Zapojení navigace kia ceed
Re: Zapojení navigace kia ceed
Příspěvekod Beda » 17.11.2018 01:17
Rocnik 2017 nemam, ale mozna je to stejne s 2016 :huh:
Příspěvky: 8935  Témata: 333
Příspěvekod Brix » 17.11.2018 11:56
Béďo díky za schéma :thu:
Kia Ceed 1,4 r.v 2009 prodáno
Kia Ceed 1,4 r.v.2013 prodáno
Brix Muž
Příspěvky: 144  Témata: 5
Mogul Safety Cup 2009 (1) 5. sraz Kia-Club.org (1)
Volvo S60 (2012)
235700 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod lukasfigo » 13.05.2019 18:36
Ahojte, trochu zkusím probudit tohle téma...
Mám Kia Ceed 1.6 GDI 99kw obyčejné rádio. Chtěl bych vyměnit za tuhle navigaci:
https://www.aliexpress.com/item/Jasco-Car-DVD-Player-GPS-Navigation-Android-6-0-for-Kia-Cee-d-2014-8-Bluetooth/32784575848.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.41733b4dTM3bZX&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2%2Csearchweb201603_51&algo_pvid=3308f0c2-423e-4544-8e44-63deca9c492e&btsid=c3eaca4b-e504-468c-827c-12aac7c082e7&algo_expid=3308f0c2-423e-4544-8e44-63deca9c492e-2
Zajímalo by mě jestli jde využít zabudovaný mikrofon a připojit ho normálně k rádiu místo toho externího, který k této navigaci dávají...nemáte někdo zkušenosti?
lukasfigo Neuvedeno
Příspěvky: 23  Témata: 4
Příspěvekod Dano10111 » 23.09.2019 18:32
Zdravim, mas uz kupene to radio? Tiez nad nim uvazujem tak ci uz mas nejake skusenosti
Dano10111 Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 2
Příspěvekod lukasfigo » 30.09.2019 15:50
Zatím ne.
lukasfigo Neuvedeno
Příspěvekod kukom6 » 25.10.2019 19:58
Hm 290USD z CZ skladu je lakava ponuka. Mate ho teda už niekto?
kukom6 Neuvedeno
21024 km @ 6.6 l/100km
Příspěvekod lukasfigo » 25.11.2019 20:44
Tak malá aktualizace tématu. Koupil jsem si navigaci z aliexpressu:
ZNY
Bral jsem ji pro moji Kia Ceed SW JD 2018. Poslali mi to z Velké Británie, takže bez cla a dph.
Bohužel narazil jsem na tyto problémy:
1. Navigace dorazila poškozená, byly ulomené plastové závity na uchycení jedné strany předního panelu.
2. Když jsem navigaci připojil a změřil její odběr při vypnutém motoru a navigaci tak jsem se nestačil divit: 90mA!!! Vzhledem ke kapacitě baterie 45 Ah a třeba s kombinací s mrazem za pár dní nenastartuju :)
3. Komunikace s prodejcem je katastrofa, každá odpověď minimálně 2 dny a pak odpoví kravinu. Nabídnul jsem aby mi poslali přední plastovou část a já si to opravím sám. Taky si tam budu muset dodělat nějaký vypínač. V tom by neměl být problém, protože navigace má Nand paměť, takže si všechny data a nastavení udrží i bez napájení.
Výhodou je jednoduché připojení, konektory sedí, kvalitní zvuk a zatím se zdá že jiný problém není. Ale zkoušel jsem cca 20 minut, momentálně mám zapojené staré rádio.
lukasfigo Neuvedeno
Příspěvekod marek.k » 29.11.2019 16:48
Tak na tuto som pozeral aj ja (kvoli matnemu panelu). Avsak ako pises, komunikacia nic moc. Inak k tej spotrebe - v popise sa pise o rychlom starte (teply start). Myslim, ze niekde v menu je mozne nastavit, ako dlho ma byt zariadenie len uspane t.j. pripravene na rychly start (so zvysenou spotrebou). Skus zmerat spotrebu po tomto case t.j. spotrebu "vypnuteho", nie "uspaneho" zariadenia. Ak sa mozem spytat (otazky, ktore som mal na predajcu)
- Zaujimalo by ma, ako rychlo nabehne kamera a cele zariadenie pri studenom starte?
- Funguje mikrofon, ktory je v tapacire nad hlavou, alebo ten v zariadeni?
- Funguju povodne USB-cka a AUX vstup?
Vdaka.
marek.k Neuvedeno
Kia cee'd SW (2015)
Příspěvekod lukasfigo » 26.12.2019 16:37
Ahoj,
Vypnuté a neuspané zařízení - 0,09A
Studený start cca 20 vteřin
Vypnuté a uspané zařízení nebere skoro nic, stejne jako původní rádio.
V nastavení se dá nastavit za jaký čas se má zařízení úplně vypnout. Ale je to úplně na jiném místě než ti tvrdí jejich podpora.
Mikrofon v autě nefunguje, ani nemůže, nemajího přivedený do rádia.
USB a Aux funguje.
Další problém byl v napasování jejich krytu rádia. Je tam jeden plastový cvoček, který tam nemá co dělat a musel jsem ho ulomit abych to tam dostal...No trvalo mi to asi hodinu :))
V každém případě to berte jako rychlou recenzi, protože to není pořádně otestované.
lukasfigo Neuvedeno
Příspěvekod Cifo » 04.11.2020 08:36
Potrebujem poradit, kamos vyberal original radio z auta a zabudol odpojit konektor USB a ako to tahal von, tak vytrhol kable z konektoru co je zapojene do radia na USB. Potrebujem vediet ktora konkretna farba kabla ide do toho molexu a na ktoru poziciu co sa potom zasuva do radia. Z jednej kabelaze idu 3 kable (cierny, biely, zlty) a zo samostatnej kabelaze 1 kabel (cierny). Tak podla prilozenej schemy do ktorej ciselnej pozicie to treba napinovat a ta schema je z kabelaze alebo z radia? Aby sme pri zapajani nieco nespackali. Ja uz si nepamätem pozjcie ked som moje zapajal a rozoberat sa mi to moc nechce. Je to na Ceed 2011. Vdaka za pomoc.
Cifo Neuvedeno
Příspěvky: 126  Témata: 5
Příspěvekod Beda » 04.11.2020 22:55
Mas to na to schematu uplne vlevo, podle vseho ten solo cerny drat je SHIELD a jde na pin 4, pin 1 zluta, pin 2 cerna, pin 3 bila.
Příspěvekod Cifo » 05.11.2020 05:43
Super, dakujem za pomoc.
Cifo Neuvedeno
