Originální navigace
Re: Originální navigace
Příspěvekod svobod3 » 09.08.2017 10:49
No u toho bych chápal, kdyby se korektně nezobrazovaly aktuální zácpy apod., ale standardní cesta by se měla naplánovat korektně i ve verzi před FL, 6 hodin je už velký rozdíl.
KIA Ceed SW 2014 FIFA
svobod3 Muž
Příspěvky: 138  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
34200 km @ 0 l/100km
Příspěvekod cPute » 09.08.2017 14:02
Nemůže být problém v aktualizaci (zastaralosti) map?
:CZ: :kia: Ceed SW II 2016, Top, Bronze Metal, 1,6 CRDi 100 kW
:sleep:
cPute Muž
Příspěvky: 72  Témata: 2
Kia cee'd SW II (2016)
59000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod mv12 » 09.08.2017 15:52
t0x!n píše:no to je prave ono KIA Connected Services, ale to nema navi montovana do 2015 ve verzi pred FL, ktera ma jeste v sobe CD mechaniku viz muj pripad :lol:
Ta má ale RDS-TMC takže dopravní informace jako nehody, uzavírky apod. čerpá z vysílání FM rádií. U nás to třeba poskytuje Český rozhlas v rámci své Zelené vlny (http://www.rozhlas.cz/zelenavlna/rds-tm ... ch--332592 , http://www.rozhlas.cz/zelenavlna/rds-tmc), v Německu tamní veřejnoprávní stanice jako Bayern atd. Musíš to mít zapnuté v menu navigace a je to pak samozřejmě závislé na příjmu signálu rádia a na tom, co ten jejich dopravní servis zaznamená a vysílá. Ale funguje to. Třeba včera jsem se vracel přes Německo a navigace už při výpočtu trasy věděla o docela rozsáhlé uzavírce... I při jízdě si lze zobrazit dopravní informace na trase nebo v okolí. Ale dokonalé to samozřejmě není, třeba u nás je už přes měsíc jedna docela významná uzavírka silnice první třídy a dodneška to přes TMC nevysílají, takže navigace vesele navádí do uzavírky. Ale např. když byl uzavřen Žďákovský most přes Vltavu, navigace to "věděla".
Příspěvky: 3156  Témata: 21
Příspěvekod Berka » 09.08.2017 23:21
Je to tak, chvíli jsem tuto funkci měl zapnutou, ale dnes ji opět nevyužívám. Informace nejsou 100% aktuální a už se mi stalo, že jsem objížděl kolonu která už dávno nebyla.
Příspěvekod only_one » 10.08.2017 07:26
zlaté WAZE :-)) spolehat se TMC u navi nejde, je tvrdohlavá a jak bylo psáno výše, miluje virtuální zácpy :-D
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod HeliMan » 10.08.2017 12:44
Potvrzuji zkušenost s TMC i TomTom Live Services. Pouze s TMC opravdu jen v nouzi, minulý týden na D1 byla několikrát práce na silnici, přes TMC jsem obdržel info pouze o jedné. V případě hotspotu přes mobil je to jiná level. Prakticky stejné informace jako Waze. Jel jsem se třemi navigacemi a pokud mě někdo zahlédl, musel si myslet své. Testoval jsem interní navigaci, mapy poslední (prý 2017), externí TomTom (Q2/2017, TMC) a nakonec Waze. Waze se bohužel několikrát sám vypnul a bylo nutné ho opětovně spustit. Navíc informace od Waze například přicházely dost pozdě, neměl jsem kolony, takže nemohu posoudit jak v kolonách, ale například info o stavbě případně o kontrolách jsem dostával až těsně před nimi, což je dle mého názoru pozdě.
Kia Sportage IV 1.6 GDI Exclusive, Winter paket
HeliMan Neuvedeno
Příspěvky: 65  Témata: 6
39000 km @ 8.5 l/100km
Příspěvekod cPute » 11.08.2017 08:56
Moje (cca týdenní) zkušenosti s navigací (verze s SD a WiFi) - kolony objíždí v pohodě, předpověď počasí taky ok, zatim jsem narazil na jednu ulici v Praze, kde mě to hnalo do zákazu vjezdu. Ale to bude asi problém kvality mapových podkladů, ne samotný navigace.
Co se týká Waze (v Android telefonu) - dřív jsem s ním jezdil pořád, ale potom, co mě dvakrát po sobě navigoval do neexistující ulice, jsem se vrátil ke Google Maps a s tima jsem žádnej problém nezaznamenal.
