Mobil na dvě SIM a propojení s autem
Příspěvekod Pepa59 » 24.12.2024 20:49
Používám SIM od O2. Nedávno jsem si na data pořídil druhou SIM od Kaktusu (pod T-M). Zkraje to snad nedělalo, ale poslední dobou přes auto volám z Kaktusu (a známí se ptají, z jakého to volám čísla), i když na mobilu mám předvoleno volání přes SIM 1 (O2) a mobilní data přes SIM 2. Zkusil jsem telefon z auta odpárovat, na mobilu jsem vypnul SIM 2 a pod O2 jsem mobil znova spároval s autem. Auto zobrazovalo O2. Ale po vypnutí blútút, zapnutí SIM 2 v mobilu a zapnutí blútút auto zase zobrazovalo T-M Kaktus! Mobil je Huawei P30 a podrobnější (než vyfocené) nastavení obou SIM neumožňuje. V nastavení BT auta jsem nenašel nic. Neví někdo, v čem je problém? Dá se to obejít vypnutím SIM 2, ale tu jsem si pořídil hlavně kvůli on-line navigaci Waze, takže to by nebylo ono... :no:
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
Příspěvky: 108  Témata: 13
Re: Mobil na dvě SIM a propojení s autem
Příspěvekod DanBlack » 26.12.2024 15:09
Zkusil si fyzicky vyměnit SIMky? Prohodit je v tom šuplíku v mobilu...
DanBlack Muž
Sponzor
Příspěvky: 236  Témata: 3
Kia XCeed (2024)
11000 km @ 7.01 l/100km
Příspěvekod Pepa59 » 27.12.2024 18:53
Myslel jsem na to, ale zkoušel jsem, zda někdo nebude vědět. Asi to nikdo neřešil... Tak jsem ty karty přehodil - přepínače ve správě SIM karet se přepnuly samy. Bohužel výsledek žádný, jen místo T-Mobile / Kaktus se zobrazilo jen T-Mobile CZ. Asi to nemá řešení, snad jen lepší mobil (ale tento mi stačí :no: ) . Naštěstí z auta volám vyjímečně. ;)
Ještě dodám, že jsem to zkusil takto: Zapnul jsem blútút na mobilu, pak zapalování. Když to ukázalo T-M, vypnul jsem BT na mobilu a znova ho zapnul při zapnutém zapalování, ale je to stejné.
Není ještě možné, že by KIA upřednostňovala T-M před O2? :? Ale to asi bude blbost, a kdyby, tak by to bylo spíš naopak... :no:
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
Příspěvekod DanBlack » 27.12.2024 19:37
Mrkni ještě u konkrétních čísel v tele seznamu - možná tam bude volba přes jakou SIM se má volat.
Jedinou komplikaci s voláním z auta jsem měl při nastavení "dotázat na výběr SIM před hovorem", to se pokaždé volání zaseklo. (ten výběr SIMky se ukazuje jen na mobilu, takže se musí potvrdit na něm, display infotaimentu nic neukazuje) Jinak prostě z auta volám přes SIM na kterou přišel hovor nebo kterou mám v seznamu nastavenou. (soukromé / služební kontakty)
Mám kombinaci Vodafone / T-Mobile a funguje to v pohodě. (Rio/XCeed a i předchozí mobil)
DanBlack Muž
Sponzor
Kia XCeed (2024)
Příspěvekod Pepa59 » 28.12.2024 11:54
Volbu SIM v kontaktech můj mobil nemá, porovnával jsem to se zeťovým lepším mobilem, kde mi to ukázal, ale u mne jsme to nenašli. Ale dnes jsem zkusil volat manželce a i když auto ukazovalo T-M, tak se jí zobrazilo číslo a jméno z O2 karty! :? Ještě to zkusím u víc kontaktů, ale vypadá to, že z Kaktusu to volá jen někdy náhodně - viz ty zmíněné případy, kdy se mne volaný ptá, odkud to volám...
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
Příspěvekod Mirse » 29.12.2024 11:44
Možná je to blbost ale máš všechna čísla uložená ve stejném formátu ? Myšleno jestli některá nemáš i s předvolbou +420 a jiná bez jen jako holé číslo, to mě zlobilo u předchozího Ceeda ...
Příspěvky: 4233  Témata: 3
Příspěvekod Pepa59 » 30.12.2024 17:25
No tak v těch předvolbách jsem měl binec. Už jsem to napravil, tak uvidím časem.
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
Příspěvekod Pepa59 » 06.01.2025 10:06
Tak ani srovnání formátu čísel nepomohlo. Ještě doplním, že všechny zkoušky dělám s vypnutými mobilními daty, takže by vlastně SIM 2 Kaktus měla být nefunkční. Asi ji budu vypínat, když půjdu do auta... :| Protože i navigaci používám málo.
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
Příspěvekod Pepa59 » 07.01.2025 11:45
Zkusil jsem hledat pomoc i na fóru Mobilmánie. Věnoval se mi tam jeden z adminů, a poradil mi vypnout volbu SIM 1 pro volání a zvolit Nevybráno. Tak při každém volání musím kliknout ze které karty se má volat. V autě se stále zobrazuje T-M / Kaktus a možnost volby SIM to při volání nenabídne, ale zkušební hovory už šly z O2. Tak uvidím časem. Ještě mi napsal, že vzhledem k r.v. auta 2015 možná BT modul v autě nepočítá se dvěma SIM, a doporučil aktualizaci v :kia:
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
Příspěvekod bobo69 » 09.01.2025 08:51
ja mám v telefone možnosť nastavenia preferencie Bluetooth.
tiež použivam dve sim karty.
KIA XCeed 1,5gdi 2023
bobo69 Neuvedeno
Příspěvky: 409  Témata: 1
