zadná hmlovka
zadná hmlovka
Příspěvekod 260403 » 07.01.2016 20:16
Zdravím snažím sa na mojom ceeede vychytať muchy takže narazil som na menší problém momentálne ma to moc netrápi ale opraviť by som to mal nefunguje mi zadná hmlovka miesto toho aby sa rozsvietila pri zapnutí hmlových svetiel rozsvieti sa pri zaradení spiatočky myslím že to niekto spravil zámerne keďže originál je len jedno cúvacie svetlo a takto svietia na oboch stranách aj keď jedna na bielo a druhá na červeno kde by som mal začať hľadať . Napadla ma aj možnosť že k tejto chybe došlo keď predošlí majiteľ montoval ťažné ale v tom prípade by nesvietilo aj pri hmlovke a aj pri cúvaní?
260403 Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 4
Re: zadná hmlovka
Příspěvekod 4sAd » 07.01.2016 20:48
Mě by to teda zřejmě trápilo. Nevím jak na Slovensku, ale v ČR je zadní mlhovka povinná. A obzvláště v nynějším počasí si její funkčnost policie hlídá.
Pokud potřebuješ poradit, tak uveď přesnější info o autě, jinak by to bylo věštění ze skleněné koule.
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Re: zadná hmlovka
Příspěvekod 260403 » 07.01.2016 21:15
kia ceed 16crdi comby rv.2012
tento model
260403 Neuvedeno
Re: zadná hmlovka
Příspěvekod Beda » 07.01.2016 22:30
Asi ti nezbude nic jineho, nez jit po dratu od mlhovky, nekde bude pravdepodobne napojen na +12V od zpatecky.
Konektor od mlhovky je za naraznikem, z nej pak vede kabel rovnou do konektoru, ktery je u nohou ridice na bocnici u dveri.
Příspěvky: 9029  Témata: 337
