Jaký druh autorádia vybrat?
Příspěvekod Nicky » 18.12.2018 15:23
Ahoj, obracím se na vás s velkou prosbou. Ráda bych svému Ceedovi rv. 2015 vyměnila autorádio za nějaké supr čupr s navigací. Mám možnost pořídit origoš z jiného Ceeda, ale před koupí bych se ráda zeptala na doporučení vás zkušenějších - jaké rádio je lepší? Origoš nebo jiné? U mě je rozhodující to, aby mi spolupracovalo s iPhonem a aby se na něj dodatečně dala posléze připojit třeba couvací nebo normální kamera. To je priorita. Nepotřebuji mít v rádiu podporu pro TV a jiné nesmysly. Za jízdy raději koukám a silnici než na telku... ;) Pak také jak je náročné dané rádio zapojit? Celé tohle téma je pro mě španělskou vesnicí a když tady vidím, kolikrát kdo bojuje s nesprávnými konektory, dělají se mi z toho už teď mdloby :oops: Pokud by zde byl nějaký človíček, který by mi byl ochotný poradit s výběrem, budu moc vděčná! :roll:
Nicky Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Jaký druh autorádia vybrat?
Příspěvekod Beda » 18.12.2018 21:45
Nevim jakou uroven radia mas v aute, ale jak koukam na zapojeni, tak vsechny tri typy nejsou kompatibilni, typ radia A ma vzadu dva konektory a antenu, typ radia B ma tri konektory a antenu. Prvni dva konektory na obou radiich jsou stejne, akorat nektere piny nejsou stejne zapojene, takze by je bylo nutne prehazet v konektoru. Treti konektor u radia B je pro parkovaci kameru. No a multimedialni radio i s navigaci ma uplne jine 3 hlavni konektory, jiny antenni vstup, navic GPS anteni vstup a solo USB konektor :roll:
Takze kdyz to shrnu, tak mozna pujde zamenit radio typ A za radio typ B, takze maximalne tak muzes ziskat moznost pripojit couvaci kameru, to je tak vse. Ale neverim, ze tam bude pripravena kabelaz na tu couvaci kameru a nevim, zda bude radio komunikovat s neoriginalni kamerou od jinych vyrobcu :no:
Tovarni radia jsou vetsinou pripravena jak na Android telefony tak na iPhony. Radia dalsich vyrobcu, dle konfigurace, to zvladnou take, muselo by to byt uvedeno ve specifikaci, vetsinou jsou postavene na WindowsCE (ty starsi modely a nebo ty tovarni) a nebo na Androidu. Android radia pak davaji vcelku slusnou volnost v tom, co vse zvladnou: navigace dle vlastni volby, couvaci kamera, predni kamera, video a MP3 prehravac, OBD online diagnostika, atd. :) Kdyz je to neoriginalni radio primo delane na konkretni model vozu, tak ma i dost casto pribalene prechodky a propojky kabelu, aby se to dalo snadno spojit s puvodni kabelazi v aute, takze staci jen vyndat puvodni radio nacvakat kabelove propojky a zamontovat nove radio :thu:
Je-li to univerzani 2 DIN radio, tak uz je to s kabelazi slozitejsi, konektory se muzou lisit a pak je treba shanet prechodky ci natvrdo spojovat draty :oops:
Příspěvky: 9017  Témata: 336
Příspěvekod sstano » 19.12.2018 13:21
Zdravím,
riešim podobnú dilemu, mám modelový rok 2016 s dotykovým displejom a cúvacou kamerou, takže by som chcel, aby kamera fungovala aj po pripojení neoriginálneho rádia.
Zatiaľ ako najlepšia kúpa sa mi javí https://www.aliexpress.com/item/Jasco-C ... 75848.html
Pýtal som sa predajcu, či je možné pripojiť aj originálnu kameru, odpísal, že áno, ale ktovie, či sa mu dá veriť.. Ak by to aj nefungovalo hneď z krabice, zrejme stačí spraviť nejakú redukciu, ak človek pozná pôvodné zapojenie, nie?
Má nejaký člen fóra nahodou skúsenosti s pripojením originálnej parkovacej kamery s neoriginálnym autorádiom?
sstano Muž
Kia cee'd (2015)
84000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod Crusy » 19.12.2018 16:19
Tak to mne též napadlo, mám dojem, že jsem psal i Bedovy...Něco s Androidem, ale sám si netroufnu a nejbližší ochotní byli až v CB...
Příspěvky: 321  Témata: 2
Příspěvekod nespik » 20.12.2018 06:50
Kupil som ale s androidom 7.1
Spokojnost je obrovska a ovladanie na volante samozrejme funguje. Vsetky gombiky sa daju naprogramovat priamo z radia.
Navigacia najnovsie IGO
Cuvacia kamera original mi tiez funguje. Je to parada taka velka cuvacia kamera zrazu.
Pytal 400e no nakolko som sa tam musel 2 krat prehnat som stiahol cenu na 370e aj s montazou.
Prvy krat mu nesla pripojit kamera tak musel objednavat redukciu na kable.
