Stránka 1 z 2
El.instalace Ceed
Napsal:
04.06.2013 14:10
od pítt64
Zdravím,
pánové nemá prosím někdo schéma el. instalace od volatu pro Ceeda I. rv. 2012 teda po FL. Předem děkuji.
Re: El.instalace Ceed
Napsal:
04.06.2013 17:17
od PeterZM
Napis co presne ides robit schema sa da zohnat na vsetko...
Napsal:
05.06.2013 09:29
od pítt64
Co potřebuji?
Koupil jsem si parkovací senzory (asistent) s výstrahou proti nárazu (Valeo 632023). Parkovací senzory namotovány ve značkovém servisu -fungují dobře. Jen výstraha proti nárazu je nefunkční. Jedu v pondělí na reklamaci, a proto bych potřeboval znát zda jde připojit výstup ze základní jednotky parkovacího asistenta na ovládaní (páčku) směrovek a na klakson. V servise s tím mají problém.
Napsal:
05.06.2013 18:57
od PeterZM
tak potom potrebujes asi toto
Napsal:
06.06.2013 17:35
od pítt64
Příteli děkuji za snahu snad jim to pomůže. Me laika by spíše zajímalo jak je tam vedená kabeláž. Ale ještě jednou dík a hodně kilometrů bez nehod. Ahoj.
Napsal:
06.06.2013 20:21
od pacesol
Když jsem narazil na toto téma tak vyslovím dotaz. Někde jsem zaslechl nebo četl, že v Ceedu je zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru. V kterém místě se prosím nachází ať vím kde hledat konekor pro domopntování.
Napsal:
07.06.2013 07:28
od pítt64
Já jí mám v kufru na pravé straně asi 10 cm od shora.
viewtopic.php?f=19&t=1573
Napsal:
07.06.2013 07:50
od dong
Kombik ho ma zde:
a zde:
a kratky zde:
Napsal:
07.06.2013 09:47
od pacesol
Super. Dík moc chlapci.
Sice off topic ale zeptám se. Na posledním foto je vidět na spodní části plata háček. Nevíte na co slouží??
Napsal:
07.06.2013 21:15
Dedikovanou funkci hacku
designerem neznam, ale nekdo si tam vesel igelitku, aby mu nelitala po kufru, kdyz je tam sama
Napsal:
08.06.2013 07:59
od pacesol
No tak snad prázdnou. Já mám plato prověšené jako ...... kabelu s rybízem. Marně zkoumám na co ten izé bazmek je. Nic na to nepověsíš a jinak nevím.
Napsal:
08.06.2013 15:17
od pacesol
Haloooooo už to vím
Háček slouží na zavěšení jiné součásti kufru. Víte jaké??
Borci od
to mají vymakané.
Napsal:
08.06.2013 20:36
Hadam ... spodniho krytu podlazky co
Napsal:
09.06.2013 16:32
od pacesol
Napsal:
29.01.2020 21:54
od Zmoch
PeterZM píše:Napis co presne ides robit schema sa da zohnat na vsetko...
Zdravím Peter,
ve fóru jsem se dočetl, že dokážeš sehnat různá elekro schéma. Prosím tě nesehnal bys mi el. schéma zapojení svazku k levému přednímu světlu s LED denním svícením. Mám Kia Ceed r.v. 2015, benzín 99 kW.
Předem díky Zmoch