:sleep:
cPute Muž
Re: Originální navigace - nastavení vyzvánění příchozích hov
Příspěvekod mv12 » 11.08.2017 10:09
maxipes6 píše:Jeden kontakt má pod sebou tri čísla (obrázok: https://pixhost.org/show/288/47537925_radio.png) a v mobile to má tiež tak (obrázok: https://pixhost.org/show/288/47537903_mobil.png)
Tak jsem konečně rozběhl to načítání více čísel od kontaktů z telefonu do navigace a už mi to načítá ta tři čísla, co zmiňuje maxipes6. Jen nevím úplně jistě, čím to bylo. Možná tím, že u některého z kontaktů nebylo ani jedno z čísel pod tou jednou ze tří navigací vyžadovaných kolonek? a proto navigace načetla od každého kontaktu jen jedno číslo... Ale je to jen domněnka založená na tom, že jsem prošel všechny kontakty a číslo, které jsem chtěl, aby navigace načetla jsem změnil na "Domů", protože to bylo číslo, které při načítání jednoho čísla preferovala. Jenže tím, jak jsem to udělal u všech kontaktů, tak se to rozchodilo a začala načítal ta tři čísla od každého kontaktu...
Takže stav je takový, že načte u každého z kontaktů čísla označená jako Domů, Práce, Mobil a zobrazuje je ve svém seznamu jako Soukromý, Pracovní, Mobilní. Ostatní čísla ignoruje. To je pro mě OK, jen budu muset zase projít všechny kontakty, kde mám více čísel a upravit si označení čísel tak, aby to odpovídalo...
Díky maxipes6 :thu:
Příspěvekod Mirse » 11.08.2017 10:29
To je super - a myslíš, že to bude stejně tak fungovat i u té novější navigace s SD slotem ? Netuším jestli je mezi nimi i softwarový rozdíl :?
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4213  Témata: 3
9500 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod mv12 » 11.08.2017 11:14
To nevím, nějaký rozdíl asi bude, ale jak velký a jestli i v této záležitosti, netuším. Musíš asi zkoušet jako já ;) :D
(Hlavně že jako návod k navigaci tisknou takovou ohromnou tlustou knihu - větší jak návod k celému autu - a úplně zbytečně ...škoda papíru. K tomuto se nezmiňuje o ničem :help: Je tam jen pár kravin v miliónu jazyků. :shock: )
Příspěvekod maxipes6 » 11.08.2017 12:47
mv12 píše:
Díky maxipes6 :thu:
Nemáš začo, hlavne že to už funguje a u mňa to bolo podobne, išiel som na to pokus omyl až to začalo fungovať.
P.S. - Len taká poznámka na koniec ale nechcem aby vyznela blbo, som rád za Navi v aute ale keďže máme doma ešte aj nového VW Tiguan, tak tam je ich navigácia/infotainment systém (model Discover Pro) úplne niekde inde. Neviem ako novšia verzia s SD kartou ale oproti tej mojej je to strašný rozdiel. Vidím, že Kia napreduje a držím palce ale to čo ukazujú Nemci je niečo úplne iné funkčnosťou, možnosťami nastavenia a počtom informácií, čo sa dá na tom pozerať.
maxipes6 Muž
Příspěvky: 116  Témata: 20
Kia cee'd II (2012)
111111 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod cPute » 11.08.2017 13:14
Jezdím střídavě vším možnym (Škoda OIII, Fabia III, Ford Mondeo 2014 a 2016, Ford Focus 2017, ..) a musim říct, že ten infotainment, předevšim u koncernu VW (VW+Škoda) je na jiný úrovni.
Ale to co je v Ceedu mi docela stačí. A věřim, že za jednu až dvě generace to Kia dožene.
:sleep:
cPute Muž
Příspěvekod Mirse » 11.08.2017 13:38
mv12 píše:To nevím, nějaký rozdíl asi bude, ale jak velký a jestli i v této záležitosti, netuším. Musíš asi zkoušet jako já ;) :D
Určitě vyzkouším a dám vědět :yes:
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvekod cPute » 25.10.2017 20:04
Nevíte jestli navigaci lze nějak resetovat? Z ničeho nic mi přestalo fungovat připojení přes WiFi, zkoušel jsem dva různý telefony a nikdy se to nepřipojí ...
(Jiný zařízení se k telefonům bez problémů připojí).
:sleep:
cPute Muž
Příspěvekod Beda » 25.10.2017 20:23
Vetsinou pres pojistku, ktera se mozna jmenuje Audio :huh:
Příspěvky: 8876  Témata: 333
