Instalace radia JVC KD-X320BT
Příspěvekod phracek » 24.10.2015 21:27
Ahoj Kiaci,
dostal jsem toto radio viz subjekt a rozhodl jsem se jej vymenit, jelikoz originalni uz doslouzilo.
Chci se zeptat. Jelikoz ma radio bluetooth a mikrofon mam umisteny u zpetneho zrcatka, kudy je nejvhodnejsi vest kabel od mikrofonu.
Uvazoval jsem, ze jej povedu podel celniho skla a uprostred jej privedu k radiu, ale nenasel
jsem kudy:(
A jeste jedna drobnost. Radio je pripojeno pres ISO konenktor a funguje skvele. Handsfree je taky parada.
Jen pri kazdem startu radio nejaky zpusobem prejde do tovarni nastaveni a pokazde jej musim znovu nastavit.
Nevite jak to udelat? Cetl jsem navod snad 2x i syn se na to dival, ale nedosli jsme na nic.
Radio ma odnimatelny panel.
Diky za kazdou radu.
Petr
phracek Muž
Příspěvky: 102  Témata: 20
Kia cee'd SW (2007)
27500 km @ 6.8 l/100km
Re: Instalace radia JVC KD-X320BT
Příspěvekod Beda » 25.10.2015 09:11
Nepotrebuje byt nahodou napojeny na trvalych +12V? Mas i schema zapojeni jednotlivych dratu?
Drat od mikrofonu bych vedl pod stresni tapec, podel okna k jednomu z A-sloupku (kryci plast se da docela jednoduse sundat), kabel navest mimo Airbag az dolu k palubce a pak vnitrkem palubky k radiu.
Příspěvky: 8876  Témata: 333
Příspěvekod dong » 25.10.2015 10:06
Nektera auta mela problem se zapojenim ISO konektoru. Musely se prohazovat plusy (staly za po zapnuti klicku), protoze pak radia ztracela nastaveni a treba i pamet stanic. Ale mel sem za to ze to ma obracene jen VW :-).
dong Neuvedeno
83415 km @ 6.09 l/100km
Příspěvekod phracek » 25.10.2015 16:02
Beda píše:Nepotrebuje byt nahodou napojeny na trvalych +12V? Mas i schema zapojeni jednotlivych dratu?
Zde je schéma zapojení
Ohledně těch 12V. Jak přivézt trvalých 12V. Odkud přímo z pojistkove skříně?
phracek Muž
Kia cee'd SW (2007)
Příspěvekod Beda » 25.10.2015 21:04
Na konektoru M54-A je na pinu c. 4 (cerveny drat) trvalych 12V (je bran prave jako napajeni pro pamet radia) a na pinu c. 6 zluty drat je napeti po otoceni klicku.
Tak si over jak ti to sedi vuci zapojeni na radiu.
Příspěvekod phracek » 27.10.2015 11:23
Tak jste meli pravdu prehozeni dratu opravdu funguje. Diky :D
Radio si pamatuje predchozi volby a nastaveni.
Jeste je problem, ze radio nehraje, kdyz je auto uplne vypnute.
To je asi problem radia, ze? Nebo jeste nejake problemy s konektory?
phracek Muž
Kia cee'd SW (2007)
Příspěvekod dong » 27.10.2015 13:35
Je a neni to problem radia, nektera radia byla schopna jet i na + pro pamet (a nebo sem v ramci kabelaze radia mel upravu pro zapojeni pouze na staly +), ale tohle radio to ocividne neumi..
dong Neuvedeno
Příspěvekod Mirse » 27.10.2015 15:31
Já mám v Xsaře JVC KD-X50BT a vím, že reaguje i na otevření a následné zavření dveří - pak se po chvilce samo vypne, je to zřejmě pojistka proti zapomenutí vypnutí rádia při odchodu z vozidla ...
9 500 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4213  Témata: 3
9500 km @ 6.2 l/100km
