Radio
Re: Radio
Příspěvekod Beda » 30.08.2016 20:15
Jestli se nepletu, tak toto je zapojeni kabelu pro ceeda
download/file.php?id=1803
Podle schema bys u tveho Sony radia musel mit prehozeny drat 4 a 6 v konektoru A. Jestli ti tam pasovaly primo kabely z auta (bez pouziti nejake redukce), tak se podivej na schema zapojeni Sony radia a porovnej si to s tim, co jsem poslal.
Příspěvky: 8876  Témata: 333
Re: Radio
Příspěvekod Mirek28 » 30.08.2016 22:28
Bédo děkuji.
Více v soukromé zprávě.
KIA CEED SW 1.4 CVVT (8Q)
Mirek28 Muž
Příspěvky: 240  Témata: 9
46000 km @ 7.3 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod PenaPP » 22.01.2017 16:11
Netušíte někdo, jaká jsou omezení při použití USB flashky s rádiem u KIA C'eed 2008 (modely 2007-2009 a nejspíš i pár novějších by měly mít stejné rádio, takže předpokládám, že omezení budou také stejná)? Konkrétně mě zajímá, kolik může být na flashce sobuorů, kolik jich může být v jedné složce a kolik může obsahovat složek. Zkoušel jsem připojit starší MP3 přehrávač, kde je přes 500 souborů v jedné složce a rozhodně nebyly k dispozici všechny soubory.
PenaPP Muž
Re: Radio
Příspěvekod 4sAd » 23.01.2017 14:32
Radio je hodně háklivé na dodržení správného formátu souboru a ne všechny mp3 to přehraje. Ty, co nedodrží formát, to pak ignoruje. Počty souborů a složek si z hlavy nepamatuji, ale jsou uvedené v manuálu.
4sAd Muž
Příspěvky: 269  Témata: 8
170000 km @ 6.1 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod PenaPP » 24.01.2017 01:07
4sAd: Při prvním (a zatím posledním pokusu) mi to hlásilo 200 položek (celkem by na MP3 přehrávači mělo být cca 556 souborů), což je dost kulaté číslo na to, aby to byl výsledek ignorování nepodporovaných souborů :) Jinak v manuálu se píše "Maximální počet souborů je 345, maximální počet složek je 254 (celkový počet zobrazených znaků je 24).", ale to je pod nadpisem "CD přehrávač podporuje následující
soubory MP3:", takže si nejsem jistý, jestli to platí i o flashkách.
PenaPP Muž
Re: Radio
Příspěvekod snike » 24.01.2017 10:36
Ja co jsem koukal, tak mam 132 adresaru a 2358 souboru ... a vse funguje baz problemu.
Příspěvky: 6290  Témata: 90
16888 km @ 0 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod PenaPP » 24.01.2017 20:08
snike: Budu rád, pokud se pletu, ale něco mi říká, že KIA Sportage 2013 bude mít jiné rádio než KIA C'eed 2008 ;)
PenaPP Muž
Re: Radio
Příspěvekod snike » 24.01.2017 20:49
Tuhle 16 GB flashku jsem kupoval do Ceeda I. pak jsem ji pouzival u Ceeda II. ted ji mam ve Sportagi a pouzivam ji i ve Venze a Riu ;)
viewtopic.php?p=64371#p64371
Re: Radio
Příspěvekod PenaPP » 25.01.2017 00:30
snike: Sice mi fungovala hned první flashka, kterou jsem zkusil, ale je poměrně rozměrná a protože Verbatim Store 'n' Go (kterou jsem měl také v hledáčku :)) už se neprodává, zkusím tuhle: http://www.softcom.cz/eshop/sandisk-cru ... 15923.html
PenaPP Muž
Re: Radio
Příspěvekod mach_00 » 25.01.2017 13:43
PenaPP: Tuto flashku (viz odkaz na Softcom) používám více jak rok a bez problému. :thu:
mach_00
Re: Radio
Příspěvekod PenaPP » 25.01.2017 13:57
mach_00: Fajn, děkuji za pozitivní reference :)
PenaPP Muž
Re: Radio
Příspěvekod Marek_Km » 11.02.2017 19:33
Zdravím
Nechce se mi zakládat nové vlákno, tak to dám sem.
Mám problém s rádiem. Loni nějak na podzim jsem si všimnul (rádio moc nepoužívám) že mi nefungují tlačítka na rádiu kromě tlačítka zapnutí, na volantu ovládání šlo. Pak mi pokud si dobře vzpomínám chcíplo podsvícení a nakonec rádio chcíplo úplně. Těsně před Vánoci jsem měl mnou nezaviněnou autonehodu a protože to šlo na pojišťovnu viníka, tak mi servis (bez toho, že bych jim to řekl) sám zprovoznil i to rádio, ale částečně. To znamená, že nefunguje komplet ovládání rádia na panelu (rádio se zapne samo s 1. polohou klíčku v zapalování) a nejde podsvícení. Ovládání na volantu jde. Nefungující podsvícení mi nevadí, ale nejdou přepínat adresáře na flešce, nejdou uložit stanice, nejde měnit equalizér a prostě vše, co se ovládá jen přes panel. Takže to funguje jen napůl.
Moje otázka zní: jde s tím něco dělat, nebo se s tím musím smířit a být rád, že to vůbec nějak jede? Je to původní origo rádio, neměněné, tedy skoro 10 let staré.
Kia Cee´d 1.4 EX 80kW (2007)
Marek_Km Muž
Příspěvky: 695  Témata: 8
167000 km @ 6.1 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod snike » 11.02.2017 23:34
Marku, rekl bych ze s tim asi nic neudelas :(
Re: Radio
Příspěvekod mv12 » 12.02.2017 09:52
Tahle na dálku ti pravděpodobně nikdo neporadí. Těžko říct, co tam mohlo odejít. To by se na to musel podívat někdo, kdo tomu rozumí, ale pokud ho osobně neznáš, spíš asi bude levnější sehnat stejné rádio někde na vrakáči, nebo koupit něco nového. Já řešil podobnou věc na bráchově Peugeotu. Přestalo mu jít podsvícení displeje, na který je napojeno rádio i další věci z auta. Všude mu "opraváři" řekli, že jedině výměna celého displejového modulu, což nebyla zrovna levná věc, ale tak se prostě dnes opravuje... Tak jsem se na to zkusil aspoň podívat a naštěstí se dalo celkem snadno poznat, že v tom modulu odešel triak - cenově asi za 20-30 Kč. Problém bylo jen zjistit, jaký tam dát, protože samozřejmě dokumentace k tomu není nikde k sehnání a výrobce pro jistotu používá pouze speciální součástky s označením, podle kterého se nedá běžně nikde zjistit, o jakou součástku jde a jaké má parametry... Takže jsme tam museli vytipovat triak jen odhadem a zkusit... Ale povedlo se a žádná jiná závada už tam naštěstí nebyla, takže se to rozběhlo.
Příspěvky: 3156  Témata: 21
Re: Radio
Příspěvekod Marek_Km » 12.02.2017 10:28
Co se dá dělat. Asi to tak nechám, protože se mi do toho zas vrážet peníze moc nechce. Kdyby měl někdo tip, jak to levně opravit, tak mi dejte prosím vědět, i když si myslím, že levnější by bylo snad sehnat bazarové...
Marek_Km Muž
