Radio
Re: Radio
Příspěvekod PeterZM » 11.08.2012 22:40
PeterZM Muž
Příspěvky: 157  Témata: 2
jak vyndat radio z kia cee'd 1,6 2008
Příspěvekod serzantacs » 18.08.2012 08:35
prosim o radu rosekala se mi mechanika a nevim jak vyndat radio.prosim o radu.a druha vec je prosim jaky jiny tip radia byste mi poradily.dekuji serzantacs :kia:
Naposledy upravil Beda dne 18.08.2012 08:35, celkově upraveno 1
Důvod: Tema slouceno s jiz existujicim.
serzantacs Neuvedeno
Re: Radio
Příspěvekod radek1910 » 21.08.2012 16:55
tak vas zase zdravim kia-ci ...
orig.autoradio :kia: mi dnes v servise vymenili za nove tak dufam ,ze uz nebudem mat problem s tlacitkami na nom ... :D
vymena trvala cca 30 min ... vymenili ho v ramci zaruky-reklamacia... :)
radek1910 Neuvedeno
Příspěvky: 228  Témata: 7
Kia cee'd (2009)
150000 km @ 6.5 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod palo-1 » 26.08.2012 21:51
Zdravím, cca 2 dny zpátky mi začlo blbnout ovládání rádia na volantu. Prostě přijdu ráno do garáže pustím rádio ono v něm tak tlumeně jakoby pípne, a ovládání na volantu nefunguje. Někdy pomůže rádio znova vypnout a zapnout, nebo se to někdy zpraví samo po cca 5min, pak už po celou dobu jízdy funguje volant normálně. Nesetkal se někdo s tím?
palo-1 Neuvedeno
Příspěvky: 41  Témata: 1
Re: Radio
Příspěvekod jegl » 29.08.2012 11:46
Zdravím, už asi měsíc mám stejný problém. Rádio pípne , a nefunguje ovládání na volantu, ani na rádiu. Jde pouze vypnout rádio, nebo vysunout CD. Jinak nic. Ani po vypnutí se situace nezmění. A druhý den už to zase jde normálně. A další den třeba zase ne. Někdy to pípne hned, někdy až po půl hodině. Chci se stavit v servise, až pojedu okolo ale nějak mi to ještě nevyšlo :|
Kia pro_ceed 1.6 CRDI - metalic gray
jegl Muž
Kia PRO_cee'd (2009)
35000 km @ 6.4 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod palo-1 » 03.09.2012 21:44
No mě to pípne většinou hned po zapnutí rádia, ale ovládat rádio přímo na něm mi jde. Jen volant nefunguje. Jak jsem dřív psal, někdy pomůže vypnout a znova zapnout rádio, někdy se to rozchodí samo... Taky jsem s tím chtěl zajet do servisu, ale teď už asi 5 dnů mi to zas funguje bez problému... Kdyžtak dej vědět co ti na to řekli v servise.
palo-1 Neuvedeno
Re: Radio
Příspěvekod nadko » 05.09.2012 12:07
Pripájam sa k rovnakému problému s rádiom aký tu bol spomínaný. Prestalo mi zo dna na deň fungovať ovládanie rádia na stredovom paneli, išlo iba zapnúť a vypnúť, na volante fungovalo všetko. V servise sa na to prijímací technik pozrel a objednal nové na výmenu, ktorá trvala pol hodinu. Auto malo 2 a pol roka, takže rádio odišlo ešte v rámci trojročnej záruky.
nadko Muž
Příspěvky: 70  Témata: 2
11000 km @ 7.5 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod palo-1 » 05.09.2012 21:47
No já mám opačný problém. Na rádiu (na středovém panelu) všecko funguje, ale nefunguje ovládání na volantu (někdy), teď jak na potvoru když jsem se s tím chystal do servisu funguje všechno v pohodě... Na rádio je záruka jen 3roky? Jsem myslel že záruka je na auto jako celek 5let. Mám ceeda 3.5 roku...
palo-1 Neuvedeno
Re: Radio
Příspěvekod nadko » 11.09.2012 13:20
Ja mám Ceed MY 2010 a v servisnej knižke mám vypísanú záruka na autorádio na 3 roky a 100 000 km.
nadko Muž
Re: Radio
Příspěvekod Skrew » 11.09.2012 17:09
palo-1 píše:No já mám opačný problém. Na rádiu (na středovém panelu) všecko funguje, ale nefunguje ovládání na volantu (někdy), teď jak na potvoru když jsem se s tím chystal do servisu funguje všechno v pohodě...
To se mi taky občas stane, většinou mi funguje na volantu pouze šipka dolů. Je to způsobeno přehřátím rádia buď v létě od sluníčka, nebo v zimě od topení. A po delším provozu (provozní teplo zesilovače). Pokud se nepletu, je na to TSB: 518/2010, detaily jsou tady na fóru v sekci Manuály / Schémata, téma Známé závady.
