Stránka 1 z 4
Chytré auto
PříspěvekNapsal: 10.12.2016 11:14
od svobod3
Protože jsem hračička a různé elektronické blbůstky mě baví, tak mě nadchla reklama od T-Mobile a jejich Chytré auto (https://www.t-mobile.cz/chytre-auto), navíc při koupi letos se dá dost ušetřit. Protože říkají, že produkt podporují všechny nové vozy po cca 2003, tak jsem neváhal a vyrazil si kouzelnou krabičku koupit. Při nákupu jsem ještě s prodejcem řešil, zda má smysl koupit i prodlužku k OBD konektoru, ale bylo mi řečeno, že 90% aut to vůbec nepotřebuje a naopak je žádoucí krabičku připojit přímo, aby se nikde nehoupala a dobře držela.
Nicméně problém nastal při vlastní instalaci:) Nejprve jsem hledal vlastní konektor, a to pod volantem, pak vpravo poblíž plynového pedálu ... ale nic. Zkusil jsem se podívat i do skříňky s pojistkami a hurá, byl tam. Radost ale netrvala dlouho, protože při zasunuté krabičce dvířka skříňky nešla zavřít. Vyrazil jsem tedy do obchodu pro prodlužku. Bohužel ani s ní dvířka zavřít nešla, takže nastalo dilema - buď krabičku vrátit a s chytrým autem se rozloučit nebo upravit dvířka. Nakonec zvítězila druhá varianta a asi půl hodiny jsem za pomoci pilky a pilníku upravoval a upravoval .... ach jo, kdo vymyslel konektor, který je nalepený přímo na dvířka, aby se tam nevešla ani poměrně malinká prodlužka?????
NO tak teď jsem zvědavý, zda se investice do krabičky a zkurvení dvířek vyplatilo:)
Měl bych na vás 2 dotazy:
- Netušíte, zda lze samostatně objednat ta dvířka?
- Je lepší vždycky krabičku před návštěvou servisu odebrat, aby mi pak nechtěli tvrdit, že zasahuju do elektroniky auta a můžu přijít o záruku?
Re: Chytré auto
PříspěvekNapsal: 10.12.2016 13:04
Kryt pujde sehnat nejspis z vrakace, aby nestal moc. Mozna bylo lepsi ustipnout jeden konec prodluzky a napajet kabely primo na draty OBD zasuvky zezadu a vse nainstalovat nekam dovnitr palubky :idea:
Re: Chytré auto
PříspěvekNapsal: 10.12.2016 17:35
od mbiron
Jedno male upozorneni, OBD mam z ciny a vymlatilo mi to baterii tak na to bacha.
Odesláno z mého PLK-L01 pomocí Tapatalk
Re: Chytré auto
PříspěvekNapsal: 10.12.2016 17:38
od mbiron
Ted koukam co za to chteji a malem jsem spadnul ze zidle. Me to stalo par stovek a aplikace Torque zdarma.
Re: Chytré auto
PříspěvekNapsal: 10.12.2016 21:59
od mv12
Pepo, ty v tom z té číny máš i simku?
.. vše on-line přenáší pomocí mobilní sítě do smartphonu
Na tom je ta služba postavená. Všechno to bonzuje třeba na mobil, kde auto jede, že s tím někdo odjel a třeba ani neměl :-D, právě naboural, atd. A dělá to snad i knihu jízd či, co...
Re: Chytré auto
PříspěvekNapsal: 11.12.2016 01:07
od svobod3
ad Beda
- možná hloupý dotaz, ale jak se shání něco z vrakoviště? má někdo kontakt na nějaké vhodné v Praze nebo okolí?
- pájet jsem nic nechtěl, nerad bych, aby mi pak servis tvrdil, že jsem zasahoval do elektroinstalace a ztácím záruku, ta upravená dvířka mi přijdou jako menší zlo
spíš by mě zajímalo, zda ten konektor nejde nějak vyndat z toho pevného uchycení, abych k němu mohl připojit prodlužku a bez problémů zavřít i dvířka
ad mbiron
- T-Mobile píše, že při nízkém stavu baterie zařízení tuto skutečnost posílá do mobilu a následně se samo vypne
- drahé mi to nepřijde, zařízení se zárukou za 1500 Kč a SIM s měsíčním paušálem za 75 Kč, kdy se nemusí o nic starat a vše funguje i v EU
Nicméně jsem dnes narazil na jeden problém. Při pokusu o navigování pomocí vestavné navigace jsem zjistil, že se pozice v navigaci vždy zasekne v místě nastartování auta. Lze plánovat trasu, nicméně výchozím bodem je vždy místo nastartování a při vlastní navigaci se šipka v mapě nijak nepohybuje. Ostatní funkce (rádio apod) fungují bez problémů. Bohužel jsem nem+l vůbec čas to nějak řešit a zkusit krabičku vypojit a při testovcí jízdě zjistit, zda pak vše funguje. Netušíte, zda může mít zařízení připojené přes OBD takový vliv na funkci navigace? Jakmile budu mít chvilku času a budu u auta, tak vyzkouším, ale zajímalo by mě, zda se něco podobného už stalo i někomu jinému. Díky
Re: Chytré auto
PříspěvekNapsal: 11.12.2016 10:57
Odkazy na vrakoviste jsou zde viewtopic.php?f=172&t=319 da se to vyresit i telefonicky s tim, ze to poslou postou, akorat takhle clovek kupuje trosku zajice v pytli. Je mozne, ze se ta zasuvka da uvolnit z uchyceni a nechat vyset za draty, uchyceni ale neznam :no:
Re: Chytré auto
PříspěvekNapsal: 11.12.2016 11:37
od Berka
Také nad tím uvažuji a asi si to pořídím. Viděl jsem to na Primě a tam ten prodlužovací kabel zapojil a pak dvířka normálně zaklapnul. Za ty penize mi to nepřijde vůbec špatný.
