samovoľné spustenie alarmu
Příspěvekod mirec243 » 22.06.2013 05:13
Zdravím Vás,
pred dvoma týždňami si to riskol jeden diviak prebehnúť v noci popred mňa a neskončilo to dobre. On skončil na stole nejakého poľovníka, ktorý má danú cestu na starosti a ja našťastie len s pokrčenými plechom, rozbitým nárazníkom a svetlom na šoférovej strane. Nechápem, prečo tie divé svine hrajú takúto blbú hru. :x Po dvoch týždňoch servis konečne dal auto do poriadku. Bolo to len estetické poškodenie, nie technické. Prvý problém nastal, keď som si zastavil pred krčmou na kofolu a klasicky zamkol auto ovládaním. Po desiatich minutách sa samovoľne spustil alarm, myslel som, že to bude tým, že okno ostalo otvorené. Ale okno mám často otvorené, keď auto stojí vo dvore a nikdy sa alarm nespustil. Prišiel som z kofoly domov a okno už zavrel a situácia sa znova zopakovala. Vypol som to diaľkovým a bol klud. Večer, keď som sa venoval priateľke mi to tak zamknuté diaľkovým urobilo trikrát a vždy som to vypol diaľkovým a na štvrtýkrát som sa zbehol pozrieť na to už "osobne". Dioda, čo je pod predným sklom neblikala, ale svietila, keď som zamkol diaľkovým. Tak som sa rozhodol zamknúť kľúčom a problém sa mi zdal vyriešený. Lenže nie je a preto píšem tento príspevok o piatej rano. :angry:
Neviete poradiť niečo, čo by to odstránilo alebo približne, kde je chyba? Ďakujem.
KIA "Kikuš" Cee´d FL 1.4 CVVT 16V 77kw
mirec243 Muž
Příspěvky: 80  Témata: 12
133000 km @ 6.2 l/100km
Re: samovoľné spustenie alarmu
Příspěvekod Beda » 22.06.2013 07:58
Prepokladam, ze mluvis o tovarnim alarmu, nemas tam pridany nejaky dalsi alarm? Jestli je to tovarni alarm, tak tomu je fuk zda mas otevrene okno, on hlida pouze otevreni dveri pres spinace a ted si nejsem jistej, zda umi hlidat i kapotu, ale dle meho Santa Fe soudim, ze nejspis jo. Pokavad jsi to koupil na predek, tak by chyba mohla byt zrovna nekde v zapojeni, co vede od predku, od kapoty, z mikrospinace, ktery je nejspis umisteny v zamku (tak to ma alespon Santa Fe). Koukni pod kapotu k zamku, zda od nej vede kablik (nemyslim lanko na otvirani). Prekontroluj, zda je dobre zacvakly konektor (ktery by tam najspis mel byt) a pak kabel po cele delce, kde jen to pujde, zda neni nejak poskozen. Pak mne napada, jestli ti auto ukazuje, ktere dvere mas otevrene, tak se podivat pres sklo nebo cekat v zamcenem aute na spusteni alarmu, zda to nahodou auto neukaze a pak se pidit po spinaci a kabelech od onech dveri nebo kapoty. Problem je ale neco rozebirat, kdyz to mas v zaruce :roll:
Příspěvky: 8867  Témata: 333
Příspěvekod zulyk » 22.06.2013 21:16
kedze bolo auto po zrazke, skus si odkontrolovat, ci ti predna kapota dosada na spinac od alarmu... niekedy to zvykne robit taketo srandicky, ze ti dostatocne kapota nepritlaci na spinac a potom po case alebo staci nejaky jemnejsi pohyb a alarm sa samovolne spusti... je to iba tip, odkontroluj to ;)
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod mirec243 » 23.06.2013 19:11
Tak skušal som to pozrieť, aj odstopovať po akej dlhej dobe sa spusti alarm, ale nie je to závisle od nejakého času. Aj ako rada bola, že skontrolovať, či predna kapota dobre dopada na spinač, lenže žiaden taký spinač som tam nenašiel. Mohli by ste ak tak poradiť, kde by som našiel na svojom aute. Diki moc
mirec243 Muž
Příspěvekod Beda » 23.06.2013 20:07
Koukal jsi na ten zamek? Taky jsem ho hledal na Santovi, az jsem prisel na to, ze je mikrospinac primo v zamku, ale pristup k nemu je na ****, musel jsem sundavat i naraznik, abych vymontoval zamek a overil funkci spinace, protoze muj pridavnej alarm svevolne spoustel, protoze mi pripojeni na interni kabelaz od kapoty nahodne generovalo nejake napeti, coz aktivovalo alarm (zajimave je, ze jsem nameril 7V namisto ocekavanych 12V).
Příspěvekod dong » 24.06.2013 07:53
beda: Presne tohle mi delal dodelavany alarm jeste na Fabii, zajimavejsi bylo to, ze to delal jen v horkych dnech. Problem vyresilo oddelovaci relatko.
Pak sem mel jeste jeden mensi problem se spinacem kapoty. Byl na miste, kam obcas pri silnejsim desti zateklo a kontakty se propojily :-)
Jinak na ceedu mam spinac v pravem dolnim rohu u svetla, je kryty gumovou krytkou.
dong Neuvedeno
83415 km @ 6.09 l/100km
Příspěvekod mirec243 » 31.07.2013 14:30
Tak nakoniec mi to vyriesil autoelektronik. Stacilo mu povedat, zesom zrazil diviaka a vedel, co robit. Vytiahol napajanie podkapotoveho snimaca a problem odstraneny. Ked sa vrati z dovolnky sme dohodnuti, ze mi to precisti a znova nastavi.
mirec243 Muž
