Cee´d - Nabíjanie batérie cez autozásuvku
Příspěvekod Návštěvník » 01.12.2008 16:17
Chcem sa opýtať či niekto neriešil problém dobíjania autobatérie cez autozásuvku. Mám totiž solárny panel, ktorý som používal vo Felde na dobíjanie (z Con..) v zime pri viacdňovom odparkovaní (vonku). U Sidiho to však asi nepôjde, pretože pri vypnutí zapaľovania kľúčom sa vypne aj napätie v zásuvke. :blink: - čiže je zrejme nepriechodná aj pre dobíjací prúd! Neriešili ste to niekto? Mne to celkom vyhovovalo mať aj po dlhšom státí stále dobre nabitú batériu.
Návštěvník
Příspěvekod gazpetr » 01.12.2008 17:50
Ono to v podstatě není nabíjení, ale jakési udržování baterie v nabitém stavu. Každá autobaterie má totiž malý samovybíjecí proud a tato zařízení typu solar, Condic atp. tyto ztráty kompenzují. Vzhledem k nabíjecím proudům v řádech mA je to skoro k ničemu. Pokud odstávky nejsou příliš dlouhé, tak se běžnou jízdou baterie dostatečně dobíjí.
K těm zásuvkám v autě: Já mám například 3. Jedna je na střední konzole, druhá je v zavazadelníku - tyto jsou pod napětím i při vypnutém a zavřeném autě, a třetí zásuvka je v popelníku, kde je napětí při klíčku v zapalování.
Je nutné si uvědomit, přes co všechno musí proud protékat, než se k baterii dostane. Pokud bych chtěl něco takového připojit, tak bych to vyvedl přímo z baterie.
K tomuto tématu ještě jedna připomínka. Různí se názory na to, jak by se měla nabíjet autobaterie. Někdo ji odpojuje jiný ji nechává zapojenou. Když jsem se ptal v servise, tak mě bylo řečeno, že by bylo lepší ji odpojit z bezpečnostních důvodů. Jaké máte zkušenosti ? :kia:
gazpetr Neuvedeno
Příspěvky: 73  Témata: 7
Příspěvekod Jakub » 01.12.2008 22:03
Vyřešit by to šlo, kdyby se zásuvka spojila přes diodu s baterií. Pak by tohle spojení fungovalo jen pro nabíjení. Ale je to zásah do elektroinstalace.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod pershin » 10.04.2009 22:03
Nevíte lidi někdo jak přivézt do zásuvky před řadící pákou napětí tak,aby tam bylo i po vytažení klíče? Mám jenom tuto zásuvku a zapalovač nemám. Pak bych se ješte zeptal ,jak by se dal protáhnout drát z prostoru motoru pod palubku.Je tam sice průchodka ale drát jsem jí neprotáhl,zalezl bůh ví kam. :bored:
pershin Muž
Příspěvky: 43  Témata: 1
3000 km @ 7.4 l/100km
Příspěvekod Marek_Km » 11.04.2009 07:21
Pershin píše:Nevíte lidi někdo jak přivézt do zásuvky před řadící pákou napětí tak,aby tam bylo i po vytažení klíče? Mám jenom tuto zásuvku a zapalovač nemám. Pak bych se ješte zeptal ,jak by se dal protáhnout drát z prostoru motoru pod palubku.Je tam sice průchodka ale drát jsem jí neprotáhl,zalezl bůh ví kam. :bored:
Moc bych Ti neradil to případně nechat upravovat. Náhodou zapomeneš zapnutý spotřebič a máš vymalováno. Např. já používal vyhřívanou dečku, u které bylo napsáno, aby se z bezpečnostních důvodů po skončení použití ze zásuvky vytahovala. Já to sice důsledně dodržoval, ale myslím, že tak 2x 3x jsem ji po zaparkování neodpojil. V tomto případě bych vysosal baterii, nebo by v krajním případě mohlo dojít k požáru, člověk nikdy neví. Já jsem rád, že je to udělané tak, jak to je.
Kia Cee´d 1.4 EX 80kW (2007)
Marek_Km Muž
Příspěvky: 695  Témata: 8
167000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod snike » 11.04.2009 10:31
Jestli máš i druhou 12V zásuvku v kufru, tak tam je napětí i po vytažení klíčku ;-)
Příspěvky: 6317  Témata: 93
Re: Cee´d - Nabíjanie batérie cez autozásuvku
Příspěvekod djtomy1 » 20.12.2011 11:19
Divam se ,ze se bavite o zasuvkach.Je zajimave ze ja mam jen zasuvku na 12 voltu ,ale ten zapalovac tam nemam jak to :?: :?: :?:
Je tam jen krytka.Nevsiml jsem si,ze by jako placeny doplnek byla kuracka sada :angry: Tak proc to tam sakra neni :? Nechapu.
Ne ze bych byl autokurak ,ale zasuvku bych vyuzil.
djtomy1 Muž
Příspěvky: 804  Témata: 7
2300 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod spido11 » 20.12.2011 15:23
a pod tou krytkou nemáš zásuvku ????????????
ja tiež nemám zapalovač, ale mám zásuvku zakrytú krytkou :
nepoznám Cee´d, tak ak mám blbú otázku, tak sorry ;)
spido11 Muž
Příspěvky: 1222  Témata: 2
11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 29. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (8) TOP sponzor (1)
Skoda Octavia III (2016)
100000 km @ 4.9 l/100km
Příspěvekod djtomy1 » 20.12.2011 17:30
Skousel jsem to nechtem ,ale nepovedlo se tak nevim. :?
djtomy1 Muž
