ESP
Příspěvekod Tony » 23.01.2008 14:47
micronimus píše:můj názor je takový ... lepší mít a nepoužít než nemít a potřebovat :-)
tak tak
Kia cee´d 1,6 CRDi EX+
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvky: 1637  Témata: 13
6. sraz Kia-Club.org (1)
118000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod vladislav » 23.01.2008 14:52
Můj názor ja zase takový..pokud ho mám tak samozřejmě používat,protože je to dobrá věc...ten pocit,že ho mám,ale nebudu ho používat by mě nějak nenaplnoval..nic ve zlém :wink: :wink:
vladislav Neuvedeno
Příspěvky: 2578  Témata: 21
Příspěvekod snike » 23.01.2008 15:06
vladislav píše:
V autě taky máš 6x Air Bag, ale jeich použití, jen proto že tam jsou, tobě ani nikomu jinému nepřeji ;-)
Příspěvky: 6319  Témata: 93
Příspěvekod vladislav » 23.01.2008 15:10
snike píše:
vladislav píše:
To ano ,ale ten Airbag a ESP je trochu jiná výbava auta.... ;-) ;-)
vladislav Neuvedeno
Příspěvekod snike » 23.01.2008 15:13
vladislav píše:To ano ,ale ten Airbag a ESP je trochu jiná výbava auta.... ;-) ;-)
Oboje ti může zachránit život, jen to ESP můžeš využít i pokud ti o ten život ještě skutečně nejde ;-)
Příspěvekod vladislav » 23.01.2008 15:17
snike píše:
Snike nezbývá mi než jen ti dát za pravdu...a na cestách dnes ti o život kolikrát jde... :mad: :mad:
vladislav Neuvedeno
Příspěvekod coudy3 » 02.03.2008 02:27
Ak môžem povedať osobný názor, tak ESP je vynikajúca vec... Nikdy nevieš, kedy sa Ti zíde... hlavne cez zimu... :D
coudy3 Neuvedeno
Příspěvekod maik » 02.03.2008 10:02
Chtěl bych se zeptat na váš názor. Tchán má auto s ESP,ne kiu, standartně ho má při jízdě vypnutý. Tvrdí že s ESP musí měnit destičky dvakrát tak často. Přitom bych řek že nejezdí nijak rychle.
maik Neuvedeno
Příspěvky: 26  Témata: 1
Příspěvekod MP1 » 02.03.2008 10:09
maik píše:Chtěl bych se zeptat na váš názor. Tchán má auto s ESP,ne kiu, standartně ho má při jízdě vypnutý. Tvrdí že s ESP musí měnit destičky dvakrát tak často. Přitom bych řek že nejezdí nijak rychle.
Podľa mňa je to blbosť. ESP zasahuje v kritických situáciach. Tchán je asi cestný pirát a jazdí denne na za hranicami možností auta.
Příspěvky: 2783  Témata: 25
Příspěvekod maik » 02.03.2008 10:53
Já tomu právě taky moc nevěřim,jen mě napadlo jestli to nemužou zpusobovat oněco rychlejší rozjezdy. Ale kontrolka nebliká.
maik Neuvedeno
Příspěvekod coudy3 » 02.03.2008 19:10
Pokiaľ sa rýchlo rozbehnete, tak by malo blikať ESP... čiže pribrzďuje, aby auto "negumovalo!"
coudy3 Neuvedeno
Příspěvekod GVG » 02.03.2008 19:25
Já jsem si na polygonu zkusil auto bez ESP a s ESP. A od té doby vím, že auto bez ESP už nechci. Proto jsem si ho taky do svého objednal. SIce s ním nepřemůžete fyziku, ale opravdu Vás drží až na samou hranici. Nejezdím nijak nebezpečně, ale i obyčejná mírná zatáčka v zimě se může proměnit v nebezpečnou past, ze které Vás, pokud neprasíte, ESP dokáže vytáhnout.
GVG Muž
Příspěvky: 68  Témata: 3
Příspěvekod coudy3 » 02.03.2008 19:27
GVG píše:Já jsem si na polygonu zkusil auto bez ESP a s ESP. A od té doby vím, že auto bez ESP už nechci. Proto jsem si ho taky do svého objednal. SIce s ním nepřemůžete fyziku, ale opravdu Vás drží až na samou hranici. Nejezdím nijak nebezpečně, ale i obyčejná mírná zatáčka v zimě se může proměnit v nebezpečnou past, ze které Vás, pokud neprasíte, ESP dokáže vytáhnout.
Súhlasim s GVG
coudy3 Neuvedeno
Příspěvekod maik » 02.03.2008 19:32
I já sem si obědnal auto s ESP. Jen sem si chtěl nechat potvrdit názor ,že při běžném ježdění se životnost brzd se zapnutym ESP nijak výrazně nesnižuje.
maik Neuvedeno
Příspěvekod snike » 02.03.2008 19:33
coudy3 píše:Pokiaľ sa rýchlo rozbehnete, tak by malo blikať ESP... čiže pribrzďuje, aby auto "negumovalo!"
A není to náhodu tak, že při prokluzu spíná TCS které je součástí ESP a přiškrtí výkon motoru a ne že kola přibrzdí :?::?::?: Protáčející kolo přibrzdí EDS, které supluje uzávěrku diferenciálu, ale nejsem si jist jestli jím Cee´d s ESP disponuje. V technických údajích Cee´da se píše jen o ESP+TCS+BAS. Moje osobní zkušenosti s TCS jsou takové, že když jsem se rozjížděl na zledovatělé vozovce a přidal více plynu, kola se začala protáčet, zasáhl TCS a snížil otáčky motoru než začala kola zase zabírat. Proto je kolikrát lepší při rozjezdu do kopce TCS vypnout.
