlačiť spojku alebo pridať plyn a napätie poklesne k 13 V.
So zapnutými stretávacími svetlami už dobíja na 14,8 V. Deje sa tak z dôvodu zníženia záťaže studeného motora a hlavne zníženia spotreby a emisií.
Takže áno treba dobíjať. Ako často, závisí od režimu jazdy.
Ja jazdím hlavne mesto, budem dobíjať cca štvrť až polročne.
Uvedený režim dobíjania platí hlavne pre AGM batérie a autá s ISG. Ak budete jazdiť úplne krátke trasy cez deň (kilometer tam a km späť) a budete využívať Štart Stop, batéria sa nikdy nedobije. Nízke napätie vám oznámi auto tak, že nefunguje ISG - rozsvieti sa na križovatke oranžová kontrolka ISG namiesto zelenej a nevypne sa motor.
CTEK nabíjačku používam. Neviem, či je vhodné používať režim Recond preventívne. Dobíja vyšším napätím, zvyšuje teplotu a odparovanie. Podľa návodu sa má tento režim používať po hlbokom vybití, resp. na oživenie batérie.
Příspěvky: 2782  Témata: 25
Příspěvekod lubos550 » 24.11.2018 21:20
Moze to zjednodusene platit, ale myslim, ze auto skor vyhodnocuje momentalne otacky a zatazenie motora. Predstav si , ze potrebujes napr. surne dokoncit predbiehanie ineho auta a RJ akurat vtedy zvoli maximalne zatazenie alternatora na dobijanie baterky.
V meste obcas s teplym motorom zvyknem jazdit dlhsie useky na trojke (o nieco zvysene otacky motora), ked mam pocit, ze bateria potrebuje dobit (caste startovanie, alebo dlhsia odstavka auta).
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Příspěvekod MP1 » 24.11.2018 21:52
Ale pri inteligentnom dobíjaní ti ani jazda na 3. stupeň po meste nepomôže. Mám to odsledované voltmetrom. Najúčinnejšie je čo najviac brzdiť motorom alebo zapnúť stretávacie svetlá.