Riso Sportivo
Skrew Muž
Příspěvky: 182  Témata: 1
1. místo (1)
111111 km @ 6.5 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod Otto » 20.09.2012 22:32
Ahoj, od dubna 2012 mám Ceed SW, a snažím se vyreklamovat špatné náhodné přehrávaní MP3 z USB disku.
V servisu mi tvrdí, že to nikdo v celé ČR jiný nereklamoval.
Přehrává skladby v předém dané posloupnosti: 176, 252, 083, 090, 099, 388, 512,164, 110, 276, 394, 357, 265, 013, 121, 116, 115, 195, 490, 009,...
Po každém vypnutí motoru se náhodné přehrávání deaktivuje a začné přehrávat první skladbu z disku, po aktivaci random z celého USB disku začnou skladby
zase hrát ve stejném pořadí 176, 252, 083, 090,.... Mám disk 16GB Corsair voyager. Zkoušel jsem i disky 1Gb, 4GB, 8GB. Vždy se to chová stejně.
Na disku mám asi 1900 skladeb. Náhodný výběr ale nikdy nepřesáhne skladbu 512. Skadby 513 až 1900 nepoužívá.
Dle manuálu by mělo rádio zvládnout až 7999 souborů (předpokládám flash 64 GB)
Od 06/2009 do 03/2012 jsem měl Ceed SW (první generace), kde náhodné přehrávání fungovalo bez problému z celého disku
a náhodný výběr byl vždy jiný (tedy opravdu náhodný).
Bohužel jsem měl na konci března 2012 havárii a škoda na voze byla totální.
Rozdíly oproti rádiu, které bylo ve voze z roku 2009:
- Špatné náhodné přehrávání ze všech adresářů (tedy skladby 001 až 1900 a víc podle velikosti flash disku).
(Aby byly náhodné posloupnosti různé.)
- Samovolné vypínání náhodného přehrávání při vypnutí rádia.
(Aby po zapnutí rádia zase pokračoval náhodný výběr ze všech adresářů.)
- Špatné zobrazování názvů adresářů
(Mělo by zobrazovat buď podle abecedy nebo podle číselné řady.
Zobrzuje spíše podle data vložení složky na disk)
Nevíte někdo o tom randomu víc informací?
Otto Neuvedeno
Re: Radio
Příspěvekod mir.jar » 20.09.2012 22:54
Cau Otto, vitaj na kia-club :drink:
nemam pocit, ze by sme to tu uz niekde riesili. Problem bol jedine v tom, ze pri 16GB(na rozdiel od 8GB a mensich) klucoch si radio nezapamatalo kde skoncilo a slo odznova.
Ale dufajme, ze ti to poriesia aspon v servise, podla mna ak sa nieco udeje, tak upgraduju software.
Ked si to tam mal, tak to testovali s tebou? Skusali to aj na inom aute, napr. v showroome?
Re: Radio
Příspěvekod Otto » 22.09.2012 20:49
Ahoj, chová se to stejně i u flash disků 8 GB, 1GB a a 4GB.
V salonu jsme to zkoušeli na jiném voze Kia Ceed a pořadí skladeb bylo stejné.
Tedy první náhodně vybraná MP3 má číslo 176, a pak 252, 083, 090, ...
Adresáře také nezobrazovalo podle názvů ale podle data vložení na disk.
Zkoušel jsem to na USB disku 1 GB (A-data) 167 souborů a složek 12.
Minimálně 4x jsem vypnul rádio a zkoušel aktivovat RND, vždy stejné pořadí.
Náhodné přehrávání pak začne skladbou 033 nebo 032 a následují v níže uvedeném pořadí.
033, 109, 085, 092, 101, 110, 095, 025, 116, 143, 126, 086, 137, 014, 129, 123, 122, 061, 104,
010, 035, 021, 131, 017, 087, 046, 048, 023...
Nenašel jsem v historii informaci, že by to někdo vyřešil.
Podařilo se to někomu opravit nebo vyreklamovat v servisu?
Otto Neuvedeno
Re:
Příspěvekod spacirx » 08.11.2012 19:59
snike píše:Já mám v autě Flash disk 4 GB, funguje to bez nejmenšího problému. Do budoucna chystám koupit větší aspoň 8 GB. Ale jinak to je pohoda, nikde v autě poházené CD :D :D :D
4GB Flash mi jedou taky v pohode, ale 16GB mi už nejede...
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod kubistar » 10.11.2012 13:55
Zdravim, chcel by som sa spytat, ze ked vymenim povodne autoradio (rv. 2007/8, Ceed) na nove (Alpine), ci treba dodatocne namontovat antenny napajac (+12V)?! Dakujem.
kubistar Muž
Příspěvky: 6  Témata: 2
113500 km @ 6.5 l/100km
