Ahoj,
potřeboval bych poradit se senzory od Jablotronu, které mám origo namontované od koupě. Bohužel nejprve odešly některé segmenty na číslicích, nyní již přestaly i pípat, čili jsou na nic. Chtěl jsem nejdříve koupit origo Jablotron a jen přecvaknout kabely, ale když jsem uviděl cenu a pak kouknul na alliexpres, tak jsem to přehodnotil. Nedám za stejnou věc 6x tolik, raději objednám z Číny. Ale k věci - netušíte, kde mám hledat řídící jednotku? Asi někde v okolí kufru, že... A případně, jestli budu muset táhnout i nový kabel k displeji, kudy je tažený? Jestli to tu někde již je, omlouvám se, asi jsem pak musel blbě hledat, na toto jsem odpověď nenašel. Jo a ještě, kdo se tím zabýváte - senzory v nárazníku jsou univerzální nebo se musí vždycky použít od daného výrobce řídící jednotky? Díky
