C'eed II problém s bluetooth
Příspěvekod pradnik » 05.02.2014 20:13
Mám nového Ceeda s originál autorádiem s bluetooth. Bohužel občas se mi nespojí s telefonem. Telefon byl původně Galaxy S2 Android ofiko 4.1.2 a teď upgradovaný na neofiko 4.4.2. Chování je ale stejné.
Telefon se tváří, že je připojený, ale na rádiu kontrolka modrozubu nesvítí. Při pokusu o operace s telefonem z auta to začne hlásit "Bluetooth not ready, please wait". To tam vydrží celou dobu.
Pokud uskutečním hovor, tak se telefon tváří, že to posílá do handsfree, ale to nic nepustí.
Nepřišel jsem ani na to jak to radio z restartovat. Pokud vytáhnu klíček ze zapalování a dám ho zpět, tak je to stále ve stejném stavu. Asi je potřeba delší dobu počkat.
Nesetkal jste se s tím někdo? Kiu jsem ještě nezkoušel.
M.
pradnik Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: C'eed II problém s bluetooth
Příspěvekod Pavka » 05.02.2014 23:59
Problém bude s bluetooth v telefonu. Mě to někdy dělalo taky. Vypadalo to jako když je to spojené, ale hovor nešel přez bluetooth. Musel jsem třeba na tvrdo vyndat baterii z telefonu a pak se to opět spojilo tak jak má.
Pavka Muž
Příspěvky: 255  Témata: 1
Kia Magentis/Optima II (2010)
115000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod pradnik » 06.02.2014 09:14
Telefon mi v přechodím autě fungoval OK a i teď pokud dělám pár jízd za sebou, tak to začne samo fungovat. Tak nevím. Ještě asi zkusím vypnout synchronizaci kontaktů, to jsem taky někde zahlédl, že může dělat problémy.
pradnik Neuvedeno
Příspěvekod Pavka » 06.02.2014 12:24
Bohužel je to o hledání konkrétního problému. Taky jsem vyzkoušel různé věci jako restart, synchronizace atd. Mě nakonec pomohlo jak za starých časů když něco nechtělo fungovat tak to natvrdo vytáhnout ze zásuvky (baterku) :D .
Pavka Muž
Příspěvekod pradnik » 06.02.2014 12:30
Chápu, snad nebudu muset vyndávat baterku z auta :)
pradnik Neuvedeno
Příspěvekod Pavka » 06.02.2014 22:49
Třeba by to pomohlo :lol:
Pavka Muž
Příspěvekod virgill » 11.02.2014 10:53
Skus povodne sparovanie vymazat a nanovo sa sparovat. Mal som podobne problemy, mne to pomohlo. iPhone 5s.
virgill Neuvedeno
Příspěvky: 34  Témata: 4
74000 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod pradnik » 19.05.2014 08:33
Problém byl asi dán flaskou. Když jsem tam měl 16GB skoro plnou MP3, tak to blbo jako jsem popisoval výše. Zkusil jsem tam pak hodit 4GB a ještě se mi nestalo, že by se to nespojilo. Nevím zda to bylo velikostí, konkrétní flasknou, nebo nějakým obsahem, ale s telefonem a bluetooth to nemělo asi vůbec nic společného, kromě nefunkčnosti :)
Třeba to někomu někdy pomůže :)
pradnik Neuvedeno
Příspěvekod spacirx » 05.09.2014 11:57
A umí vám to natáhnout telefonní seznam a výpis hovorů?
Mě to zatím nejde! Stáhl jsem si teď na to nějakou aplikaci bluetooth phonebook, tak to jdu vyzkoušet cestou z práce.
