kontrolka baterie
kontrolka baterie
Příspěvekod martin159 » 24.10.2012 13:03
Zdravim, vymenil som bateriu a pri novej mi svieti kontrolka baterie... Obrázek
neviete dakdo co s tym moze byt?
martin159 Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: kontrolka baterie
Příspěvekod Katikakus » 24.10.2012 15:27
- Baterie je vybita
- Baterie ma prilis nizkou kapacitu
- Baterie je vadna
- Betrie je nespravne zapojena
Dalsi moznosti?
Auto normalne nastartujes a vse funguje jak ma?
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod martin159 » 24.10.2012 16:47
hej vsetko tam ide ako ma... nastartujem a vsetko mi ide... bateria je nova...
martin159 Neuvedeno
Příspěvekod Jakub » 24.10.2012 18:44
Není to kontrolka baterie, ale kontrolka dobíjení. Při zapnutí zapalování musí svítit a po nastartování zhasnout. Pokud svítí stále i na běžícím motoru, jedná se o závadu alternátoru.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod souk69 » 26.10.2012 16:59
Také bych to tipoval na poruchu nabíjení, protože jak bylo napsáno v předešlém příspěvku, jedná se o kontrolku dobíjení. Zkontroluj kabely u alternátoru, já měl na Feldě odpálený drát od očka. Po namáčknutí nového očka kontrolka zhasla a zas to dobíjelo. :yes:
červená Kia Ceed sw 1,6 CRDI
souk69 Muž
Příspěvky: 518  Témata: 2
Příspěvekod martin159 » 31.10.2012 18:53
Noo dakujem..Dal som vymenit/v podstate repasovat alternator...vymenili mi tam vsetko aj klinovy remen,remenicu,loziska,regulator napätie,kruzky...islo to bez problemov 2 dni a zrazu to ynovu zacalo svietit,ze je problem...Tak som to dal na skusacku a nedobyja,opät..Nemate niekto s tymto skusenosti,ci nemoze byt chyba aj v niecom inom,ked sa to kazi? v piatok mu to tam idem odviezt,som zvedavy ci mi to niekde na polceste neskape :(
martin159 Neuvedeno
Příspěvekod -Petr- » 01.11.2012 09:57
Změř si odběr z alternátoru až bude funkční. Co autobaterie. Jakou máš mít kapacitu a jakou máš teď? Třeba to výrobce navrhl tak, že si při slabší baterii kdy je odběr značný odpálíš aternátor. Sice to není normální, ale :kia: ta občas překvapí :thd:
Při silnější baterii než máš mít by to zase nestíhalo baterii dobíjet. Funkci alternátoru bych vyzkoušel tak, že bych nastartoval a pak odpojil autobaterii. Pokud je alternátor v pořádku nechcípne to dokud to ty sám nechcípneš klíčkem. Pokud ti alterátor opět nedává, asi jsi odpálil jeho elektroniku a musíš jí vyměnit. Jinak tam není nic co by odešlo, uhlíky se za dva dny neošoupou a opálený vinutí by bylo cítit.
-Petr- Muž
Příspěvky: 231  Témata: 6
Příspěvekod hufnagel » 01.11.2012 12:54
Nedoporučujem !!!!! Môžeš odpáliť všetky žiadovky a o elektronike (pal.poč. a p. ) ani nehovorím.
hufnagel Neuvedeno
Příspěvky: 52  Témata: 2
Kia Rio III (2012)
Příspěvekod martin159 » 01.11.2012 15:11
Bateria je uplne nova,,tak sme zistili ze asi alternator nieje v poriadku,ked uplne nova bateria sa vybyla za 2 dni...Po repasovani alternatoru to islo vsetko,ta nova bateria sa pekne dobyla,alternator dobyjal,ale iba 2 dni,a uz opat svieti nacerveno bateria a nedobyja...Vsak zajtra s tym idem do servisu a som zvedavy co mi tam budu nakladat a co vsetko mi tam budu chciet znovu davat ,,nove,,
Nechapem ved kia ma len 5 rokov...to sa nestava ani na 20rocnych autach...
martin159 Neuvedeno
Příspěvekod Jakub » 01.11.2012 21:36
No evidentně nebyla odstraněna příčina proč alternátor odešel (např. zkratované budící vinutí). Pokud se vybila baterie, tak může být důvodem proražená dioda v alternátoru. Je potřeba vše přeměřit včetně spoje na baterii a hlavní pojistku.
Vyšší kapacita baterie alternátoru nevadí, jen se bude dobíjet déle. Alternátor sám omezuje maximální proud. V žádném případě se však nesmí za chodu motoru odpojovat baterie, tím se mohou prorazit diody !
Jakub Muž
