navigacia a RDS
navigacia a RDS
Příspěvekod nickfink » 04.05.2014 20:48
Neviete ako sa da na origos navigacii v kia ceed nastavit pri radiu zobrazovanie prave hrajucich skladieb (RDS? Teda ako to vobec ta navi dokaze :)
nickfink Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: navigacia a RDS
Příspěvekod KarelK » 29.07.2014 16:17
Nevíte někdo prosím, zda mi bude fungovat originální navigace, když kvůli střešnímu boxu odmontuji autoanténu?
KarelK Neuvedeno
Příspěvky: 46  Témata: 2
Re: navigacia a RDS
Příspěvekod spd001 » 29.07.2014 17:08
podla mna ta zakladna ten signal chyti aj bez anteny ale este som to neskusal.dost zalezi co bude v tom boxe alebo priamo nad tou antenou ci to nebude rusit signal
Re: navigacia a RDS
Příspěvekod pomalej » 29.07.2014 20:33
Orig. navigace v Cee´du 2014 dokáže název skladby atd. zobrazit. Záleží však taky na radiové stanici, zda její signál tyto údaje obsahuje. Pokud ne, nic neuvidíš.
pomalej Muž
Kia cee'd (2014)
73000 km @ 5.3 l/100km
Re: navigacia a RDS
Příspěvekod maxipes6 » 29.07.2014 21:46
No to s tým názvom skladby atď by som tiež rad vedel ako to zapnúť.
maxipes6 Muž
Příspěvky: 116  Témata: 20
Kia cee'd II (2012)
111111 km @ 6.8 l/100km
Re: navigacia a RDS
Příspěvekod dong » 30.07.2014 06:58
Sice nemam navigaci, jen normalni radio, ale jeste mi pripada, ze radia pouzivaji i lehce jiny format RDS.
Mel jsem Ford Focus (radio original), tam se mi nazvy skladeb na jedne stanici zobrazovaly a na druhe ne.
Po vymene za :kia: je tomu presne naopak (prvni nejdou a na druhe se zobrazuji).
Pripada mi to lehce divne, ale je to tak...
dong Neuvedeno
83415 km @ 6.09 l/100km
Re: navigacia a RDS
Příspěvekod spd001 » 01.09.2019 07:53
mam orig navigaciu :kia: a nezobrazuje mi vobec nic co sa tyka radio textu a pritom fotrovi v OII po FL zobrazuje nazov skladby na viacerych radiach
nieco som sa docital tu preco neukazuje radiotext https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=157&t=27147 ale pri pocuvani mp3 mi vypise info po kliknuti na nazov pesnicky(ale pochopitelne ta mp3 musi obsahovat info tzv ID Tag)
Re: navigacia a RDS
Příspěvekod mv12 » 01.09.2019 09:22
Pokud jsi ještě nezměnil auto a máme stále stejný den výroby tj i stejnou Navi, tak to je divný... Mě radia názvy písniček ukazují. Pokud tedy není špatný signál, ukáže se název rádia a většinou se pak začnou zobrazovat i ty písničky, podle toho, zda to rádio přes RDS vysílá. Nemáš to jen někde vypnuté v menu?
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Re: navigacia a RDS
Příspěvekod maxipes6 » 01.09.2019 10:07
Rok 2012 + Originál Navi (staršia, s CD mechaniku) - Tiež mi nezobrazuje názvy práve vysielaných pesničiek v rádiách, ako som už písal dávno.
mv12, ak ti to zobrazuje, prosím ťa, hoď sem fotku, nech vieme, kde by to malo zobrazovať a v akom formáte.
Doplnené - FW 5.6.7_JD_5D, Systém 7.7.4, BT 3.2.2, Navigácia EU.09.46.67, Mapy 415E7AB
Naposledy upravil maxipes6 dne 02.09.2019 17:27, celkově upraveno 1
maxipes6 Muž
Kia cee'd II (2012)
Re: navigacia a RDS
Příspěvekod MP1 » 01.09.2019 12:27
Chlapi, tri príspevky bez relevantných info.
Buďte taký dobrý a napíšte aj verziu software.
Příspěvky: 2697  Témata: 22
Re: navigacia a RDS
Příspěvekod mv12 » 08.09.2019 01:14
SW mám aktualizovaný každoročně hned jak to jde většinou z jara. Jestli to zobrazovalo od nového, nevím jistě, každopádně to funguje už roky , takže nové aktualizace to neovlivňují...
Jestli někdy vzpomenu, klidně to i vyfotím, ale naskočí to prostě namísto názvu rádia... Ten zmizí a zobrazí se vysílaný text tj většinou interpret, název apod.
Zda to funguje i na Slovensku, to ale nevím... Ne že bych tam s autem nebyl, ale nevěnoval jsem tomu nikdy moc pozornost.
Re: navigacia a RDS
Příspěvekod maxipes6 » 08.09.2019 11:12
Aha, tak ak to je v CZ a naskočí to namiesto názvu rádia, tak to už je jasné. Niektoré rádia v CZ vysielajú striedavo ako RDS-PS svoj názov rádia a názov skladby. U nás v Sk je to tuším zakázané a rádia preto vysielajú názvy pesničiek klasicky cez RDS-RT.
Vysvetlenie skratiek http://www.rozhlas.cz/napoveda/faq/_zpr ... ti--139615
maxipes6 Muž
Kia cee'd II (2012)
Re: navigacia a RDS
Příspěvekod mv12 » 09.09.2019 16:58
Pravděpodobně to bude tak, jak píšeš...
Co jsem pozoroval, tak určitě fungují služby RDS PS a AF. U služby PTY funguje zobrazení a jde v menu zapnout hledání stanic s označením News (nic jiného asi vybrat a vyhledávat nejde, aspoň jsem nepřišel na to jak). Funguje také TP/TA (tedy fungovalo, už jsem dlouho nepoužil, tak aktuálně nemám ověřeno), kdy jde zapnout, aby se rádio přepínalo, když vysílají dopravní informace (např. poslouchám hudbu a automaticky se mi to přepíná na vybrané rádio při dopravním hlášení).
RT zdá se, asi opravdu nefunguje. Navi zobrazuje název stanice a střídavě s tím i interpreta a název skladby, ale jen v případě, že chytnu i začátek písničky. Pokud na rádio přepnu v průběhu hudby, tak zobrazuje jen název rádia a až u další písničky naskočí i informace o ní... Opravdu to tedy vypadá, že to umí číst jen PS a s RT to pracovat neumí, protože to odpovídá informaci, kterou jsem si teď našel na webu Českého rozhlasu, kde uvádí, že např. stanice Radiožurnál vysílá od r. 2014 dynamický PS, kde je vysílán název stanice a jen při začátku jakékoli písničky začnou prvních 45 sekund vysílat i název interpreta a název skladby.... Zároveň po celou dobu vysílání skladby to o ní vysílá informace přes RT. Takže to vypadá, že Navi si název písničky vezme z PS a pokud na rádio přepnu až po začátku písničky, tak to název nezná tj. nejspíš to neumí pracovat s RT....
Tady slíbené fotky (takto to např. postupně ukazuje):
Re: navigacia a RDS
Příspěvekod Mirse » 10.09.2019 06:57
Ty jo - tak takovéto obrázky na své obrazovce jsem jsem ještě neviděl, budeš mě asi muset na srazu trochu poučit :?
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4206  Témata: 3
9500 km @ 6.2 l/100km
Re: navigacia a RDS
Příspěvekod mv12 » 10.09.2019 11:34
No, ty máš už novou tj. vylepšenou verzi :lol:
