LED žárovky, blinkry
Příspěvekod Hakeru » 04.05.2012 16:38
Ahoj. Nemáte někdo zkušenost s výměnou klasických žárovek na LED žárovky? Přemýšlím o kompletní výměně v zadních světlech + boční blinkry + parkovačky. Našel sem několik témat (jiná fóra) na toto téma ale nic konkrétního. U blinkrů by se měl vyměnit i přerušovač. Rád se dozvím cokoliv užitečného, od zkušenějších než se sám do něčeho pustím :D
Hakeru Muž
Příspěvky: 52  Témata: 8
Kia cee'd (2016)
Re: LED žárovky, blinkry
Příspěvekod Beda » 04.05.2012 17:46
Vymenu vseho za LED, hlavne brzdovych svetel, nedoporucuji :thd: sam prodavac v tunning shopu mne tenkrat u Cee'da od toho odrazoval, protoze to pry sviti malo :oops: a ma pravdu i soucasna interierova LED svitidla jsou pouze pro dekorativni ucely, protoze to proste nema tu pozadovanou svitivost :( Jsou sice uz vysoce vykonne LED, ale ty potrebuji dost casto chlazeni a jeste je nenajdes v pripravenych variantach/paticich primo pro umisteni do objimky v aute :no:
Příspěvky: 8957  Témata: 333
Příspěvekod Hakeru » 04.05.2012 23:56
Mno moc si mě nepotěšil :D Je pravda že taky váham jestli má cenu kupovat pár led žárovek na test, jestli budou mít požadovanou svítívost. Ale viděl sem už několikrát auta s namontovanými led žárovkami a přišlo mi, že svítí úplně normálně, jenom odezva byla kratší. http://www.led-autozarovky.cz/ ...ty složený z více smd diod by ale snad mohli jít :)
Hakeru Muž
Kia cee'd (2016)
Příspěvekod KIASTORM » 05.05.2012 07:09
"Žárovka není schválena pro provoz na pozemních komunikacích. Určeno pro sportovní účely".
Myslim,ze je to jasne.
Příspěvekod Hakeru » 05.05.2012 10:26
Bohužel bez schválení je plno věcí co se dá běžně pořídit na auto ;) Zkusím časem vyněnit alespoň žárovky interiéru apod. ...pak se uvidí co dál a dam vědět :)
Hakeru Muž
Kia cee'd (2016)
Příspěvekod papin » 05.05.2012 13:00
Zdravim, LED do interieru jsem mel a po mesici jsem je vyndal,nedalo se to vydrzet.Prvni duvod je,ze sviti i pri vypnutem stavu-maji staly odber,takze nemoznost mit zapnutou funkci osvetleni,kdyz odemknes nebo otevres dvere.Musel by tam byt nejaky odpor nebo kondik aby se to vybilo -tomu az tak nerozumim..Za druhe to svetlo je ze zacatku hezke,ale je to moc umele.Klasicka vlaknova zarovka ma prirozene svetlo a vetsi svitivost.A to jsem koupil do osvetleni nad hlavu dve zarovky s 5 LED diodama,takze 10 diod a svetlo nic moc.Ve schrance spolujezdce je to v pohode,tam ty diody sviti hezky,stacila sufitka s tremi diodami.A v parkovackach mam diodove osvetleni(bile suche svetlo) patice T10 kazda ma 5 diod a na technickou jdu tento mesic,tak uvidim co mi rekne.A nad SPZ mam taky diody 5 diod v kazde zarovce..Na obrazkach to je videt.
Volvo xc90 D5 r.03
papin Muž
Kia PRO_cee'd (2008)
111000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod iNG pADRe » 05.05.2012 19:10
@ papin: tiez som dal na SPZ dve sulfitky s LED ale len 3diodove a maju vacsi uhol osvetlenia, cize cela spz je uplne osvetlena, rovnaka farba bielej ako u Teba... zatial policajti nic aj ked mi pri kontrole nato hladel ako tela :) Tiez chcem dat este do palubnej skrinky a do kufra LED svetlo, fabricke ziarovky hlavne na kufor nestacia :( A uvazoval som presne o LED osvetleni interieru nad hlavou... vravis, ze to nedoporucujes???
