Zdravím všechny KIAře,mám problém se svojím Ceedem SW.Přestalo mi fungovat samozamykání.Nevíte čím by to mohlo být?Řeknu,že je to "blbost" ale takový blbosti bývají nejdražší na opravu.Máte s tím někdo zkušenost?Díky
Finanční podpora Kia-Club.org CZ: Číslo účtu / kód banky: 2600362987/2010 SK: Příkaz zadejte jako SEPA platbu (nikoliv jako platbu do zahraničí). Pro SEPA platbu je potřeba zadat číslo účtu ve formátu IBAN. IBAN: CZ9220100000002600362987 , BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Co a jak ti přesně nefunguje? O žádném samozamykání nevím, kromě toho, že když odemknu dálkou a do nějaké doby neotevřu dveře, tak se auto zase uzamkne. Nebo myslíš zamykání za jízdy? To jde vypnout/zapnout v menu palubního počítače.
Nevím jaký rok výroby máš, ale já mám 2015, a tohle mi to nedělá, nikdy se po příjezdu samo nezamkne. Jedině se zamkne, když po odemčení neotevřu žádné dveře, tak se to zamkne po určitý době samo. Takovou funkci zamozamykání bych ani nechtěl, kdybych třeba někde zapomněl položený klíče v autě a zabouchl, a samo se to zamklo, tak by byl problém.
To sis asi musel nějak vsugerovat nebo na to být zvyklý z jiného auta, že se to zamklo Jinak souhlas s elkan, že bych to nechtěl. U Ceeda takhle funguje jen zamykání kufru. Když odemkneš samostatně kufr tím speciálním tlačítkem na dálce a otevřeš ho, tak po zavření je opět zamčen (ihned), takže hlavně si tam nepoložit klíče Já ale odmykám jen celé auto, nevím, jestli jsem vůbec někdy odemykal kufr samostatně, kromě vyzkoušení...
Todle mi delalo auto leda, kdyz jsem v nem mel pridavny alarm, ktery to zamykal sam po vytazeni klice ze zapalovani a po otevreni a zavreni dveri ridice ... jednou se mi to vymstilo, kdyz jsem zapomnel klice na sedacce a pak mi je auto samo zamklo
U to funguje tak jak ti bylo popsáno. Pokud odemkneš na dálku a neotevřeš žádné dveře nebo kufr do 30sec. tak se to opět samo uzamkne. Měl jsem to jak u Sportage 2004. Teď to mám u Ria 2010 a Magentisu 2010.
Čaute chalani, len by som sa chcel opýtať, keď sa už tu rieši samozamykanie, či u ceeda 2009 pred FL, sa dá nastaviť samozamykanie počas jazdy na určitú rýchlosť?? Ja to mám od kúpy nastavené na 40km/h. Dá sa to zmeniť na nižšiu rýchlosť?? Dík za odpovede
