Připojení 12V zásuvky do pojistkové skříňky
Příspěvekod artmle9 » 22.03.2015 22:07
Dobrý den, má někdo zkušenosti s připojením dalšího spotřebiče napojeného přímo z pojistkové skříňky? Myslel jsem, že zásuvku zapojím na volnou spínanou pojistku, ale když jsem se podíval na pojistky, našel jsem pouze jednu volnou pozici (nezkoušel jsem zda je spíná).
Děkujiza rady
artmle9 Neuvedeno
Příspěvky: 28  Témata: 2
Re: Připojení 12V zásuvky do pojistkové skříňky
Příspěvekod spd001 » 22.03.2015 22:15
Toto som este neriesil zasuviek mam v aute dost ale budem musiet pozriet ako co najjednoduchsie napojim jednu 12V zasuvku v stredovej konzole na stalo aj ked nebude kluc v spinacke.Nie som spokojny s tym ze obidve su bez stavy ak neni kluc na 1-ke.
Příspěvekod Nemo55 » 23.03.2015 09:40
Nemo55 Muž
Příspěvky: 273  Témata: 2
55000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod kori » 23.03.2015 13:54
spd001 píše:Toto som este neriesil zasuviek mam v aute dost ale budem musiet pozriet ako co najjednoduchsie napojim jednu 12V zasuvku v stredovej konzole na stalo aj ked nebude kluc v spinacke.Nie som spokojny s tym ze obidve su bez stavy ak neni kluc na 1-ke.
spd001, pokiaľ viem u niektorých značiek sa to dá vyriešiť len prehodením poistky v skrinke, teraz sme to riešili v VW golf radu 7 a len prehodili poistku a beží na stálo! tak sús pozrieť, či to nepôjde len s prehodením ;) a daj vedieť :)
kori Muž
Příspěvky: 314  Témata: 11
Kia Optima IV (2015)
187 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod spd001 » 23.03.2015 19:36
Viem ze sa to da len neviem ci aj na ceede, pozriem ci nahodou o tom nepisu aj v manuali dam vediet
Příspěvekod artmle9 » 27.03.2015 20:04
Nikdo nemá s tímto zkušenosti?
artmle9 Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 27.03.2015 20:57
A co konkretne chces vlastne dopojit medzi poistky?dalsiu zasuvku alebo neaky spotrebic?
Příspěvekod artmle9 » 27.03.2015 20:59
Zasuvku ktera bude pod palubkou a do ní kameru.
artmle9 Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 27.03.2015 21:28
urcite sa to da (pokial nemas skusenosti s elektrikou nelaboruj)ale neviem preco to chces vyslovene do poistkovej skrinky.Ja napr chcem mat zasuvku pod stalym prudom a pokial sa to v skrinke neda spravit tym ze len prehodim poistku tak si natiahnem kable od baterky a hodim tam poistkove puzdro s poistkou.A preco nepotiahnes kable od uz existujucej zasuvky?
Příspěvekod artmle9 » 27.03.2015 21:35
Protože pokud by existovala prázdná spínaná pojistka, připojím na ni konektorem zásuvku přes pojistkové pouzdro a je to. Myslím, že to bude mnohem jednodušší než rozebírat tunel a hledat kabely k zásuvce. Jedině, že by se dalo dostat ke kabelu hned za pojistkama.
Abych se přiznal, zatím jsem se tam nedíval. Než tam polezu, chtěl jsem se zeptat zda s tím někdo nemá zkušenosti.
artmle9 Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 27.03.2015 21:47
tahal som XY kablov po autach ale v ceede zatial nie :) urcite by to bolo jednoduchsie ale rozobratie tunelu je tiez jednoduche
Příspěvekod artmle9 » 27.03.2015 21:51
Ale zas kdyz si vemeš, že ten kabel stejně potahnu zpátky kolem poj. skříňky ... příjde mi to zbytečné rozebírat. ZKusím na to mrknout až budu mít čas. Třeba se do té doby ještě někdo ozve.
artmle9 Neuvedeno
Příspěvekod artmle9 » 12.04.2015 17:36
Kdyby někdo řešil podobný problém, já to vyřešil tímto:
artmle9 Neuvedeno