Kia Sportage 1,7 CRDi, EX + extra: 18" origo kolá Kia + Navigácia Kia + Cúvacia kamerka + Zadné svetlá US style
iNG pADRe Muž
Příspěvky: 318  Témata: 6
84200 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod Berka » 05.05.2012 20:51
LED osvětlení SPZ už mám delší dobu a vypadá to dobře. Čitelnost značky se tím nijak nesnížila. Nedávno jsem četl, že Osram začal dělat program LED kterým lze nahradit většinu žárovek v interiéru. Prý bude dělat dvě verze barvy světla- studené bílé a teplé podobné světlu žárovky.
Příspěvekod Beda » 06.05.2012 22:05
Jinak podobne tema i s foty a zapojenimi jiz zde existuje viewtopic.php?f=19&t=783&start=15 doporucuji procist cele :idea:
Příspěvekod papin » 06.05.2012 22:54
iNG pADRe: Ja mel nad hlavou presne ty same LED,ktere mam vyfocene v parkovacich svetlech-je tam stejna patice.To svetlo se mi zdalo slabe na pocet diod a to je tam jeste ta zrdcadlova podlozka,aby se svetlo odrazelo..Ale delaji se i primo nejake nadstavby tech LED panelu nad hlavu a nema to trvaly odber,takze se nevybiji autobaterie,ale je to drazsi a asi by se to muselo jinak usporadat.Jinak jak pises ze mas sufitky nad SPZ,tak ja mam na Pro_ceedovi v celem aute patice na sufitku jen v prihradce u spolujezdce a nad zadnimi sedackami,jinak mam vsude patice jako do parkovacih svetel i nad SPZ.
Volvo xc90 D5 r.03
papin Muž
Příspěvekod geocomp » 06.05.2012 23:51
já vyměnil parkovačky za smd 13 LED - svítí o dost lépe, protože se v každé ploše odráží více zdrojů světla, ovšem dosvit je cca stejný jako u normální žárovky. Líbí se mi čistě bílé světlo - je to velmi chladný odstín skoro jako xenon, pocitově se zdá světlo namodralé, ale není. Je to jen klam, skutečně svítí bíle. Jinak obal mám schovaný a je na něm CE certifikace a problém jsem zatím neměl tak snad dobrý.
geocomp Muž
Příspěvky: 236  Témata: 5
Kia Carens II (2002)
172000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod iNG pADRe » 07.05.2012 10:15
@ papin, dik za info, uvidim, co s tym vyspekulujem...
iNG pADRe Muž
Příspěvekod Beda » 07.05.2012 18:38
@geocomp
misto CE bych na krabicce hledal ATEST 8 SD, protoze ten znaci schvaleni pro provoz na nasich komunikacich :idea:
Příspěvekod Ceed_BB » 09.05.2012 10:00
Ja mám ledky aj v parkovačkach aj ŠPZ aj v stropnom svetle v interieri.Pokial kúpiš lepšie kvalitnejsie z viacerými ledkami podla mňa nebudeš mať problem.Mne to jasné biele svetlo svieti lepšie ako normálna žltá žiarovka.Stáli cca 7 euro kus ale stojí to zato.Čo sa týka ešte parkovačiek velmi casto odchadzali.Po niekolkých dnoch zacali odchádzať(začali blikat a ptm zhasli ) teraz som našiel nejake velmo odolne ktoré drzia uz skoro rok.Do smeroviek by som toto neriešil lebo pokial to neni audina alebo bavorak co to ma originál neni to uz ono a vizerá to ako "tuzing", ja som mal este nápad dať dvojvláknovú ledku na obrisové svetlá a brzdy to pekne vynikne ale smerovky nie:)
Ceed_BB Muž
Příspěvky: 195  Témata: 24
100000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod S.M-A-RT » 20.05.2012 19:59
Časem se pokusím ukázat svůj pokus za použití uplně jiného postupu. LED žárovky bývají složené z mnoha jednočipových většinou 5mm či SMD, já na to šel jinak. Použil bych 3W červené LED a to je opravdu jiné kafe, doma je mám připravené, jenom se do toho pustit :)
S.M-A-RT Muž
Příspěvky: 73  Témata: 6