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod jjb » 05.09.2014 12:53
pradnik píše:Problém byl asi dán flaskou. Když jsem tam měl 16GB skoro plnou MP3, tak to blbo jako jsem popisoval výše. Zkusil jsem tam pak hodit 4GB a ještě se mi nestalo, že by se to nespojilo. Nevím zda to bylo velikostí, konkrétní flasknou, nebo nějakým obsahem, ale s telefonem a bluetooth to nemělo asi vůbec nic společného, kromě nefunkčnosti :)
Suhlasim s prispevkom od pradnik-a. Sam riesim tuto istu situaciu, mam takisto 16GB USB kluc. Pozorovanim som zistil ze ked mam zapnuty bluetooth na telefone (S5) pred nastartovanim a auto som vypinal predtym s prehravanim z USB (mod MEDIA) tak sa mi to pri nastartovani nie vzdy sparuje. Teda telefon signalizuje bluetooth pripojeny ale na displeji autoradia symbol bluetooth nevidim. Vtedy mi nepomoze ani vypnutie bluetooth na telefone a opatovne zapnutie, telefon sa skratka s radiom nesparuje az do vypnutia motora.
Dalej som zistil, ze ked je/bolo pred vypnutim motora autoradio v mode RADIO, telefon sa mi sparuje VZDY !
Cize problemom je zrejme akysi "multitasking" autoradia, kedze zrejme pri zapnuti kluca v spinacej skrinke radio naraz hlada a pripaja dostupne bluetooth zariadenie a zaroven pripaja/prehladava USB kluc (a jeho filesystem a strukturu).
Riesenie (workaround) je v mojom pripade taketo:
1. mat autoradio pre vypnutim a pri zapnuti v mode RADIO
2. zapinat bluetooth na telefone az po nastartovani, bez odhladu na mod prehravania autoradia pri vypnuti/zapnuti
3. pouzit iny USB kluc (rychlejsi?, mensia kapacita?) - toto zatial neviem potvrdit.
KIA c'eed II SW 1.6 GDI (predané)
2013 JD
jjb Muž
Příspěvekod spacirx » 05.09.2014 17:55
spacirx píše:A umí vám to natáhnout telefonní seznam a výpis hovorů?
Tak už mi to funguje aplikace bluetooth phonebook nepomohla, ale stáhl jsem rSAP installation app 2.4 a hned po sednutí do auta mi to nabídlo odsouhlasit sdílení kontaktů a už funguje seznam i výpis hovorů!
Tedy aspoň s mým Lenovo A800 to funguje až teď, někomu to funguje hned, bez potřeby cokoliv instalovat.
Infra red
spacirx Muž
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod spacirx » 11.09.2014 07:37
Nevíte jak mám mít v telefonu uložená telefonní čísla, aby mi v navigaci šlo na ně telefonovat? Čísla v telefonu +420 608....... se mi v navigaci zobrazuji jako 420 608........ a nedá se na ně dovolat (volané číslo neexistuje). Musím to v telefonu zapsat např. jako 00420 608.... ? Navíc má navigace ten seznam už asi někde uložený, protože i když číslo změním v telefonu, tak se v navigaci nezmění. Asi budu muset telefon v navi vymazat a znovu spárovat, že?
Budu to zkoušet, ale nějak na to není furt čas a za jízdy to moc nejde :-)
Infra red
spacirx Muž
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod snike » 11.09.2014 09:00
V mobilu ukládám čísla stejně jak ty +420... a nemám problém s jejich vytáčením v navigaci :no:
Příspěvky: 6318  Témata: 93
Příspěvekod spacirx » 11.09.2014 10:16
Máš tam češtinu? Teď me napadlo ještě to zkusit v angličtině, jestli nebude problém se znakovou sadou. A zobrazuje ti to číslo v navigaci taky bez "+"?
Už to vídím na fotkách... Máš tam češtinu!
Infra red
spacirx Muž
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod spd001 » 11.09.2014 10:35
cau ja mam nadstavenu slovencinu aj v navigacii aj v mobile a vsetky cisla mam vo formate +421 a neni problem.problem som mal iba ked som nemal +421 vtedy mi neukazovalo mena