Inak fakt super
Este aj podsvietenie gombikov na radiu je v takej istej cervenej farbe ako vsetko ostatne original . Cize po tme to ukaze ozaj pekne s celym panelom
Kupoval som ho od tohoto
https://m.bazar.sk/26656573-autoradia-s ... 3358526767
Odoslané z Redmi 4X pomocou Tapatalku
Kia ceed SW 1,6 GDI gold version r.2016
Sírius Silver
nespik Neuvedeno
Příspěvky: 96  Témata: 10
Kia cee'd SW (2016)
5600 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod nespik » 20.12.2018 06:54
Tu je par foto. Cuvaciu kameru eete odfotimObrázekObrázekObrázekObrázek
Sírius Silver
nespik Neuvedeno
Kia cee'd SW (2016)
Příspěvekod sstano » 20.12.2018 15:44
Na ten inzerat na bazari som narazil, aj to je moznost. Ale chcel by som si to spravit sam, aby som sa s tym pohral :) No ta prerabka vyzera velmi dobre, Nespik, snad aj moje bude tak vyzerat za nejaky cas.
Nahodou nevies, co za znacku toho autoradia ti tam dal? A nevadi ti trochu, ze ten panel je leskly, nie matny ako originalny?
A mimochodom.. celkom dolezita otazka.. co zaruka? Ak na autoradio uz vyprsala mozem ho vymenit?
Trochu som popatral na internetoch a nasiel som redukciu z originalnej kamery do neoriginalneho radia
https://www.aliexpress.com/item/OEM-Car ... 78194.html
keby to niekto hladal.. ale myslim, ze trochu zdatny radioamater si to vie vyrobit aj sam doma, ak zozenie tu samicu
sstano Muž
Kia cee'd (2015)
Zapojení autorádia
Příspěvekod Nicky » 13.01.2019 14:26
Dobrý den, potřebovala bych vyndat autorádio a zapojit nové. V obou případech se jedná o origoš rádia, měním pouze typ za typ. Já sama si s tím bohužel asi neporadím. Našel by se tu nějaký šikula z okolí Prahy/Příbrami, který by to byl ochotný za nějakou úplatu udělat? Případně kdybyste mi dali třeba na nějaký kontakt na někoho, tak bych taky byla ráda. Děkuji.
Nicky Neuvedeno
Re: Zapojení autorádia
Příspěvekod mv12 » 15.01.2019 12:44
Můžeš napsat typ obou rádií nebo nějskou jinou identifikaci a co máš vlastně za auto (jestli to máš auto uvedeno ve zdejší garáži tak OK, mrknu doma, teď jsem na mobilu a nevidím do toho)? Jde mi o to zjistit, jestli se to jen jednoduše vymění a přepojí na stejný konektor, nebo by se musely dělat nějaké úpravy a jaké.
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod Nicky » 15.01.2019 13:23
Napíšu SZ :)
Nicky Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 16.01.2019 19:58
Podle obrazku, ktere jsi poslala mas radio typ A, viz. schema nize. No a hodlas to vymenit za multimedialni verzi viz. prilozene PDF. Urcite to neni mozne provest bez prechodek konektoru. To navi radio dle obrazku mi to ukazuje az u ceeda od roku 2016, rok 2015 mel jeste CD slot.
Příspěvekod mv12 » 17.01.2019 00:51
Co vím, tak třeba Mirse má už také SD slot a je to vyrobeno 2015. Změna navi rádia, kdy zmizelo.CD, přišla s facelifte v roce 2015. Ale možná to je v dokumentaci bráno jako model years a FL už pravděpodobně byl jako MY2016.
Mohl bys prosím ještě mrknout, jestli bys našel i verzi toho nového radia s navigací bez DAB? Prý ho tam to rádio, co Nicky koupila, nemá.
Příspěvekod Beda » 17.01.2019 07:04
Nemam bez DAB, je to jen dalsi antena navic. Predpokladam, ze zbytek bude zapojen stejne ;)
Příspěvekod Mirse » 17.01.2019 07:56
mv12 píše:Co vím, tak třeba Mirse má už také SD slot a je to vyrobeno 2015. Změna navi rádia, kdy zmizelo.CD, přišla s facelifte v roce 2015...
Je to přesně tak jak píše mv12 - auto je brané oficiálně jako FL 2016 ale já ho mám vyrobené už v říjnu 2015 ..., jednou ze změn u rádia (s navi) byla i náhrada CD mechaniky za slot pro paměťovou kartu ...
Příspěvky: 4243  Témata: 3
Příspěvekod mv12 » 17.01.2019 11:18
Beda píše:Nemam bez DAB, je to jen dalsi antena navic. Predpokladam, ze zbytek bude zapojen stejne ;)
Taky to tak předpokládám, ale jistota je jistota :-)
U toho jednoduchého rádia je v konektoru A na pinu 9 označení "Detent" uniká mi, co to je? U navi verze je to označeno jako "Reverse". Protože jinak je ten konektor stejný, předpokládám, že by mělo jít o stejnou věc?
Jestli se nepletu, tak ta novější navigace Ceeda po FL už začala přenášet nějaké informace přes sběrnici na přístrojovou desku. Je to tak nebo si to s něčím pletu? U navi vidím dva piny MM CAN, to by mělo být ono.
