pristrojovka
pristrojovka
Příspěvekod 260403 » 31.01.2018 17:59
Zravím som majiteľ Kia Ceed II 1.6 D r.2011 ma mám problém z prístrojovkov proste nič neukazuje ručičky rýchlosti ,otáčok palivo teplota sa nehýbu . Keď zapnem kľúčik do prvej polohy pohne všetkami ručičkami teda rýchlosť a otáčky nastaví na nulu a teplotu a palivo na skutočný stav no pri naštartovaní sa to už nezmení . Takže otáčky a rýchlosť nula a teplota a palivo tam kde boli pri zapnutí kľúča a nezmení sa to počas jazdy iba po opätovnom vypnutí a zapnutí. Rovnako sa správa aj počítadlo kilometrov že nastaví len stav no počas jazdy nepripočítava. Momentálna spotreba, dojazd a ostatné informácie na palubnom počítači sú len čiarky. Podsvietenie a kontrolky fungujú normálne . Zatiaľ som skúsil skontrolovať všetky poistky vyzuálne či nie sú prepálené rovnako poistky pod kapotou, odpojenie a znovu pripojenie batérie , riadiacej jednotky a odpojenie celej prístrojvky a opätovné pripojenie ak by náhodou vplyvom otrasov nejaký konektor bol potiahnutý no žiadny efekt. Budem vďačný za dalšie rady
260403 Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 4
Re: pristrojovka
Příspěvekod Beda » 31.01.2018 18:29
Tohle nevypada na vypalenou pojistku ani povytazeny konektor, to spis na KO ridici modul pro palubku :oops:
Příspěvky: 9028  Témata: 337
Re: pristrojovka
Příspěvekod 260403 » 31.01.2018 20:04
Takže meniť riadiačku alebo budíky?
260403 Neuvedeno
Re: pristrojovka
Příspěvekod Beda » 31.01.2018 20:18
Podle vseho je ridici jednotka soucasti budiku, teda alespon tak odhaduji podle znaceni MICOM a ze z nej vedou rovnou vystupy na ty budiky.
Predpokladam, ze uz nemas zaruku na auto, kdyz se ptas nas tady a ne servisu.
Re: pristrojovka
Příspěvekod only_one » 31.01.2018 20:41
asi bych neresil opravu, ale u polaku za par korun jiné
http://allegro.pl/licznik-zegary-obroto ... 67522.html
Stalo se nam něco podobného, když nám do auta uhodil blesk, museli se měnit celé budíky, díky té integrované jednotce
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Re: pristrojovka
Příspěvekod 260403 » 31.01.2018 21:00
dík za rady 30zl nie je fakt nič
260403 Neuvedeno
