Radio
Re: Radio
Příspěvekod Erikzet » 16.08.2018 17:28
Ahojte kupil som autoradio z aliexpressu a vsetko funguje, ale dolny konektor na usb a aux musim vymenit za novy. Viete mi poradit ako ho vymontovat? Skusal so vypacit, ale nedari sa.
Erikzet Neuvedeno
Příspěvky: 22  Témata: 8
Kia cee'd (2013)
69 km @ 0 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod Beda » 16.08.2018 18:06
Je tam nacvaknuty, na kazdem boku ma jeden zacvak. Jenze dle manualu doporucuji rozebrat cely spodek, abys mohl zacvaky zamacknout. Takze musis rozdelat cely stredovy tunel vcetne bocnic a odkryt vrsek tunelu, kde jsou dva srouby, kterymi je uchycena ta prihradka s konektory.
Příspěvky: 8868  Témata: 333
Re: Radio
Příspěvekod Erikzet » 16.08.2018 18:26
Fuuu tak to si ma nepotesil. Je zlozite dat dole stredovy panel?
Erikzet Neuvedeno
Kia cee'd (2013)
69 km @ 0 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod Beda » 16.08.2018 19:33
Sundaval jsem ho na starem cee'du 2x a nic sloziteho, jen clovek musi poradne zabrat, kdyz vycvakava nektere casti z tech plastovych klipu no a pak to chce davat bacha, jak pacis, abys nejaky plast nezlomil.
Re: Radio
Příspěvekod paulus33 » 17.08.2018 10:45
Na takúto činnosť používam takéto planžety a zatiaľ som nič nepokazil/nepoškodil...Obrázek
Odoslané z LG-H850 pomocou Tapatalku
BOLO: FF combi, r.v.2000, 1,8 TDDI/66kW (90PS).
PRÁCA: FF hatchback, r.v.2005, 1,6 l/85 kW (115 PS) HXDA (Ti-VCT).
ATUÁLNE: Kia cee´d Sporty Wagon, 1,6 CRDi, 85 kW (116 PS), r.v.2009
paulus33 Muž
Příspěvky: 66  Témata: 3
Re: Radio
Příspěvekod PaliKE » 31.08.2018 12:13
Zdravím, stalo sa už niekomu, že vám ostalo CD dnu a nereagovalo na tlačidlo vysunutia ani nijak inak?
Odoslané z Redmi Note 3 pomocou Tapatalku
Kia cee'd 1.6 CRDi VGT LX (2007) 66kW (90 HP)
PaliKE Neuvedeno
186000 km @ 5.9 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod Beda » 31.08.2018 15:51
Uz se to tu resilo, par lidem se to u ceed radia stalo, nekomu se zasekly pri zandavani (nedojelo na misto) stacilo do sterbiny strcit treba karton a lehce CD popostrcit no a tem co nevyjelo po prehravani, tak to je leda na rozebrani radia :roll:
Re: Radio
Příspěvekod Erikzet » 06.09.2018 13:02
Beda píše:Sundaval jsem ho na starem cee'du 2x a nic sloziteho, jen clovek musi poradne zabrat, kdyz vycvakava nektere casti z tech plastovych klipu no a pak to chce davat bacha, jak pacis, abys nejaky plast nezlomil.
No skusal som to demontovat, ale ide to dost tazko. Ten strieborny plast vobec nejde a to som uz celou silou pacil od nervov :D . Nema niekto navod ako to demontovat? na nete som nikde nenasiel
Erikzet Neuvedeno
Kia cee'd (2013)
69 km @ 0 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod Polsondeside » 01.10.2018 11:38
zeptám se, jestli někdo nepooradí něco, co mi třeba uniklo.
Na prvním ceedu je super, že umí MP3 a skladby umí přepínat přímo z volantu, ale pro přepínání složek musím vždy cvakat na kruhovým ovladači na středovém panelu a posouvat se po jedné složce vpřed či vzad a mě zajímá, jestli není třba nějaká fita, jak to posouvat třeba taky z volantu?
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod TraCkerCZE » 25.05.2019 09:10
Ahoj. Mám občasný problém. Autorádio se mi samo od sebe občas přepne z rádia na přehrávání hudby z flashdiku. Opačně jsem to nezaznamenal. V servisu mi řekli, že by to museli vidět. Ale víte jak to s těmadle poruchama je. Není to tak časté, aby to vadilo, ale je jasné, že něco není asi v pořádku. Nesetkal se někdo s tímto? Chci se jen informovat. Řešit to asi bude problém a nejspíš nevyřešitelný. Ještě mi zkusili aktualizovat GPS, že jsou tam i nějáké aktualizase pro rádio, ale problém přetrvává.
TraCkerCZE Muž
Příspěvky: 82  Témata: 5
Kia cee'd SW II (2018)
34000 km @ 6.9 l/100km
Re: Radio
Příspěvekod Beda » 25.05.2019 10:35
Mas v USB zasuvce trvale nejakou flashku a nebo se to prepne i kdyz tam nic neni zasunuto?
Re: Radio
Příspěvekod mv12 » 25.05.2019 10:48
Pokud to dělá při zasunouté flashce, zkusil bych pro jistotu jinou (jiný typ).
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Re: Radio
Příspěvekod TraCkerCZE » 25.05.2019 12:14
Mám ji tam trvale... Během jízdy se z ničeho nic někdy přepne na přehrávání právě z ní.
TraCkerCZE Muž
Re: Radio
Příspěvekod Beda » 25.05.2019 12:30
To bude ten problem, protoze radio jakmile zasunes flashku, tak ji prekontroluje, zda na ni neco je a pak pusti automaticky prehravani. Takze je mozne ze v nejakych intervalech a nebo diky spatnemu kontaktu probehne automaticky to prehravani z USB.
Re: Radio
Příspěvekod TraCkerCZE » 25.05.2019 16:34
To by mohl být ten problém. Že flashka může občas ztratit kontakt. Ale zase se spustí písnička uprostřed písně. Přesně tam, kde předtím přestala hrát.
TraCkerCZE Muž
