Nezhasína interiérové svetlo
Příspěvekod Žuky » 07.11.2016 13:27
Osvetlenie interieru mam nastavene do polohy otvorenia dveri, no po zatvoreni dveri a nastartovani svetla nezhasnu. Dokonca ked zatvorim a uzamknem auto cez dialkove svetla svietia stale. Ziarovky su povodne z vyroby. Pred dvoma tyzdnami sa mi dokonca pocas jazdy cca. na 2 sek. samo rozsvietili inter. svetla a teraz ako pisem uz vobec nezhasinaju, len ich musim po tme manualne zapinat a vypinat. Na stredovom displeji mi indikator dveri pritom ukazuje, ze vsetky dvere su zatvorene. Co stym robit aby to zhasinalo? :help:
Žuky Muž
Příspěvky: 259  Témata: 5
82400 km @ 7.3 l/100km
Re: Nezhasína interiérové svetlo
Příspěvekod mv12 » 07.11.2016 15:56
Svítit to může ještě chvíli, ale zhasnout by to pak každopádně mělo... Proč bys s tím chtěl něco dělat? Předpokládám, že to máš v záruce, tak zajeď do servisu :lol:
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod Žuky » 07.11.2016 16:08
Auto mam druhy rok a nie je normalne, ze interierove svetla svietia pocas jazdy stale alebo po zamknuti auta aj polhodinu ked sa vratim k autu. Zacalo to strajkovat cca. pred tyzdnom.
Žuky Muž
Příspěvekod snike » 07.11.2016 16:47
Normalni to neni, co ti brani jet do servisu?
Příspěvky: 6314  Témata: 93
Příspěvekod elkan » 07.11.2016 17:26
Ještě to pořádně vyzkoušej, každý to světlo má tři polohy, mě se jednou stalo, že jsem omylem zavadil o světlo a přepnul ho na druhou stranu, a to pak nezhasínalo ani při zamčeném autě, než jsem na to přišel....
elkan Muž
Příspěvky: 457  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
38000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod mv12 » 07.11.2016 17:53
Píše, že to má nastavené v poloze pro otevření dveří, tak ten přepínač, předpokládám, kontroloval :huh: To mě spíš napadá, že přední světla jde také trvale zapnout zatlačením na světlo a vzadu vypínačem na světle. Ale to snad po 2 letech užívání auta by už měl vědět, tak jsem to ani neuváděl :D (Navíc by takto musely být zapnuté 3 vypínače, jinak by svítilo jen něco...)
Příspěvekod Žuky » 07.11.2016 19:48
snike píše:Normalni to neni, co ti brani jet do servisu?
Moja pracovna doba je takmer rovnaka ako v :kia: servise, len ono mi to nestrajkuje stale. Akosi zahadne sa to opravi samo, ale zas na druhy den sa to opakuje stale dookola - nie a nie zhasnut. Nikde na tomto fore som nenasiel rovnaky problem a som si myslel, ze mi tu niekto mozno poradi ako to opravit bez navstevy servisu. Ak zajdem do servisu a mi to tam bude fungovat, tak ako im dokazem, ze inokedy mi v interieri svetla stale svietia.... :?
Žuky Muž
Příspěvekod Beda » 07.11.2016 21:29
Na Sorentu jsem resil, ze mi svetlo prestalo sviti, odesla v nem jedna z diod (ne svitici, ale usmernovaci). Ale samovolne sviceni jsem jeste nezazil a zde na foru to asi nikdo neresil :no:
Příspěvky: 8998  Témata: 334
Příspěvekod Žuky » 07.11.2016 23:03
Pritom stropne svetla mam v polohe otvorenia dveri iba v zimnom case, takze vacsinu roka sa ani nepouzivaju. :|
Žuky Muž
Příspěvekod 4sAd » 08.11.2016 10:32
Dle popisu závady (ŘJ hlásí zavřené dveře, ale světlo svítí) mi přijde, že někde na cestě od ŘJ ke světlům budou spojené vodiče (poškozená izolace). Nemám teď bohužel přístup ke GDS, abych ti řekl přesné místo. Kžadopádně to je na záruku a servis, pokud se v tom teda nechceš hrabat sám.
4sAd Muž
Příspěvky: 273  Témata: 8
220000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod zaplosak » 08.11.2016 16:49
Možná by neškodilo odpojit na hodinu +kontakt na baterce ať se to celé vyresetuje, nic se tím minimálně nepokazí, i rádio bude šlapat jako dříve - žádný kód se nemusí zadávat, věřím že to pomůže....
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Žuky » 08.11.2016 17:46
Mne je hlavne zvlastne to, ze rano ked idem Ceedom do prace stropne svetlo zhasne. Cca. o 4 hodky kamsi odchadzam tak svetla uz nezhasnu ani po starte ani po zamknuti, musim ich manualne vypnut. Ked vecer odchadzam z prace prepnem do polohy dveri, tak po nastartovani akosi same pohasnu a aj ked dorazim domov a zamknem auto tak tiez zhasnu. Nerozumiem tomu... :(
Žuky Muž
Příspěvekod zaplosak » 08.11.2016 18:29
právě proto že to postrádá logiku bych ten reset udělal....
zaplosak Muž
Příspěvekod Žuky » 09.11.2016 15:22
Dnes som zasiel do :kia: servisu, ibaze tam sa ako naschval zavada neprejavila. Objednali si ma o tyzden, ze sa na to pozru. Udajne to moze sposobovat vadny snimac na niektorych dverach. Ale ked sa o tyzden opat zavada neprejavy, tak potom im bude tazko hladat pricinu... :huh:
Žuky Muž
Příspěvekod zaplosak » 09.11.2016 16:18
No jo, ale kdyby to byl vadný snímač ve dveřích tak by ti svítila na palubce ta kontrolka nezavřených dveří, a ta jak jsi psal zhasíná....
Mě blblo odemykání, kdy při odemčení dálkovým ovladačem se rozsvítilo to přisvětlovací světýlko v zrcátku a nic víc, technik zkoušel všechno možný a nemožný - na nic nepřišel, taky promačkával všechny snímače ve dveřích a prd, pak mi doporučil to co já tobě - na hodinu odpojit + kontakt, než jsem dojel domů tak to přestalo, jezdím neřeším....
zaplosak Muž
