Důležité upozornění |
![]() ![]() Více se dozvíte zde https://www.kia-club.org/viewtopic.php?p=195579#p195579 |
jakub píše:No, jednu nedomyšlenost bych na rádiu našel. Při přehrávání MP3 se tlačítky na rádiu dají přeskakovat jak písničky, tak i adresáře. Na volantu jsou identická tlačítka, ale funguje jen přeskakování skladeb a ty další dvě šipky (přeskakování adresářů) nefungují. Není to závada, v manuálu je to tak napsané. Takže drobná nedomyšlenost.
Raven píše:Libor píše:Používám na konverzi z formátu CD Audio na MP3 program CDEX, kodek LAME s VBR a mohu říct, že jsem moooc spokojen. Zatím přehrávám bud pálená CD, poslední týden jsem synovi zabavil MP3Player s 512 MB a mám ho spojen USB kabelem na vstupu rádia, protože konec na playeru je mikro USB (jako mají třeba fotoaparáty). Až na to, že mi na poličce zavazí půlmetrový kabel, je vše naprosto ok a zatím jsem nezaregistroval žádnou chybičku. Dnes mi na cestě Hlučín Břeclav a zpět došla baterie v MP3playeru, ale i tak napájením z konektoru u vozu player normálně přehrával. Jsem rozhodnut koupit flashku alespoň 2 GB, vyřeším tak problém zavazejícího kabelu a současně neustálé dobíjení playeru.
Ať Vám to hraje
Pokud Ti jde o miniaturizaci tak doporucuji SD kartu DUO. Dela to A-data. Z jedne strany SD, z druhe USB. Obdobne reseni pouzivala jeste jedna firma, ale byli drazi. DUO 2GB cca 500Kc.
Dalsi vyhoda, zaplnis kartu ve fotaku a ejhle z auta vytahnes jinou (DUO) smazes mp3 a fotis.
Treba tady http://www.dinos.cz/product.php?productid=54157&cat=55& sakra, vono je to uz zase levnejsi!!
kuceraj píše:Tak jsem se snazil prijit na to cim by to zasekavani mohlo byt. Zjistil jsem ze to dela muj mobilni telefon, kdyz ho umistim blizko radia. Pokud je telefon dal od radia (stasi ho dat treba vedle rucni brzdy do drzaku na napoje) tak se MP3 prestanou uplne sekat. Mam potvrzene, ze je to tim. Kdyz si totiz na telefon zavolam tak k seknuti dojde okamzite. Kdyz dam telefon pryc tak vse jede OK. Tot muj poznatek.
vladislav píše:kuceraj píše:Tak jsem se snazil prijit na to cim by to zasekavani mohlo byt. Zjistil jsem ze to dela muj mobilni telefon, kdyz ho umistim blizko radia. Pokud je telefon dal od radia (stasi ho dat treba vedle rucni brzdy do drzaku na napoje) tak se MP3 prestanou uplne sekat. Mam potvrzene, ze je to tim. Kdyz si totiz na telefon zavolam tak k seknuti dojde okamzite. Kdyz dam telefon pryc tak vse jede OK. Tot muj poznatek.
Mě už to takéneseká...u měl byl problém kolísavé bitrate během písničky..srovnal jsem to a vše funguje bez jediného problému....
sandok píše:Zatim jsem jen obdivovatel tohoto zajimaveho automobilu, ale snad se take dockam. Panove mel bych dotaz ohledne radia, jak jsem tak koukal na www.kia-ceed.cz tak jsem vypozoroval na obr informacni system ze je tam ikonka DAB neboli digitalni vysilani.. Zajimalo by me zda je to jen ikonka ktera nema uplatneni (v CR zrejme neozkousitelne) a nebo jestli je opravdu radio pripraveno na Digital Audio Broadcasting, jestli se o tom neco pise v manualu...?? Diky
mazak píše:Zdravím,
jaké máte zkušenosti se zvukem z radia? Mám v cee´du již druhé rádio a jeho poslech je nepříjemný spíše monotoní s kolísavým zvukem i při místním signálu. U CD je zvuk velmi dynamický a v pořádku a týká se i přehrávání Mp3.
snike píše:Dneska jsem si trochu pohrával s nastavením rádia basy-výšky. Jak to máte nastavené vy, aby to hrálo co nejlépe pro vaše ouška? Využíváte někdo přednastavených hodnot: JAZZ, POP, CLASSICAL, ROCK? Máte někdo aktivovanou funkci SDVC - úprava hlasitosti v závislosti na rychlosti?
vladislav píše:Tu funkci SDVC jsem musel ubrat..pořad mi to nějak hrálo hlasitě,možná to bylo tím ,že sem začal Ceedovi v poslední době šlapat na perka....![]()