Re: Chytré auto
PříspěvekNapsal: 11.12.2016 14:03
od svobod3
ad Beda
- díky za tipy, mrknu, BTW uměl by někdo zjistit číslo těch dvířek, že bych zkusil paralelně poptat i v servisu? mám Ceed SW 2014
- uvlnění konektoru by bylo nejlepší řešení, ale jednoduše uvolnit mi nešel a sílu jsem používat nechtěl
ad Berka
- taky jsem viděl včerejší reklamu po Autosalonu, nicméně tam měli, myslím, oktávku, v Ceedu bohužel není prostor ani pro konektor prodlužky, natož pro vlastní zařízení
jinak jsem zatím se krabičkou spokojen, hlavní je pro mě aktuálně větší klid při parkování venku
jen jsem nervozní z té navigace - může se připojením něčeho do OBD portu takto ovlivnit navigace? chová se, jako by ztratila signál, ale rušení od krabičky v důsledku vysílání přes mobilní sít je podle mě blbost, to by stejně musela navigace reagovat i na mobil umístěný u řadicí páky ...
Re: Chytré auto
PříspěvekNapsal: 11.12.2016 17:12
Kryt ma cislo 84755A2000WK a nebo 84755A2000DGS je odlisny dle vybavy vozu.
Re: Chytré auto
PříspěvekNapsal: 11.12.2016 17:59
od mbiron
Aha sim kartu jsem nepostrehl, to ta moje cina nema, ono to je vic o zjistovani senzoru auta. Pozorovat auto je fajn cinnost, jen co se stane kdyz to z te zasuvky vypojim, to uz budu v utajeni?
Re: Chytré auto
PříspěvekNapsal: 11.12.2016 21:24
od svobod3
ad Beda - mám Kiu Ceed SW 2014 FIFA, které z těch dvou čísel je moje? díky moc BTW netušil jsem, že výbava má vliv na vzhled dvířek od pojistek:-)
ad mbiron - krabička má vlastní baterii a při odpojení pošle na mobil notifikaci, člověk tak pozná, že se něco děje
a teď k té navigaci - zjistil jsem, že problém je opravdu v krabičce - při jejím odpojení vše funguje, při opětovném připojení (klidně i napřímo bez prodlužky) se poloha auta v navigaci opět kousne a v průběhu jízdy se neupdatuje .... nenapadá někoho, co s tím? zkusím napsat do T-Mobile, nic jiného mě nenapadá:-(
Re: Chytré auto
PříspěvekNapsal: 11.12.2016 21:34
od crui5er
Taky uvažuji, že si tuhle chytrou krabičku pořídím, ale mám stejné dilema. Umístění OBD konektoru není u Ceeda zrovna nejlépe řešeno, takže ani se slim kabelem se krytka nedovře. A řezat do krytky se mi opravdu nechce. Nicméně konektor by měl jít vycvaknout z držáku v palubovce, což by vyřešilo problém s nedostatkem místa.
Jinak ještě jedna přípojka na diagnostiku je přímo v motorové části, jen je potřeba redukce z 20 PIN na 16 PIN.
Re: Chytré auto
PříspěvekNapsal: 11.12.2016 22:13
od svobod3
Pokud se Ti ho povede vycvaknout bez poškození, tak mi pak dej vědět, jak na to. Zkoušel jsem to, ale bez úspěchu ... a sílu jsem použít nechtěl.
Re: Chytré auto
PříspěvekNapsal: 12.12.2016 00:03
Pro presne cislo dilu mi nestaci tato informace, potrebuju VIN auta, podle nej se hleda nejlip. Hledani dle bezneho popisu vozu mi prave hodila ta dve cisla. VIN mi muzes poslat treba pres SZ.
