Stránka 1 z 2
Indikacia spravneho radenia rychlosti
PříspěvekNapsal: 12.07.2011 19:54
od Peter_tn42
Ahojte,
mam novu Kiu Cee'd SW 1.6 CVVT, 93kW.
Vidi sa mi ze indikator spravneho radenia rychlosti neukazuje v pripade ked sa ma radit smerom dole.
Skusal som az do extremu> na 6stupni som isiel 30km/h s plynom na podlahe a indikator bol spokojny!
Ake mate skusenosti?
Re: Indikacia spravneho radenia rychlosti
PříspěvekNapsal: 12.07.2011 20:26
od PeterZM
Mne ten indikator ukazuje presne ako ma niekedy dokonca ukazuje aj preradenie o dva stupne naraz tak isto ukazuje aj potrebu podradenia. :thu:
PříspěvekNapsal: 12.07.2011 23:15
od Peter_tn42
A islo to tak od sameho zaciatku?
PříspěvekNapsal: 13.07.2011 06:13
od PeterZM
Auto som nekupoval ako nove ale od kedy ho mam to funguje.
PříspěvekNapsal: 13.07.2011 10:54
od KamZehr
Mě u Sportage to funguje i dolu.
PříspěvekNapsal: 13.07.2011 12:46
od -Petr-
To čumím. Mě prodejce tvrdil, že když ti neukazuje kdy podřadit, že to je normální. Pokud to ale někomu funguje, pojedu na DALŠÍ (již třetí) reklamaci :!: Mě to šipku dolů (podřazení) ukázalo za rok co to auto mám jen 2x!!!! A taky jsem to zkoušel do extrému - 30 km /h na pětku! Je tady o tom někde vlákno... :angry:
tady to je viewtopic.php?f=181&t=1388&view=unread#unread
PříspěvekNapsal: 15.07.2011 13:59
od vasatkoj
Mně to taky dolů neukazuje. Až pojedu na první servisku, tak se zeptám, zas tolik mě to netrápí.
PříspěvekNapsal: 18.04.2013 18:17
od kubik56
Mal som podobný problém. Indikácia fungovala dobre a ukazovala radenia hore i dolu. 9/2012 som reklamoval "cukanie" motora. V servise mi "natiahli" nový software do riadiacej jednotky, ale indikácia správneho redenia začal ukazovať úplné nezmysly :cry: . Reklamoval so to. V prvom autorizovanom servise to neopravili s odôvodnením, že tento model (Ceed 1.6 CRDi 115k) indikáciu vôbec nemá :evil: . V druhom servise to urobili - natiahli tam pôvodný "fabrický" software (10/2011) a odvtedy to šlape ako hodinky :D .
Indikácia funguje takto:
preradenie "hore" pri cca 2000 ot/min. 1-2-3-4-5-6
podradenie "dolu" pri cca 1200 - 1100 ot/min. 6-5-4-3. Podradenie na nižšie stupne to už neukazuje.
Rada - reklamujte a nechajte si tam natihnúť správnu verziu SW. Tie SW "upgrade" odporúčané importérom majú muchy.
Moja skúsenosť pri jazde podľa otáčkomera pre tento typ motora a prevodovky: hore radiť pri cca 2100 ot/min. a smerom dolu nenechať klesnúť otáčky pod 1500 ot/min.. Potom je chod motora kľudný a kultivovaný. Smozrejme pre "športovú jazdu" toto neplatí.
PříspěvekNapsal: 19.04.2013 08:13
od remy10
Ahoj,
auto jsem kupoval v rijnu minuleho roku a taky mi to ukazuje jenom razeni nahoru. Nejak jsem se tim nezaobiral..ale na urcite se na to zeptam. Je to divny, protoze v manualu pisou ze to ma ukazovat i razeni dolu. Za celou zimu, co to auto provozuju mi to ani jednou neukazalo ze bych mel podradit :?
Hezky den :kia:
PříspěvekNapsal: 19.04.2013 09:47
od kubik56
Ahoj remy10, určite sa nedaj odradiť. Argumentuj Užívateľskou príručkou. Ja som si tiež vypočul rôzne odpovede technikov v servisoch, ale trval som na svojom a nakoniec to funguje. Držím palec :thu:
PříspěvekNapsal: 19.04.2013 10:57
od remy10
Cao Kubiku,
urcite se na to zeptam. Popravde ja podle toho indikatoru nejezdim, ale jde o ten pocit toho, ze to nefunguje jak ma. Koupite si nove auto, date za nej nemalou castku penez, starate se o neho a ono to pak nefunguje nebo funguje jenom na pul :evil: ...
Jinak jsem s autem naprosto spokojeny..jezdi paradne :thu:
Posilam pozdravy z Brna :drink:
PříspěvekNapsal: 19.04.2013 11:07
od kubik56
Čao Remy,
presne tak. Ani ja podľa toho nejazdím. Dostal som zvuk motora postupne "do ucha" :oops: . Ale keď to tam je, tak by to malo fungovať.... :roll: . Mňa to zaujímalo i z pohľadu "ekonomiky jazdy". Pri dnešných cenách paliva.... Dostal som sa v kombinovanej jazde 50:50 skoro na 5,5 l/100km v lete a 6,5 v zime.
Pozdrav z Bratislavy do zemí koruny českej a orlice moravskej ... Brno je stále moja srdcovka :drink: ?? Ešte stále sa na Petrove zvoní 12-ta o 11-tej?
PříspěvekNapsal: 15.09.2014 18:22
od DominiKK
Mne to tiež ukazuje len smerom hore :? Bud. rok pôjdem na prehliadku, tak sa na to opýtam...
PříspěvekNapsal: 15.09.2014 19:54
od Žuky
Aj mne len smerom nahor to ukazuje pri normalnej jazde. :?
PříspěvekNapsal: 15.09.2014 21:04
od souk69
:lol: Ale ale copak neumíte řadit bez nějakého indikátoru? :? Řadím podle potřeby a hlavně SLUCHU. :yes:
